Друзья, приветствую! Нужен ваш совет и помощь. Замахнулся я на такой вот камуфляж "червяки"
Если бы он был 2-х цветным, то проблем никаких - "червяков" выложил бы блю-таком или намазал масколом. Но тут 3 цвета и если делать маски, то краска будет под эти маски затекать там где будет маскол или блю-так.
Я вижу только один способ - резать "червяков" из скотча. Но это же можно будет головой поехать
Собственно вопрос: может быть есть способ атоматизировать нарезку червяков, может можно их как-то нарисовать в редакторе и вырезать на плоттере? или вообще есть другой способ исполнения такого камуфляжа?
есть мысль, чтобы использовать в качестве масок под "червяки" японский микроскотч! он бывает шириной до полумиллиметра! на скейле его вроде даже продают (на тамошней барахолке)- изгибается как Вам угодно. Ну или фирменный аэрограф, сопло 0.15 мм, "ставьте" руку и вперед
Lukas пишет: есть мысль, чтобы использовать в качестве масок под "червяки" японский микроскотч! он бывает шириной до полумиллиметра! на скейле его вроде даже продают (на тамошней барахолке)- изгибается как Вам угодно. Ну или фирменный аэрограф, сопло 0.15 мм, "ставьте" руку и вперед
спасибо за ответ!
Можно пожалуйста ссылку на скотч, поищу его у нас в Украине. А насчет аэра.... У меня есть Ханса, можно попробовать.... Но как-то стремно
devorer пишет: Собственно вопрос: может быть есть способ атоматизировать нарезку червяков,
Угу плоттер... А так оно все не так уж и страшно как казалось бы... Аэрораф или маски. В последним случаи вариантов изготовления - сототышмилионов)Начиная от самых бюджетных типа колорстопа и ...
devorer пишет: Ханса, можно попробовать.... Но как-то стремно
Угу правильно, обычно есть 3 варианта... Пробовать на свой страх и риск. Тренироваться на кошках. Убрать в яшик и не пользоваться (вдруг что то не получится))))
Владимир, я за гарантированный результат Поэтому только маски Только хардкор!
Чисто эмирически я понимаю как сделать червяков аэром - накрутил ограничитель хода иглы, развел пожиже, давление поменьше и поехали.... Но этот этап получается будет последним. И в случае неудачи надо будет смывать всю модель. А с масками результат гарантирован.
