Выравнивание моделей из смолы.
Недавно приехала посылочка из Англии с миноносцами в 1/700 из смолы.
Корпуса оказались поведёнными - гнутыми........
На крупных моделях Я такой дефект исправлял путём привинчивания в нижней части корпуса металлической пластины - ребра жёсткости.
Но с этими моделями всё намного сложнее..., корпуса маленькие и тонкие....
Слышал, что такие дефекты у смоляных моделей выравнивают путём кипячения в воде или над паром.
Может кто нибудь может поделиться более подробной информацией и технологией процесса выравнивания смоляных моделей?
Чем сложней - тем интересней!!!
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом" (с) Марк Твен
Алексей Никитин,
после выравнивания наверно придётся как то укрепить корпуса..неоднократно слышал что смола со временем стремится в исходное положение
На работе просто нагревали феном на ровной плоскости,лучше деревянной. и края чем-нибудь нагружали. Но изделия из смолы были грубые...
Изменено: Сергей Морозов - 14.07.2013 02:58:50
Сергей Морозов пишет:
Рано или поздно деталь примет прежнюю форму, попутно разворотив модель. Если, конечно клей и окружающие детали не удержат. Вообще же, если смоляная деталь поведена - значит ее извлекли из формы, не дождавшись полного отверждения смолы. И тут противоядие одно - смотри, что покупаешь! В крайнем случае можно, исправив деталь над паром или при помощи фена, сделать с нее силиконовую форму и отлить копию.
SAURON пишет:
Не всегда, смолу могло повести и от повышенной температуры, например при хранении, не удобно лежала в упаковке, например....
Алексей, не парься, макаешь в кипяток и тут же прижимаешь к ровной поверхности... феном тоже можно, но зависит от детали.... смола(жидкий пластик) "не запоминает" первичный вид...не тот материал...обратно не вернётся(проверено) :) ;)
Изменено: Игорь Кулешов - 14.07.2013 03:20:26
SAURON пишет:
Не факт,что невовремя вынули из формы-достаточно чтобы она при 70 градусах полежала на неровной поверхности типа обогревателя. И нсли после остывания не повело,значит и не поведет-клиенты не жаловавись по крайней мере,а изделия шли ответственные поверьте...
Игорь Кулешов пишет:
Сказать, что проверено, можно будет только лет через 25-30.
Надо же, оказывается кто-то дорогие смоляные модели хранит при 70 градусах. Типа, на почте...
С феном номер не пройдёт..... длина корпуса 53.5мм, ширина 8.0мм
Этот вариант считаю более удобным.
Но намного доработаю, а именно:
Так как эти модели "ватерлайн", корпус без днища, а корпус "прогнуло" вдоль, сделаю из металла пластину-"ребро жёсткости" с отверстием по середине под винтик. Просверлю в корпусе отверстие с зенковкой под винтик с "патай-головкой". Соберу всю эту конструкцию и буду макать в кипяток.
Тут возникнут только три проблемы:
1 - какой температуры должна быть кипящая вода?
2 - найти винтик с патай-головкой и резьбой 1.2мм....
3 - почти все мелкие детали на корпусе "сварятся"......
SAURON пишет:
Видел в одном из хобби магазинов проводили мастер-класс и там что-то грели до упора феномю. И потом фен клали без зазрения совести на коробки в том числе и со смоляными моделями.
SAURON пишет:
Я такого не писал...
Алексей Никитин пишет:
Я же говорю, не парься,вскипело, макнул, пару секунд подержал, вынул, приложил....только имей ввиду эластичность сохраняется так же несколько секунд... а потом уже можно куда угодно и как угодно фиксировать....
SAURON пишет:
Я столько не проживу.... значит вечно ;)
Смола может деформироваться и при меньших температурах, например на солнце...
SAURON, я как то летом заходил в ТМ магазин,вентиляция почти не работала, в помещении по моим ощущениям под 40 тепла было...лампы греют будь здоров(при следующем моём приезде половина ламп по отключали)...продолжительное время такого теплового воздействия и я тебе гарантирую что что ни будь из смолы там поведёт... ;)
Чем тоньше деталь из смолы, тем меньше требуется температуры и времени воздействия этой температуры на деталь для её деформации....SAURON ты бы знал как изменилась смоленая модель броневика ADGZ, за время его производства в плане утолщения деталей корпуса,бортов, крыши.... изначально там и начинка была и дверки можно было открыть без проблемно...а сейчас это практически болванка....как ты думаешь, почему они наращивают толщину? так что не нужно всё валить на производителя, я не спорю и их вина есть иногда....
Изменено: Игорь Кулешов - 14.07.2013 05:47:48
Игорь, переработка полимеров - моя профессия.
