Страницы: Пред. 1 2 3 След.
M.C. 406 - Frog /Novo без границ (Готово)
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Для тех кому еще интересна данная тема, отчет о следующем этапе доработок:
Переделал зализ крыла, облагородил ниши шасси, наклеил на крылья полосы и лючки;
вклеил патрубки из тянутых ушных палочек
из пивжести изготовил подкосы стабилизатора
Изготовил щитки шасси
Винт оставил старый, кок выдавил на точеной болванке из дощечки для лепки
отлично!
в крылья врезал БАНО, делал по новой технологии, но понравилось не очень, предыдущая технология с нанесением лака смешенного с цветной пастой для шариковых авторучек на окрашенную серебрянкой поверхность смотрится эффектней, хотя и не столь правдоподобно
теперь думаю чем грунтовать, дело в том что крашу я нитрой по вытяжке из ГФ 021, она очень хорошо держит нитру на модели, но есть один недостаток она прозрачная и после нанесения не видно огрехов шпатлевания, и они проявляются при покраске, может кто подскажет?
Полосы на крыльях шикарны! БАНО тоже отличные. Разве что на будущее можно делать чуть крупнее (больше натуральной величины), чтобы иметь возможность перекрыть при покраске. А так выглядят, как они и должны выглядеть.
Алексей написал:
А если капнуть любой краски (пигмента)?
Вообще я думал об этом но не знаю будет ли она после этого держать краску, и не изменится ли толщина слоя, и какой именно пигмент?
Я бы предположил - любую краску, которая изменит цвет (хоть акварель, гуашь, сухие пигменты).
Но если основа нитра, то почему бы ее не добавить? Не на чем поэкспериментировать?
попробую конечно, но вообще экспериментировать не люблю, иногда со временем всплывают подводные камни которые сразу не видно, поэтому стараюсь пользоваться уже проверенными методиками
я вот только загрунтовал. и всегда грунтую с неизменным результатом - МОТИП из баллончика
Изменено: Andrey Stan - 10.10.2019 16:10:12
Алексей написал:
В данном случае нужно было делать цветное стекло, а не лампочку.
В линейке красок Тамийя существуют цветные прозрачные лаки, есть они и у Ганза.
Ещё эффектней БАНО смотрятся , если вместо серебрянки снизу использовать металлизированный скотч.
Кстати недавно приобрёл вот такой маркер, даёт идеальную зеркальную поверхность.
Изменено: Денис Догадов - 10.10.2019 23:17:55
Да вынужден с Вами согласиться, первый раз сделал лампочку и то облажался, придется переделать,это не так сложно, ну за то отработал новую технологию.
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Продолжаю рассказывать о ходе работы:
загрунтовал вытяжкой из ГФ 021;
покрасил;
нанес ОЗ;
изготовил стойки шасси
Изменено: Алексей - 22.10.2019 11:46:14
красил нитрой
12 (2).jpg (238.49 КБ)
покрасил винт
стойки делал из игл, колеса оставил из набора
Теперь думаю как сделать звезду около полумесяца, очень маленькая,
Изменено: Алексей - 22.10.2019 11:55:43
И гидравлику шасси, тоже очень мелкая работ, если у кого есть предложения жду?
а взять звезды из советских отметок побед? в 48-м точно можно найти
Еще не понравилось как получился переплет кабины, теперь вот думаю переделывать или нет.
Andrey Stan написал:
Уже смотрел свои запасы но там  только красные
в "хотелке" спросить
Если можешь, распечатать на бумаге нужный размер. Сверху наклеить скотч. Вырезать острым лезвием. На хвосте накрасить белое пятно. Туда наклеить импровизированную маску. Аккуратно, примочками или вообще сухой кистью закрасить поверх маски, закрывая остатки белого пятна.
Моторошно, но бюджетно и можно переделывать, если не получится  :}{
Ну а переплет фонаря широковат вышел. Есть возможность переделывать? Это же его полностью зачищать придется?  :o
Переплет переделывать все таки не решился. Кстати забыл выставить этап его изготовления. Пуансоном пользовался старым, дело в том что лет 9-10 назад я уже переделывал подобную модель в Швейцарский D 3801(лицензионный MS.410) правда на более низком уровне.
Сам переплет до покраски. Делал из полосок фольги самоклейки получился первый раз наверное потому что полоски широкие, раньше они у меня все время отклеивались, и я пользовался другой технологией
А это предшественник
