Эпоксидная смола, Для имитации воды
Кто о чем, а я опять о своём...  :oops
Пытаюсь сейчас сделать маленькую диорамку, на которой присутствует вода (болотце).
В качестве воды использовал обычную эпоксидку. Дозы смолы и отвердителя (по инструкции) отмерял шприцами (~100:12), мешал палочками от мороженного в пластиковых стаканчиках на водяной бане.
Залил слоев десять (если не больше) с просушкой каждого в течение суток.
Слои не толстые - миллиметра по 2 - не больше.
Для "болотных эффектов" иногда строгал на поверхность пастельные мелки.
И вроде все было ничего, но последний слой у меня покрылся белесым налетом... Понятно, что это болото и там всякой гадости полно, но не так явно...
Попробовал полирнуть замшей - ноль...
Покрыл глянцевым лаком Х-22 - тоже эффекта никакого...  cry1
Вот теперь думаю, что делать...
1. Немного подкрасить белесоватость акрилом и потом залить еще один слой эпоксидки. Но что-то я боюсь - вдруг опять помутнеет...
2. Подкрасить и покрыть лаком...
3. Ничего не подкрашивать и просто залить еще один слой...
4. Сточить несколько миллиметров, заполировать и опять заливать...
Кто что может посоветовать?
Белесый налёт от переизбытка влаги. Скорее всего поможет лишь стачивание.
LeonID пишет:
Понятно.
Читал, что нельзя при замешивании контактировать с водой. А тут похоже при высыхании была повышенная влажность...  cry1
В процессе попыток зачистить и заполировать белесоватость заметил такой интересный эффект - мокрая поверхность выглядит просто супер!
Но стоит влаге испариться - появляется эта самая мутноватость...
Пробовал протирать спиртом - эффект как от воды - пока спирт не испарился с поверхности - прозрачная вода...
Потом опять появляется какой-то белесый налет...
Что можете посоветовать в такой ситуации?
Как бы не пришлось всё менять и делать заново. Эпоксидке категорически противопоказана влага. Зашлифуйте насухую и попробуйте нанести новый слой. В порядке бреда можно попробовать 646-ой или протереть поверхность отвердителем.
Может футурой или лачком глянцевым?
LeonID пишет:
LeonID, спасибо.
Заново сделать в общем-то не проблема, если желание появится... ;)
А вот попробовать, раз уж так дело повернулось, отработать реанимационные мероприятия, я думаю - стОит.
Как я понял из ваших слов, эпоксидке влага противопоказана даже в затвердевшем состоянии?
Если так, то как и чем тогда шлифовать и полировать насухо (ведь однозначно станут появляться царапины на поверхности)?
И чем защищать в дальнейшем?
А что может дать 646-ой?
И затвердеет ли отвердитель самостоятельно?
Михаил Ионов пишет:
Михаил, я пробовал тамиевским акриловым Х-22.
Может еще попробовать эмалевым?
А еще я прочитал про аминную пленку...
Может у меня она?
Но тогда она должна была смыться водой...
http://www.mnogohlama.ru/Index/Polirovka_epoksidki.html
http://www.jportal.ru/forum/forum20/topic10541/
http://hobby-country.ru/2014/06/26/polish_epoxy_resin/
http://crystalresin.livejournal.com/167372.html
Эпоксидка воды в затвердевшем состоянии не боится, когда она застывает образуется гладкий, непроницаемый слой. А вот когда вы её полируете вскрываются мелкие царапины, каверны, пузырьки, поры, которые и напитываются водой. Паста ГОИ и нулёвка наше всё. Солнце тоже поможет высушить изделие.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18728&st=90
LeonID, за ссылки спасибо!
Пытался сегодня погуглить, но так как на работе, то нефига путного не вышло...
По мне, так не надо никакой паровой бани! Выгон пузырей делается при помощи ацетона!!! Я делаю таким образом: нанес слой, при наличии пузырей капельками ацетона выгоняю их, с помощью шприца. Просто капнув на поверхность смолы. Паровая баня, нужна лишь для разжижения смолы и прогона пузырей на поверхность.
Взрослые игрушки. Масштабный моделизм
https://vk.com/vzroslieigrushki
В общем, еще одно наблюдение.
Не поборов до конца шлифовкой и полировкой мутноватость поверхности, залил новый слой.
Выждал неделю...
Всё отлично...
Сточил кромки, промыл водой, и... получил жуткие белесые разводы по новой!
А в одном месте даже обнаружил маленький липкий участок.
Предположение - проблема в излишке отвердителя (хотя мешал по инструкции 100:10 - 100:12), который при высыхании смолы выдавливается наружу и при контакте с водой мутнеет.
В качестве эксперимента покрыл вчера вечером небольшой участок мутной поверхности глянцем Х-22.
Вроде прокатило :)
Добил я родимую  crezy
Отлично  8D
