Светодиоды для сборных масштабных моделей, Очень маленькие светодиоды с Aliexpress
Приветствую коллеги-моделисты! Задумался я о подсветке моделей и начал искать информацию по этому поводу.
Мои представления о диодах были устаревшими весьма. Т.к. не знал что они могу быть ну очень маленькими.
На Aliexpress нашёл магазин EVE Model. Там в основном всё про железные дороги, но как раз продаются диоды разных цветов: белого, синего, красного, зелёного, жёлтого. А вот размер тех диодов ну просто невероятный. Сейчас сижу вспоминаю школьный курс и протираю пыль с паяльника.
Сюда выложу несколько фотографии, кому интересно ссылки на конкретные диоды из обзора есть в моём блоге. Надеюсь кому-то пригодится.
Это самый большой из заказанных - 3мм, светит белым, остальные ещё меньше:
Ссылка на полную статью с видеообзором: Светодиоды для масштабных моделей
И в догонку ВОПРОС! Мультитестер для проверки светодиодов выдаёт напряжение 3В и они горят.
Полазил по сайтам электротехнике и всяких калькуляторов. Вроде резисторы нужны. Если в цепи: питание\резистор 620Ом\1 диод - всё ок.
А если диодов больше и они последовательно, то резистор нужен другой. Согласно калькуляторам можно спаять последовательно 4 диода и резистор 1кОм нужен.
Как лучше делать то ? каждый отдельно или последовательно.
http://hobby.rudic.ru - Моё Хобби-Моделизм!
Здравствуйте!
Попробую ответить на Ваши вопросы:
1)При прозвонке тестером в режиме >i|.)) диод/"пищалка" на диод напряжение подаётся через резистор--так что ток через диод органичен.Если Вы посмотрите внимательно то увидите,что  диод "горит вполнакала" При проверке в режимах ОМ -обычно 200--тестер Вам покажет сопротивление п-н перехода -в прямом (прим 60 ом) горит и обратном(прим 100ни ом) не горит включении.
2) Обычно ток через диод 5mA-10mA( для  старых советских) падение напряжения 0,7В. Расчет примерный 5в питания,ток 5mA--резистор 1ком. Современные сверхяркие 3вольта падения. Когда напряжение Большое диоды можно последовательно спаивать--
при 9в --2-3 последовательно и резистор 1 на 3 ОБЯЗАТЕЛЬНО. Резистор должен быть мощный (0,5-1Ватт). Но как показывает практика ЛУЧШЕ поставить на каждый диод СВОЙ резистор и включить их параллельно. ДЕШЕВЛЕ и НАДЁЖНЕЙ---"вылетает"не цепочка а один и резистор не греется.
Где-то в сети находил кучку программ по расчету, но пользуюсь практикой :D
Удачи ВАМ!!
Может Вам помогут эти ссылки
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html#21
http://cxem.net/beginner/beginner54.php
