Страницы: 1 2 След.
Что с ноутбуком?, черный монитор
Сегодня включил ноут, появилась обычная надпись Леново, но монитор остается черным, курсор виден, кликал в сторонке, где ярлыки программ, вроде что-то грузится, думал мож сели батареи, подключил к розетке - все равно экран черный. Кто в курсе, мож не сложное что-то??
Как вариант,полетел жёсткий диск.
Или жёсткий диск или вирус! В любом случае пробуй переустановить ОС если не получится то жёсткий или сата разъём к нему а может и питание жёсткого подгорело причин может быть валом. это же компьютер!
Попробуйте при включении зажать F8, если ноут предложит выполнить последнюю загрузку, но будет по прежнему мигать. Нести в ремонт.
Да не дружу я с компом...
У меня на ASUS когда "XP" стоял постоянно такой глюк был. Пставил "7" глюк пропал.
bek пишет:
Это ВИРУС...
Если бы HDD он бы написал что диск отсутствует и предложил бы выбрать загрузку с другого устройства! И вывел бы список на голубом фоне! В списке бы не оказалось диска, это означает что диск умер или проблемы в шлейфе, даже в шлейфе питания...
Вообще у Ноутбуков с завода есть защищенная секция на диске, она служит для отката/переустановки компьютера в заводской режим, то есть девственно чистым делает его! а так попробуйте скачать на другом компьютере http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.iso вот этот образ, смонтируйте на CD диск, и запустите, работает на базе Linux, проверьте все диски и все...
(-) такой операции, нужна запись диска, но радует то что диск можно создать всего 1 раз и хранить. поможет с вероятностью в 85%...
bek пишет:
У жены ноут Леново с предустановленной Вин 8. Там такая же фигня была.
Понес в магазин, ноут был на гарантии, но бравые мальчики -продавцы сказали, что слетела операционка, а "так как вы ее до конца установили сами, и не воспользовались платной услугой магазина, то теперь ноут гарантии не подлежит". Послал их подальше, решил переустановить сам. Нагуглил, что в Леновах есть система восстановления OneKey Recovery и кнопочка рядом с кнопкой запуска. Но восстановить таким макаром не смог.
Гневно по инету пожаловался в центральный московский офис магазина, типа "ноут на гарантии, а ремонтировать бесплатно отказываются". Через пару дней магазин любезно попросил подойти и разобраться в ситуации. Ноут взяли на ремонт, но через пару дней звонят и говорят: "это не операционка, видимо полетел жесткий диск, езжайте в сервис-центр Леново".
Вобщем уже в сервисе Леново бесплатно отремонтировали ноут, заменили жесткий диск. Но и там обманули, поставили не новый, а Б/У-шный диск. Так как через пару месяцев я случайно нарвался в одном из разделов жесткого на фотографии какого-то дедушки с внучатами)) Плюнул на всё уже. С тех пор тьфу тьфу тьфу, ноут пашет, с него пишу сюда. :-)8
У меня так было, я лечил так, после появления черного экрана отключал от розетки и потом в нагляк вытаскивал батарею,
потом вставлял обратно и включал ноутбук, все заработало нормально.
Это как-то сложновато для меня.
Анатолий  Пожидаев пишет:
А это надо попробовать, спасибо...
Немного подозрительно, что случилось когда гарантия кончилась.
Такой же фигней страдал и симптоматика таже . crezy Но переустановка ПО помогла.
bek пишет:
И как ,помогло?
В БИОС пробовали войти?
Батарейку вытащите и вставьте снова.
Кто с мечом к нам придет, тот в орало и получит!
бороться нужно с причиной, а не просто методом тыка пытаться запустить машину!
D@N пишет:
Чтобы батарейку из ноута вытащить, его разобрать нужно... чуть ли не весь...
D@N пишет:
Хотя ВЕСЬ!
Денис Спасов пишет:
D@N пишет:
С какого перепуга там что то разбирать, отчелкнул ее и все !
1. Попробовать загрузить ОС в "Безопасном режиме". Подавляющее большинство вирусов (если в них причина) не подгрузятся.
2. Если в "Безопасном режиме" стал виден рабочий стол то:
2.1. Заранее скачанным антивирусом типа DrWeb Curiet или подобным нужно просканировать всё содержимое харда.
2.2. После проверки вызвать консоль «Восстановление системы» и откатить систему на точку восстановления предшествующую дате возникновения проблемы.
2.3. После перезагрузки я бы порекомендовал переустановить все драйвера. Только качайте их с официального сайта, больше ниоткуда.
3. Если ОС не вошла в "Безопасный режим", то это уже ближе к повреждению ОС.
3.1. Можно попробовать восстановить ОС фирменной утилитой от Lenovo, но это работает в идеальных случаях.
