Страницы: 1 2 След.
Нужно получить копию маски пушки
Требуется получить копию детали, какой самый простой и дешевый способ?
Проще всего снять форму и залить туда полиуретановую смолу. Кстати, а кто производитель данной маски?
Слава Павлов
У меня нет смолы и то чем формы снимают. Может кто из мск с этим сможет помочь?
Маска из набора rfm 5083.
На озоне без проблем можно взять небольшими дозами, только сегодня получил силикон и суперпрозрачную смолу. Декларировали доставить на следующий же день, но вместо пятницы получил сегодня. В принципе, для разового удовольствия, двухкомпонентный силикон можно заменить герметиком (в 90-е я вообще даже в пластилине делал оттиск), а полиуретан на обычную эпоксидку.
Генеральный конструктор
А могли бы названия товаров или ссылки тут прривести?
Anryal
Взять обычный  силикон  из тубы -залить в форму, после взять двухкомпонентную смолу в тюбиках и отлить деталь, все есть в строймагах.
Смола должна бить жидкой, желательно с большим временем отвержения, иначе ничего не прольется. Силикон желательно тоже жидкий двухсоставной брать. Да и вообще вакуумная камера нужна))
Смолу тоже можете от этого производителя взять. Только смотрите чтобы время жизни было большое. А вообще, нужен вакуум. Для себя решил пока не соберу, лить не буду
Изменено: Слава Павлов - 25.07.2023 15:54:24
Спасибо! А деталь смазать чем-то надо чтобы она отделилась от силикона?
Я ВС-М брал, но подойдет любая восковая
Изменено: Слава Павлов - 25.07.2023 20:41:39
Я вот такой сейчас взял (см картинку)
Желательно, хоть деталь у вас не сложная. Обшие рекомендации - смазки на основе воска, хотя можно и другие (в т.ч. вазелин и даже масло). Силиконовыми смазками обрабатывать мастер-модель не рекомендуют, а уже готовую форму вполне можно.
Без вакуума лил технически сложные детали (кат.кресла, кокпиты, сопла двигателей).
5-7 минут, больше не нужно.
И еще вопрос по изготовлению формы, лучше заливать целиком и потом резать силикон или делать половинки (частично делая форму из пластелина)?
Изменено: Anryal - 25.07.2023 20:30:19
Без разницы, но если будете делать составную, берите пластилин без серы
А какую смолу использовали?
Пентакаст. У них и силикон мне очень понравился Юнисил 9133. Одна беда, мин. Объем 2 кг смолы и 1 кг силикона
Имхо целиком, но нужен будет "постамент", играющий роль питателя.
Что-то найти не могу. Это такая желтенькая по-ва США?
Вроде отечественная была, пентаюниор ее продавали. Сейчас смотрю, у них смол вообще на сайте почему-то нет. Я в свое время затарился...
И правда нету😳
И правда нету😳
А, они ее в юникаст переименовали, вроде есть.
Нашел спасибо
Шестерку берите, самое оно.
А какой формы постамент сделать?
По длине или по ширине изделия, чтоб обеспечить нормальную заливку и извлечение. В вашем случае нужно будет делать прорези в силиконе, иначе не извлечете
А не дешевле было бы заказать печать данной детали? Чем покупать силикон, смолу и иметь гемор, чтобы отлить деталь без пузырей и прочих прелестей??
Алексей
Это если была бы 3д модель этой детали, а её инет у меня.
а маску от "Звезды" или "Макета" какого-нибудь не проще перепилить??
Одну может и проще, а 2-3-4 нет, а мне минимум 2 маски нужны.
Anryal
тогда найдите того, кто вам нарисует и напечатает. Так проще будет.
Удачи!
Пара штук.конечно,маловато  для тиражности.не всякий литейщик возьмется за это-трудозатратно форму делать.но это вполне возможно,правда цена будет выше тиражной,но не космическая.У меня было разок так.маску для КВ нужно было очень,но,правда, человек согласился на 10 шт
А это какая то специальная маска? Или обычная под с-53? Так у зедвала есть маска и ствол сразу в 35м , за шапку сухарей:)
Страницы: 1 2 След.
