Вопрос к опытным моделистам, Наборные траки
Всем доброго времени суток, собирая звездинскую САУ СУ-100 с макетовскими траками столкнулся с такой бедой, не сходиться гусянка, как ни крути.
Собираю сначала гусли на полоске скотча по сегментам, прикидываю ее положение, затем стыки немного прохожу дихлоретаном, после того как траки схватились, прохожу клеем немного.
Суть проблемы в следующем:
При аккуратной сборке, все шло гладко, но в конце вышел косяк в том, что замкнуть ленту не получается, с обоих концов разные звенья, но не хватает как раз длинны трака. Есть ли у вас советы, как можно поступить?
Фото прилагаю. Заранее большое спасибо.
а вы попробуйте вставить два трака (разных)и сымитируйте провис? Либо наоборот, поднатяните гусеницу от первого катка до ленивца, дихлорэтан же у вас есть...
Изменено: Lukas - 24.01.2012 09:24:10
Нужно сначала собирать нижнюю ветвь,а потом верхнюю и сразу формировать провис,тогда гусянка сойдётся.Сейчас остаётся только аккуратно разбирать вехнюю ветвь или изменять положение направляющего катка-выдвигать его как можно дальше-вперёд.
Lukas пишет:
Была мысль на каток с помощью шпатлевки и двух одинаковых траков изменить ситуацию, если получиться.
Чтоб не открывать новую тему, спрошу в этой :
Собираю вот такое здание, приступил к покраске а цвет кирпичей не могу подобрать, может вы что посоветуете, какие краски мешать чтоб получить такой цвет, обозначил красной стрелочкой
Европейский кирпич был в основном двух цветом, сероватый (цвет типа темного цемента) либо темно-красные с чернотой. На пальцах объяснить трудно, проще в поисковиках поискать старые европейские здания.
Спасибо, буду пробовать по новой красить, первый заход был не удачным.
планшет сони цена