3.2. Вот тут уже можно задуматься о переустановке ОС.
"Вытаскивание батарейки" в случае с ноутом - это отключение аккумулятора, процедура не дающая ничего, кроме обесточивания железа. А "батарейка"-аккумулятор установлена на материнке и её передёргивание выполнит в лучшем случае только сброс BIOS, а в худшем, в моей практике были такие случаи, может убить флэш BIOS`а. Да и добраться до неё без навыка и инструмента проблематично.
Эта проблем явно софтовая, потому как
bek пишет:
...появилась обычная надпись Леново, но монитор остается черным, курсор виден, кликал в сторонке, где ярлыки программ, вроде что-то грузится, думал мож сели батареи, подключил к розетке - все равно экран черный. Кто в курсе, мож не сложное что-то??
Ответу на вопрос может помочь более подробная информация: какая ОС у Вас стоит, какой антивирус и в каком состоянии стоит на машине, какие программы последними ставились (3-5 последних), посещались ли подозрительные ресурсы перед возникновением проблемы (хотя скорее всего "да"), имеют ли доступ к компу дети или пенсионеры (у меня был случай когда пытливый малец 8 лет пытался снести непонятную папку "Documents and Settings").
Изменено: Дмитрий из Тулы - 04.12.2015 17:03:47
Сайт Парусный моделизм.
У меня было такое, обновил Винду выдало что Винда левая и чёрный экран....
Денис Спасов пишет:
D@N пишет:
Это уже друг мой не батарейка а АКБ
Гуглить никто не пробовал???
проблемы с монитором леново
тоже по теме
Ну... и так далее куча ссылок...
Удачи!
Денис Спасов пишет:
Да знаю я, а в простонародье "батарейка"!
Было такое. Причина оказалась весьма интересной. Мой ноут Lenovo 770G обновил дрова на видяху и материнку. Пришлось воспользоваться кнопочкой OneKey Recovery и вернуть к заводскому состоянию. Прикол в том,что нормально он работает только на заводской прошивке, любое обновление дров его убивает.
Даже, если качаешь новые дрова на geforce, он забывает про наличие 2 видеокарт и работает только на встроенной intel.
Изменено: key1979 - 04.12.2015 22:42:10
Почитал , прослезился . Лучше Ленову не брать .
Нам холопам не понять, мы обсерваториев не заканчивали. Лично у меня только в машине АКБ, всё остальное - батарейки. :}{
Была такая хрень со старым Lenovo, чёрный экран. Боролся просто вынимал провод питания, запускал его штатной батареей(всё загоралось) втыкал сетевой провод обратно всё работало. Так мучился с 7-кой, пока не обновил систему до версии 8.0, а потом и до 8.1, всё работает как часы. Видимо проблема не в системе, а в дровах обновлений к Win7. Совет - обновите до версии 8.1 и думаю ваш ноут восстановится.
У меня ноутбук Lenovo. Экран после включения начинал медленно мутнеть и плыли цвета. Когда слегка надавливал на экран на излом - приходило все в норму пока не отпустишь от экрана руку. Отнес в ремонт. Сказали матрицу под замену. Заменили, оставил 4 рубля, сейчас все в порядке.
Изменено: Alexus - 05.12.2015 07:36:27
Jean Ferra пишет:
+1
Ну а по поведу слёз и не брать Lenovo, это дело сугубо личное. Меня эта марка вполне устраивает(цена-качество). Мой старый ноут пахал сутками не выключаясь в течении 4 лет подряд(в сутки если час отдыхал и то не полный, уже хорошо). Видимо тут дело именно с программным конфликтом, так как Lenovo выпускает и свои пруги, подчас конфликтующие с тем или иным обеспечением. А что до поломок, вы откройте инет и увидите что у других производителей не лучше обстоят дела. Конечно если взять "огрызок", за 100 штук, вероятно вы будите думать что он точно защищён от поломок и тут вы ошибаетесь. У "огрызка", есть маленький нюанс, он весьма чувствителен к напряжению в сети(а в РФ вы сами понимаете каковы перепады с этим делом). Конечно многие скажут ну если хватило денег и купить "огрызок", хватит и на стабилизатор, он окажется прав. Но у нас простых граждан нет как правило таких денег, поэтому мы и выбираем по деньгам. Мой сегодняшний очередной Lenovo, работает отлично(кстати старый лежит на консервации в рабочем состоянии, пользуюсь периодически, чтобы обновить систему). Чёт много написал, бывает!
ЮБОРГ,
у меня есть тошиба который ещё Ленина живым помнит так у него хр и линукс стоят..и в чём вся прелесть на него не покушаются..хр не всё может а линукса все остальные боятся...так что это чисто мой ноут)))я ему оперативки 512 поставил..просто летает...правда низенько..и не далеко))))
Страницы: 1 2 След.
