Всем привет!
Вчера запустил стройку второй модели картонного маяка от Шипъярда в 1/72. Первую модель показывал только в виде обзора, сказку делать не стал - думал забью на пол пути. Но оказалось, что это гораздо интереснее, чем думалось изначально и модель я почти добил и ближе к финишу запустил стройку второй модели. Вот эту вторую модель - маяк острова Алькатрас я и хочу показать, может кому-то интересно будет.
Поехали!
День 1: стал собирать башню маяка, которая по классике (для моделей Шипъярда) состоит из каркаса из пивного картона и облицовки. Толщина картона 1,5мм. Конструкция такая, что после склейки получается абсолютно жесткая конструкция.
Решил заложить закладные гайки по углам основания, чтоб потом было проще (и надежнее) монтировать маяк к подставке
Стал ставить стены и облажался по полной программе! Перепутал местами две глухие стенки (казалось бы, какая разница), но из-за стыковки деталей шип-паз пришлось мой каркас перевернуть вверх ногами (резать стенки и подгонять их -очень не хотелось) и в итоге мои гайки оказались вверху Спешка - злейший враг! Теперь или искать длинные винты или ставить шпильки. Пока не решил.
А вот так выглядит "колодцы" окон - собираются из трех слоев картона + толщина самой стенки - итого глубина аж 6мм! На фото видны ступеньки между слоями. По факту они сглажены клеем и после покраски их почти не будет видно
А это детали 8-гранной колонны
Собирается всё очень быстро, особенно, если использовать шприц в качестве ускорителя по нанесению клея
Вот как-то так выглядит маяк по сравнению с предметами интерьера
А вот тут нашелся косяк разработчиков - одно из ребер имеет неправильный размер. Обратил на это внимание, когда уже детали были склеены - отрывать желания не было, придется исправлять на собранном Опять же - спешка! Увидь я это заранее - исправил бы всё за 5 минут
Ну а вот так выглядит маяк по сравнению с почти готовым малышом Crowdy head. Ему осталось поставить дефлектор с флюгером и сделать дорожку к двери (дефлектор в работе, а на дорожку надо найти материал - песок или что-то аналогичное)
Пока всё! На модели уходит максимум пол часа в день, поэтому большой скорости не планируется
Поехали!
