Страницы: 1 2 След.
Bristol 192 Belvedere, 1:72, Airfix (Готово), неспешная сборка
Добрый день , Коллеги.
Поскольку в сборке "Ураганов" до  вечера есть перерыв - начну потихоньку делать модель британского "Бельведера".
Обзор на "каропке дан , особо повторяться не стоит.
Первый этап - фюзеляж склеен ( потом он будет разобран) для предварительной подготовки ( стачивание дефектов литья на стыке половинок фюзеляжа  и стачивания заклёпок ). Затем модель загрунтована ( грунтовка выявляет дефекты , меняет структуру пластика , облегчая изготовление кроя и "проявляет" сточенные заклёпки.
Какая модельная фирма?
Марат, это Airfix, модель безальтернативная
Спасибо. Я не силён в ассортименте модельных фирм
Интересная машина, Володя.
Надеюсь, фотографий будет более, чем достаточно, для её изготовления.
Успехов в работе!
Интересно будет посмотреть.Владимир какой размер у модели получается?
Андрей Аллеев пишет:
Модель очень невелика . Из вертолётов - среднее между "Пумой" и "Си Кингом". Из самолётов - длинна фюзеляжа соизмерима с Б-25.
График работ по модели следующий - 1 я неделя - крой , внешние устройства .
2 я неделя - интерьер , несущая система.
3 я неделя - окончательная сборка , окраска.
Сроки явно преувеличены - наверняка не сдержусь и начну какой- нибудь британский бипланчик 30х...
Класная модель! А можно поинтересоваться где можно такую радость приобрести. Отлично дополнение к коллекции.
Удачи в постройки! Буду с удовольствием следить за постройкой.
Андрей Голиков пишет:
На просторах Е-бея или на Молотке за 800 ре.
Знакомый верт! :)  Успехов!
В работе:
Работа неспешно движется.Понемногу переделываю фюзеляж - исправил форму воздухозаборников ,нарезал крой , начал добавлять внешние детали. Сделал крой. Теперь буду сравнивать модель с имеющимися фото и добавлять недостающие детали и крой.
Володя, клёп будет?
В работе:
Есть огромные сомнения . С одной стороны - прототип действительно проклёпан заклёпками далеко не впотай. Но делать как сейчас принято - ревитером я не хочу. Делать как я делал раньше ( шилом , слегка сдвигая пластик - после покраски получается нормальный клёп) очень трудоёмко. Всё решится по настроению - если получится наружная деталировка , интерьер и втулки и не пропадёт запал - есть шанс на то что проклепаю.
А в чем сложность сделать ревитером? Конечно, инструмент должен быть соответствующим...
В работе:
Ревитером получается "негатив" заклёпки. Это годится для самолётов , где клёпка "впотай". Для вертолётов это абсолютно неприемлемо . Во всяком случае , для меня. Пока настроен ревитером разметить клёпку , а сделать "по-старинке". Надеюсь , что получится похоже. Тем более что часть родной фиксовской клёпки я сохранил , уменьшив её высоту до нормального размера..
Сборка продолжается.Пока удалил родные выхлопные патрубки. После изготовления интерьеров в районе патрубков из фольги будут изготовлены фигурные накладки. Сами трубы будут сделаны из "ватных палочек" нагретых и натянутых на заготовку.
Владимир(Redvostok) пишет:
Логично...
В работе:
Выходной- есть выходной. Сделал интерьер грузовой кабины с тем чтобы склеить , наконец , фюзеляж. Акцент сделал на детали , видимые из пилотской кабины или через открытый грузовой люк.
Хорошо продвигается процесс!  #$#
Мне вот очень интересно - как экипаж проходил в кабину - ведь через коридор из грузовой кабины в пилотскую проходит две выхлопные трубы. Причём на уровне головы( если идут прямо). Или они должны идти "аркой" над коридором. В таком случае гарантированы повышенные газодинамические потери.
Владимир они попадают в кабину через сдвижное боковое стекло. Вот видео о вертолёте (с 1 мин. показана кабина): http://www.youtube.com/watch?v=Oh0Gol-nwyg
Володя, хорошая кабина. А чем её "фаршировать" будешь? Скамейками?
Неплохое убранство грузоотсека!)
В работе:
Спасибо , посмотрел. Количество вопросов удвоилось.
На части вертолётов боковая дверь сдвижная ,на части - подъёмная. Правый блистер пилотов сдвигается ( на чертежах он открывается верх), левый - открывается вверх.
Попадать в кабину на стационарной стоянке с лесенкой возможно . А потом её через всю кабину тащить в коридорчик за кабиной ? трудно и небезопасно ( можно отключить какой - нибудь АЗС- у нас в шапакх не разрешали заглядывать в кабину). Так что скорее всего попадали в кабину через грузовую кабину.
Сегодня в планах - остекление пилотской кабины. Оставлять родной фонарь из "бронестекла" неразумно. Тянуть целиком тяжело. Так что сделаю тянуто- наборный.Получится - займусь деталировкой пилотской кабины.
Володя, удачи с фонарем. Работа сложная.
Пока выпилил лобовое стекло , боковые блистеры и нижнее стекло. Верхние оставлю - отполирую и сделаю цветными.
Интересно..
В работе:
Работы продвигаются. Чем дальше в лес - тем больше дров. Потихоньку делаю интерьер , на благо , "сквозняков" в кабине столько что можно на приклееной кабине делать интерьер. Определился с модификацией . Буду переделывать раннюю модификацию, которую даёт Аирфикс, в позднюю . Фотообзор именно этой машины дал Борис . Правда , нашел фото этого вертолёта в ранней , бело- серебристой окраске. Так что не исключено что он будет именно таким. Приходится изрядно переделывать брюхо в районе двигателей. Фото выложу вечером.
Владимир ещё пару фото
Нашёл отдичный свйт с моделями. Владимир есть и ваша вертушка: http://www.flickr.com/photos/franclab/sets/
Страницы: 1 2 След.
