Страницы: 1 2 След.
M274 Mule w/106mm., Сборка почти из коробки.
Обзор этой модели:karopka.ru/community/user/14371/?MODEL=318911 Решил пойти дальше т.е. показать сборку. Долго думал в какой раздел определить это чудо техники и в сеже решил в автомобили. Прилично собрать модель из коробки, похоже не получится, но травление заказывать тоже желания нет. Поэтому доработаю своими силами.
M274 with 106.jpg (145.22 КБ)
Изменено: Алексей Слесарев - 27.04.2013 23:02:23
Сборку начал с отмывки при помощи фейри. В начале соберу платформу, сетку на полик взял от какойто сантехники, крепления для боекомплекта из пивжести. Пришлось использовать шпаклевку.
Изменено: Алексей Слесарев - 27.04.2013 21:41:15
Доработал бак и сидение.Бак не имел одной стенки. Склеил половинки колес.Доработал "кегурятник" защиты двигателя, заменил кардан на иглу.
Изменено: Алексей Слесарев - 27.04.2013 22:58:51
Прикольная машинка!!!
Собрал орудие и сдесь пригодилась шпаклевка. К спаренному пулемету сделал магазин, как на фото.
Сделал из проволоки, тросики к пулемету и затвору орудия.
Удлинил ось для крепления орудия к платформе и выточил шайбу, иначе оно не держится.
Изменено: Алексей Слесарев - 28.04.2013 19:12:15
И наконец, после шлифовки все покрыл грунтовкой "тамия".
Покрасил в базу,краской супер "Звезда" оливковая,руль черная, глушитель темно-коричневая. Сиденье акриловая "Звезда" брезент.
Изменено: Алексей Слесарев - 30.04.2013 00:56:54
Покрасил покрышки серой Супер "звездой" и акриловой земляной. Глушитель решил состарить солевым методом, побрызгал лаком для волос, посыпал солью, сверху еще лака и покрыл акриловой краской земляного цвета. Когда хорошо просохнет лишнее уберу зубочисткой.
Изменено: Алексей Слесарев - 01.05.2013 01:56:15
Добавил грязи земляной краской.
Покрыл глянцевым лаком "Тамия" дважды с интервалом в сутки.
Продолжил глумиться над глушителем- поработал зубочисткой.
Сделал смывку, "МИГ" коричневый и нейтральный.
Изменено: Алексей Слесарев - 04.05.2013 02:03:02
Покрыл матовым лаком "Звезда", сделал тонировку акриловой "Звездой" и пудренницей "тамия".
И снова покрыл матовым лаком "Звезда"
Покрасил пулемет, "Звездовской" краской "вороненая сталь"
Сделал тонировку "сухой кистью" акриловой "Звездой":сталь и брезент. В принципе сам аппарат готов, теперь думаю добавить канистру, прикрепив ее к спинке сиденья как на фото и вещмешок справа от водителя, но этого добра у меня пока нет, заказал "тамиевский" набор наверное скоро будет.
Изменено: Алексей Слесарев - 13.05.2013 00:35:51
А пока, что буду делать подставку, чтоб использовать фигуры из набора, но это наверное в раздел диорамы.
Покрасил боекомплект, "Звездовским" акрилом и эмалью. Сделал ремни для крепления снарядов из фольги и проволоки.
Должно быть, как на фото:
Приобрел "Тамиевские" канистры. Редкостная гадость, половинки не сходятся, средней ручки нет, дно с широкой щелью. Пришлось исправлять.
Закрепить канистру как на фото в моем случае не получается, так, как она мешает повороту орудия.
Хочу добавить Переносную УКВ-радиостанцию AN/PRC-25. Она переносилась в специальном ранце, в котором устанавливалась на в шитые две металлические полки и привязывалась двумя ремешками.
Радиостанцию хотел взять из другого "Dragonoвского" набора, но жаба задушила,  решил сделать пластилиновый слепок и отлить ее из эпоксидной смолы. А заодно и ранец, так называемый "нажопник", который подвешивался под радиостанцией.
Все это добро покрыл "Тамиевской" грунтовкой и покрасил "Звездовской" эмалью и акрилом, затем глянцевый лак, смывка и матовый лак.
Изготовил трубку и провод из проволоки.
Теперь думаю, как это добро разместить, как на фото не получается видимо сидение не копийное. Рассмотрел несколько вариантов.
Хотя радиостанцию можно повесить на спинку, но мешать орудию она все равно будет.
Уложил барахлишко на свои места.
Страницы: 1 2 След.
