Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Комплект АЭР+Компрессор
то же самое можно проделать и с компрессором типа 1203 и миол! врезается просто в шланг после штатного сепаратора еще один или два бензофильтра (те, которые рублей по 20-25) и все :), ну или есть еще возможность докупить дополнительный фильтр-осушитель, который прикручивается к аэрографу, а потом уже на него шланг. ( http://www.airgraf-team.ru/viewtopic.php?f=1&t=289)ну или ( http://www.airgraf-team.ru/viewtopic.php?f=21&t=194)
Изменено: Lukas - 13.10.2010 15:54:24
ковырять заводской компрессор все таки не то немного..и фильтр на вход лучше бы поставить,хз позволяет там конструкция у джазов или нет..а на счет фильтра к аэру,я не пробовал,но мне кажется неудобно это..особенно если работаешь долго,лишний груз в руке будет лишним
поверьте, он легкий и наоборот увеличивает полезную площадь рукоятки! да и ковырять заводской компрессор - я такого и не говорил, я же ясно сказал, что на выходе после сепаратора уже в сам шланг делается вставка из бензофильтров
Изменено: Lukas - 13.10.2010 16:00:41
Парни, зачем все усложнять.....не проще ли спокойно пользоваться штатным укомплектованным компрессором (я не имею в виду динозавров из холодильников, хотя к ним тоже это относится!) с соблюдением правил их эксплуатации. Где четко и ясно написано стравливать время от времени воздух из ресивера и спускать, накапливающуюся там жидкость! Только и всего! Зачем покупать всевозможные чудофильтры и врезать их пачками в шланг, устраивать себе такой геморрой на ровном месте.....
я после каждой продолжительной работы стравливаю воздух сначала через клапан ресивера и все от туда выдувается, потом закачиваю воздух еще раз и стравливаю через сепаратор. за два года никаких проблем не было!!!!!!!!!! Элементарное правила эксплуатации, которые написаны в инструкциях! Незнание материальной части не освобождает от материальной ответственности.
…Мы в нано гайках сверлим нано дырки, чтоб в нано дырки вставить нано болт!...
С уважением, Глеб.
Лекарь, вы говорите про прописные истины, это все верно, но ...что делать если есть регионы с повышенной влажностью? и конденсат начинает скапливаться уже через 10-15 минут работы? Каждые 10 минут стравливать? сомнительное удовольствие. я живу на Урале, у нас такое влажное лето в этом году выдалось (до 90 % доходило), что казалось, воздухом не дышишь, а ешь его! В таких условиях ничего не поможет, поверьте, когда после открытой на ночь форточки, утром ковры на стенах в гармошку...
Изменено: Lukas - 13.10.2010 16:18:26
С клапана сепаратора стравил воздух. Вылетели капли воды, но видно действительно нужно время что бы удалить всю влагу. Я думаю минут 15 хватит, что бы продуть сепаратор?
Я работаю на кухне и это наверно не лучшее место для покраски моделей.
Можно отвинтить прозрачный стакан с сепаратора и протереть капельки осевшие на нем.
Какой аэрограф лучше из этих фирм приобрести"FENGDA"или"JAS"
это одно и тож и делают это все на одном и том же заводе,одни и те же китайские руки)
Изменено: zZtale - 18.10.2010 14:30:09
Подскажите насколько нужен Air Control
если на компрессоре есть регулируемый редуктор на выходе,то не нужен вообще
zZtale пишет:
Благодарю за ответы!
Планируется взять компрессор
Компрессор  FENGDA AS-186
Специализированный компрессор
для работы с аэрографом, имеет
возможность регулировки давления и
автоматический регулятор давления,
выключающий компрессор, когда его не
используют. Рабочее давление
стабилизируется ресивером.
Технические характеристики:
Напряжение:   220-240 Вольт
Частота:           50 Герц
Мощность:      150 Ватт
Автоматическая регулировка давления:
Нижний предел   3 кг/см2
Верхний предел   4 кг/см2
Ручная регулировка давления на выходе:
Нижний предел  0 кг/см2
Максимальное давление: 4 кг/см2
Производительность: 20-23 л/мин
Емкость ресивера: 3 л
Размер выходного штуцера: G1/8"
Вес: 5,2 кг
Или лучше взять такой
Компрессор  FENGDA  AS-189
стабилизируется ресивером, имеет два
режима работы
Частота:            50 Герц
Мощность:       150 Ватт
Первый режим работы:
Второй режим работы:
Верхний предел  6 кг/см2
Нижний предел 0,2 кг/см2
Максимальное давление: 6 кг/см2
Производительность:    23 л/мин
Вес: 5,4 кг
и в компрессорах особйо разницы нету в этих..если одинаково стоят,то лучше второй
zZtale пишет:
Если можно подробнее рассказать чем лучше второй.
D.Гарик пишет:
zZtale пишет:
ну вы же сами выложили характеристики обоих, найдите разницу...
"...имеет два режима работы..."
48ой - это неизлечимый диагноз, после непродолжительной болезни 72ым...
Glass Naroda пишет:
D.Гарик пишет:
zZtale пишет:
Для чего они нужны эти два режима?
ну да,два режима..авось пригодится для чего-нибудь
D.Гарик пишет:
ну побольше давления накачивает во втором режиме..на выходе вам такое давление все равно не нужно..а внутри..ну пусть будет
После приобретения аэрографа и компрессора как правильно их проверить?
Идеальный бюджетный стандарт для моделиста (типа аксиома) -
Miol 81-125
Miol 80-896 (или "ЛАВАНДА" фирмы "BEZAN", они одинаковые)
Всё тоже самое может быть под брендом JAS.
Идеальный не бюджетный стандарт для моделиста -
"ПАНДА-2" (позволяет одновременно работать с двумя аэрографами).
Harder & Steenbeck Infinity Two in One
D.Гарик пишет:
(8))  (8))  (8))  (8))  (8))
D.Гарик пишет:
D.Гарик пишет:
Краска есть гуашь и акрил звезда. (8))  (8))  (8))  (8))
D.Гарик пишет:
не не не..не заливайте это в аэр)
zZtale пишет:
D.Гарик пишет:
Какую краску взять лучше ? - всё есть а процесса нет. (8))  (8))
Изменено: D.Гарик - 29.10.2010 20:35:13
При нажатии на кнопку у аэрографа она фиксируются.Не пойму так должно быть или нет?Подскажите!!!
нет, так быть не должно!
Видимо закусывает прокладку или она соскочила с посадочного места.
аэрограф уже подключали к компрессору? пробовали дуть воздухом? Залейте в бачок воду, чтобы потренироваться и настроить аэрограф.
С уважением, Глеб.
Поищи книгу из серии библиотека моделиста №8 "Аэрограф и работа с ним" там подробно всё расписано.
Гарик, иди сюда - http://www.rumodelism.com/faq/f7.shtml
Потом сюда -
http://scalemodels.ru/modules/myarticles/article_storyid_59.html
После этих коротких статей, всё станет тебе ясно.
Лекарь пишет:
Да аэрограф подключил к компрессору залил воду кнопка все равно фиксируется.При нажатии фиксируются и выходит один воздух (8))  (8))  (8))
D.Гарик пишет:
ну..кнопку надо назад оттягивать..может вы этого не делаете?))
