Доброго дня, уважаемые моделисты.
Немного предыстории...
Ходил бродил периодически по Детским Мирам по делам отцовским, да поглядывал на модели разные. И решился всё таки купить хоть какую нибудь модель, склеить да покрасить. Ну а что? Делов то.
Только вот одно НО к всему этому прилагалось - до этого не занимался я подобным, да и руки у меня из одного места растут. Купил я в общем себе К 19 от звезды в масштабе 1/350. Ну а что там, не самолёт же: вот тут приклеил, там покрасил и готово судя по инструкции. Ну и декали приварить. Начал было строить, и пошли косяки:
- сначала хорошим слоем клея прошёлся по швам снаружи. Почему снаружи? Да умник один в видео посоветовал, сказав что может потом палуба не влезть если борта без неё склеить
- потом увидев такой хороший слой засохжего клея сообразил, что под краской эти неровности будут видны, и раз нет жидкости для снятия неровнотсей таких, решил что делать? правильно - шкурить!
- пошкурил, ну и собственно результат на фото. Ну раз такой треш - подумал я - то надо шпатлевать. Прошерстив город, и немного удивившись почти полному отсутствию расходных материалов для моделизма, заказал с одного известного сайта шпатлёвку "P118 Gunze Sangyo Шпаклевка" и грунтовку "B-506 Gunze Sangyo Грунтовка-спрей Mr.Surfacer"
- всё пришло, зашпатлевал, грунтанул и...... увидел, что не всё так хорошо отшкурил, пришлось опять снимать местами грунт, шкурить/шпатлевать/грунтовать повторно
- и вот счастливый иду за кисточками да краской акриловой под номером 12 от Звезды родной - купил (хоть что то в городе есть)
- сел в общем красить, взял кисточку с номером 4 и думаю "Ну ща покрашу!", ну а что, ограду на кладбище красил год назад, что сложного то и стал малевать.... Каково было моё удивление, что краска не скрывает грунт, да и мазки видны.... в общем кое как за 2 часа я нанёс краску на один из бортов, и решил что продолжу на следующий день (не лень, уважаемые моделисты, сильная занятость)
- на следующий день, предварительно почитав некоторые советы по покраске акрилом моделей, аккуратно начал ложить маленькими мазками краску на второй борт. Процесс был самому приятен, так сказать "активная медитация", и получилось намного аккуратней, но всё таки серый тон грунта ещё местами проглядывался как и редкие неаккуратные мазки
- наступил третий день и я решил положить ещё слой ниже ватерлинии (о ней потом), по принципу "чуть краски на кончик кисти, далее окунаем в воду немного и наносим", таким методом за два часа аккуратно (насколько мог) прошёл дно, но результат всё таки не удовлетворил, на выходных думаю продолжить. Если на расстоянии метра при дневном или комнатном свете лодка смотрится нормально, то ближе видны огрехи.
- о ватерлинии: ну что сказать, где то читал о методе сначала пройтись тонкой кистью белой краски ватерлинию, потом её аккуратно заклеивать, и красить спокойно то что ниже или выше, но я же криворукий и неопытный и не имея под рукой малярного скотча/ленты проклеил оконным скотчем верх лодки (первый раз весьма неаккуратно, второй раз просто неаккуратно)
в результате чего часть краски попала на будущую ватерлинию. бяда
- что ещё... а! был весьма удивлён тем, что акрил смывается обычной водой (да да, не знал раньше, не было опыта). На фоне чего возник очередной вопрос.
Ну а теперь по сути и собственно вопросы. Сам я по большей части (может и к несчастью своему) перфекционист и естественно хоть первый блин комом хотел бы, что бы ком был хотя бы покруглее. Поэтому и решил зарегистрироваться тут, открыть стройку и по вашей доброй воле, господа моделисты, получить совета на будущее да и ответа на следующие вопросы:
- к правильному ли методу покраския я пришёл: основной слой акрила неразбавляем и ложим аккуратно, далее каждый слой разбавляем всё больше водой и наносим?
- что делать с разводами акрила? с более яркими пятнами? можно ли их аккуратно растянуть кистью с водой по поверхности модели?
- на поверхности краски, после высыхания, появляются чёрные пятна и чёрточки похожие на отпечатки букв от газеты. к этому моменту лодка уже просушена и на газетах не лежала. Фото прикреплю чуть позже. Что это? кто нибудь сталкивался с подобным? Если да, как лучше убрать?
- далее - есть же декали. наностятся с помощью воды, а по хорошему с помощью спец жидкости, но акрил же размывает водой. Тут мы переходим вроде к лакам, но какие лаки лучше наносить? Сначала лак, потом декаль, а сверху потом по всей поверхности опять лак? Какие лаки и жидкости для декалей лучше всего и какие подходят для акрила от звезды, и есть ли методика по нанесению лака? Что бы ложить ровно кистью без подтёков и разводов?
- чем посоветуете снять акрил неакутальный для ватерлинии? или можно аккуратно в несколько слоёв сверху нанести белый акрил и косяки не будут видны?
Вроде пока всё.
Заранее прошу прощения по следующим пунктам:
1. За фото. Пока подгружу, то что есть снятое разными днями для истории и на скорую руку. Если надо потом попробую снять получше и прикрепить.
2. За неаккуратность, и порченую местами модель.Понимаю, когда глаз уже намётан с опытом косяки
бросаются в глаза, порой пикируют прям, но я в первой так сказать, но уж очень хочется собирать модели.
С уважением.
Роман.
Вроде пока всё.
С уважением.
Роман.
