Страницы: 1 2 След.
Peugeot 403 (1959) - Подусталый кабрио сериала "Коломбо". Листовой металл., С нуля: из 3D в металл.
Народ привет.
Процесс постройки пыжика Коломбо в металле в 1:25.
3D
Модель.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение  Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
____________________________________________________________­_______________________
Видео на тему.....
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I_F8QxEKcHw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MyueK_p4e5Q
Вкратце, нужен Rhinosceros 4 и плагин "Squish", для получения выкроек.
Если кто захочет просветиться по поводу формовки метала, рекомендую озадачить youtube запросами: Sheet metal fabrikation/forming, Shrinking metal, English Wheel, Bead Roller, Metal shaping tricks.....
Изменено: Sieben - 09.10.2014 22:07:54
Ого, ого-го ))) Вот это проект ! Начало уже впечатляющее, буду наблюдать с удовольствием за стройкой .  #$#
Вот это подход!
Круто!
С интересом слежу!
В работе:
Ford v 3000, icm.
ЖЕСТЬ!!!
КРАСОТИЩА!!!
Утащил тему в закладки.
39 Регион - Самый Западный Регион Российской Федерации!
Александр Антонов пишет:
ЖЕСТЬ!!!
КРАСОТИЩА!!!
Листовой металл!
Сам в шоке )))
Не много процесса подгонки багажника. Естественно нужно сделать щель между кузовом. Прошкорябаю по контуру, если это что-то даст, либо сразу гравёром ...
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Изменено: Sieben - 14.10.2014 01:18:36
"Зиг машина" / "Bead roller".
Скрытый текст
Зарукожопил такой девайс.
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Результат применения....
Вал нижнего ролика, без шестерёнки пока, (нашёл в RC магазине), хотя в застопоренном виде тоже получается, для такого куска хлама,вполне качественно.
Сказал же, что сборка не спеша )
Правое крыло и картонный каркас.
Так это ваша разработка картонной модели с
http://paperdesigners.ucoz.ru/
http://paperdesigners.ucoz.ru/Files/Peugeot_403.rar
Или вы на основе нее делаете?
Николай, да это я. Каркас от туда. Панели кузова только по другому сделаны. Не как для бумаги.
Класс!
Значит я таки не один такой, мазохист, из жести пытаюсь :)
Asche zu Asche
Und Staub zu Staub
Алексей, Металл благородный материал)  А вот чистый мазохист будет всё таки собирать это из бумаги)))
Sieben пишет:
Выкройки выглядят вот так.
Такая вот чуть более расширенная версия выкроек с формерами. Только без оных под передние крылья.
Показывать пока особо не чё, но...
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Пришпандорил жопь пыжа на каркас. Багажник пока для примерки посажен.
Дверь из двух частей. Приклеена, не пропаяна.Держится и так нормально. На первой фотке формер для вытяжки крыльев на передних крыльях.
Хотя вот ещё.
Не показал запиленный фрезер, и то как перфоратором потом можно продавить в зафрезерованную форму метал с большой точностью и лёгкостью. Так как выстучать в ручную даже такую фигню как на фотках ниже весьма проблематично. Выдавить на домкрате такая же фигня. Причём, если форма ну скажем так круглая, то сойдёт даже обычная дрель с допом перфоратора и колпачковой гайкой в виде ударного элемента. И пофигу что она при этом крутиться. Не по делу, для науки и красивого поста, так сказать, не фрезеровал, и ещё по то причине что решил изменить уровень деталировки кузова. Т.е. отказался от полностью металлического кузова, в пользу упрощения. Поэтому пока только давние, но не опубликованные фотки тестов на скорую руку.
Подобный способ передаёт даже рельеф формера металлу полностью.
Фрезер. Отдельная тема по сути....
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Изменено: Sieben - 07.10.2016 23:40:56
Не большая сборка в кучу кузова.
Эта деталюха оказалась немного не того размера, чуток шире, с печатью напортачил походу.
Сходимость по бокам и в целом тем немение гуд
В развёртке она их двух половин, но так как ЭнтО металл, делаю одной посредством просто сгиба, и потом растяжения со стороны капота двумя плоскогубцами, для спецом оставленного излишка со стороны капота. Просто так её тоже не растянешь, скользкая, поэтому надо хорошо так, процарапать напильником для зацепа.
Изменено: Sieben - 19.10.2016 12:05:31
Кому интересно, но На Youtube есть довольно подробный процесс производства этих машинок на заводе.
L'usine peugeot de sochaux en 1954
https://www.youtube.com/watch?v=atP0kFM-Xko
Изменено: Sieben - 21.10.2016 08:54:22
Не та отметка при печати из Adobe и ... Для общего плана.
Изменено: Sieben - 24.10.2016 00:23:20
Придерживая салфеткой с обратной стороны прорезал гравёром форточки. Отверстие под лобовое просто ножницами.
И проверка примерки внутрянки салона.
Отлично получается, всегда заглядываю на вашу стройку полюбоваться!!! 8D
А раму из чего планируете делать, тоже из металла? Или "Пыжик" будет с несущим кузовом?
Андрей спасибо.
"Несущий кузов" на картонном формере )
Изменено: Sieben - 26.10.2016 16:32:31
Sieben пишет:
Спасибо, но я из корабелов, ваш сленг недопонял "На картонном формере"? unk()
Спрашиваю не с проста, подошёл к моменту делать раму, рама на лезет,
а вот несущий кузов был-бы выход, хоть как выглядит этот "Картонный формер" посмотреть.
Андрей, вот всё то остальное что не из металла на фото, и есть простой каркас из картона)
Всё, теперь понял, спасибо за науку!!! (hi)  (hi)  (hi)
Андрей, да никакой науки тут нет) Не выдумывай)
Пивная! Ещё парочку...фоток салона
Страницы: 1 2 След.