SAURON пишет:
"SAURON ты бы знал как изменилась смоленая модель броневика ADGZ, за время его производства в плане утолщения деталей корпуса,бортов, крыши.... изначально там и начинка была и дверки можно было открыть без проблемно...а сейчас это практически болванка....как ты думаешь, почему они наращивают толщину?"
Тогда объясни причину.....почему утолщают?
Алексей, можно попробовать армировать корпус,
засверлить в корму вдоль всего корпуса два, три отверстия и загнать в них стальные спицы.
Работаю с эпоксидными моделями уже лет 15. Поведенные детали это к сожалению правило, а не исключение, а причина собственно роли не играет :)
Использую два способа.
Для деталей плоской формы (борта, двери и т.д.)
Деталь кладется на стальное основание, крепится струбцинами   и греется строительным феном на самой маленькой температуре. После того, как деталь стала ровной сверху кладется другая пластина и опять соединяется струбцинами. Тоже самое можно делать не феном, а поливая кипятком из чайника
Деталь сложной формы
Кастрюля с водой доводится до кипения, Деталь окунается в кипяток и пальцами выпрявляется, сразу же деталь помещается под холодную воду.
Но если деталь длинная и её сильно повело, к сожалению это неисправиво, приходится такую деталь делать самому.
Изменено: Stive - 14.07.2013 19:09:47
Вот как это выглядит:
Алексей Никитин,
ппц
Не вижу проблем, макнул, прижал...всё...
Этот вариант мне больше нравится, попробую его.
Вот только возник ещё один вопрос: насколько эластичным станет корпус, на смоле не будут оставаться отпечатки от пальцев, мелкие детали на корпусе не расплавятся?
SAURON пишет:
Да так прямо и не ответишь. Не исключено, что сменили смолу и новая течет не так хорошо. Или таким образом отремонтировали форму. Или даже новую сделали по прежней мастер-модели. Кстати, если смола очень уж эластична, это может указывать на невыдержанную рецептуру. Конечно, существуют и специальные добавки для улучшения эластичности, но в данном случае они ни к чему.
SAURON, Нет, мастер старый, но видно как его утолщали из нутри,видно что к прежнему 1мм приклеено ещё 3х мм вставка, форму не ремонтируют, её делают за ново, спроси у тех кто льёт модели, у формы есть ресурс, если началось разрушение, не какой ремонт не поможет... может и смола, может и течёт...но современные смолы(не старые)позволяют проливать без проблем толщину 0.3мм....раньше выдерживали, лили более тонкие вещи, потом перестали выдерживать, из-за этого решили отливки сделать толще...а то в друг...материал, то есть смола стала хуже, раньше наверное была лучше... ;) тогда не понятно почему они не утолщили и стенки башни(наверное использовали старые запасы смолы,ещё качественной)а может просто деталь меньше и не несёт на себе нагрузку? только корпус?... не понятно...а вообще кантора старая, льёт смолу уже несколько десятилетий... странно как то...есть ещё версия...;) например смола стала дешевле силикона, чем не версия? ;)а может всё таки потому что более тонкие стенки корпуса ведёт? а? а более толстые нет? ;)
Изменено: Игорь Кулешов - 15.07.2013 01:37:23
А самое интересно что, лить корпус болванкой то же не выход там всплывут другие "подводные камни" и это будет не усадка смолы, а вжатие формы внутрь при использование вакуума....с подобным я тоже сталкнулся на примере 10ТР от "5Стар", а всё почему? кто то пожадничал силикона на форму, что бы форму из силикона не вдавливало она должна иметь определённую толщину или армирование....или нужно было делать корпус не болванкой а полым, но с достаточно толстыми стенками...но это же больше расход силикона....и если искривлённые(поведённые) стенки можно было бы исправить...то с болванкой уже не чего не сделаешь...
Изменено: Игорь Кулешов - 15.07.2013 01:54:51
Ну, тут что скажешь. У меня на работе компаунды (эпоксидные, полиэфирные и полиуретановые) не льют в силиконовые формы, они у нас из металла, используются в основном для заливки электроники. А всякие деталюшки отливаются под давлением из термопластичных материалов либо прессуются из пресс-материалов на основе фенолформальдегидной смолы. Кстати термопласты тоже могут подкинуть бяку при невыдерживании технологического процесса. Взгляните на фото внизу. Это модель Гладиатора в 1/72, выпущенная Фрогом еще до войны. Материал - ацетат целлюлозы. Детали извлекали из формы, не дождавшись пока они остынут. И со временем их вот так покоробило.
Изменено: SAURON - 15.07.2013 02:05:08
SAURON пишет:
Всё может быть...но по литью самолётов из современных смол(жидких пластиков) как не кто может рассказать Муса Зекореев, присутствующий на этом сайте, ему как не кому это тема знакома.... ;)
