Сразу скажу, что ниже приведенная модель радиостанции (далее РС) не имеет никакой привязки к оригиналу, это импровизация для проекта не требующего копийности. РС делал в масштабе 1/35, но данная технология применима к любому масштабу и не только к РС, таким способом можно изготовить магнитофон, телевизор…..да хоть печку микроволновую. Для начала просмотрел немного фотографий с существующими РС, ориентир пал на Германские FuG и Fu. В программе CorelDRAW нарисовал панели со шкалами, надписями и разметкой под переключатели, далее результат напечатал на цветном принтере на самоклеющейся бумаге. Для продуктивного использования места на листе, продублировал изображения, к тому же запасные наклейки не помешают. Если делать РС оригинала то можно ничего не рисовать а использовать фото прототипа, соответственно фото должно быть сделано не под углом и желательно без проводов Из пластика разной толщины нарезал заготовки слоев, на слои наклеил фоны с изображением элементов РС. Торцы прокрасил примерно похожей краской, далее все склеил как показано на рис.1. Отдельная тема шкала, можно оставить напечатанный вариант и покрыть глянцевым лаком то место где должно быть стекло. Я попробовал застеклить РС и результат мне понравился. В основном слое прорезано отверстие на 2-3 мм больше шкалы, в отверстие вставил кусок прозрачного пластика, вклеивать не стал так как выпасть ему некуда. На застекленный пластик наклеил основной фон с вырезом под шкалу, снизу приклеил тоненький пластик со шкалой. Процесс схематично показан на рис.2. Застекление можно упростить, используя в основном слое прозрачный пластик (умная мысля приходи опосля). При желании можно установить подцветку за шкалой, что не плохо оживит диорамку где будет использоваться РС. Основание РС сделал из толстого пластика на который наклеил полоску тонкого алюминия рис.3. С одной стороны полоска выступает имитируя бортик. Ширину бортика сделал из расчета на “бутерброд” передний панели РС. Основание можно сделать и из дерева.
О каркасе особо расказать не чего. Использовал жесть, проволоку и не сильно мощный паяльник (30-35 Вт). Проволочный каркас намотал на деревянную заготовку, так как плоскогубцами проблематично согнуть две одинаковые детали. Детали паял зажимая их в держатель с “крокодильчиками”. Кто не владеет пайкой, может каркас склеить Супер клеем. На РС нет переключателей, регуляторов, проводков… но думаю и без них понятен основной технологический процесс.
