Дмитрий, неясно, какой масштаб и размер Вам нужен. Во всяком случае, присмотритесь к одноразовой пластиковой посуде: некоторые тарелки/ подносы имеют похожий рельеф.
масштаб примерно 48-й, размер планки 40х40мм. вот тут посидел немного: вспомнил что в травленке бывают элементы, которые ручкой выдавливаются - и тут меня осенило! вот чего я на ваял, а так же примерил по месту деталь пока не вклеивал, жду отзывов - нормально смотрится? PS: про одноразовую тару - хорошая однако идейка, я про них даже не подумал - завтра после работы сгоняю посмотреть на материал)
Суслик - самая значимая деталь модели! строил Т-29 до того, как это стало мейнстримом
Я пробовал накатывать не фольгу рисунок сетка, получается не плохо, единственный минус, это то что фольга скручивается в трубку(идёт видимо вытяжение металла), и при выпрямлении лист неравномерно выравнивается. Поэтому от него отказался, надо думать видимо над прессованием. Но нужны металлические(желательно) матрицы.
Юрич, ЮБОРГ - спасибо за отзыв) по масштабу - это именно под 48-й: размер машины 13,5 метров в длинну (это для shadowsword'а который я сейчас начал строить), эти две пластинки для ниши позади башни, что то вроде десантного отделения. размер рисунка я прикидывал ориентируясь на детали в промышленном наборе этого танка - там рисунок дан крупным про технологию, я делал так: 1) расчертил лист меди диагональной сеткой 2) разровнял плоскость с лицевой стороны - нож бороздки оставил 3) ручкой в шахматном порядке продавил парные риски в одном направлении 4) развернул листок но 90 градусов и повторил пункт 3 5) слегка прокатал с обеих сторон пластинку дабы сделать ее более плоской (иначе конус от ручки получался слишком широкий) 6) вырезал нужного размера прямоугольник 7) оооооочень нежно разровнял пластинку - скрутилась сабака от ножниц вот в принципе и вся наука)
про штамповку тоже сначала подумывал - но не нашел у себя достаточно твердого материала для клише, поэтому сделал как сделал
медь толщиной 0.1мм, ручка - самая тонкая, какую у себя нашел. как подложку использовал пластик 0.5мм - пробовал с бумагой (вроде ватмана), она слишком сильно проминается - на пластике мне результат больше понравился: конус получается уже, бороздки более отчетливые и медь не так сильно деформируется.
LeonID пишет: Этого я и боялся! Русский человек как услышит: "Деньги, дорого...", так открывает в себе талант "Золотые руки!"
от души улыбнуло, истинно про меня), хотя я в себе такой талант еще в детстве открыл - когда про модели в коробках еще не знал, но модели по выкройкам уже пытался собирать))) ЗЫ: серьезно, отдавать 900р за пластинку, из которой в обозримом будущем нужно всего то 8х4 см - это расточительство)
