Кристо пишет: Не знаю, получится-ли. Из литников у меня только нитки тянутся. |
Кристо, ты когда начинаешь тянуть литник, - сделай паузу, пару секунд.
Слегка остыв, литник начинает тянуться толще.
13 февраля 2013 года, 15:18
Кристо, ты когда начинаешь тянуть литник, - сделай паузу, пару секунд. Слегка остыв, литник начинает тянуться толще. |
13 февраля 2013 года, 15:24
1.Надо взять литник потолще - внешнюю рамку литника, а не внутренние перемычки. 2.Нарезать на кусочки по 5-6 см длиной - для удобства. 3.Зажечь свечку. 4.Кусок литника нагревать над свечой, крутя вдоль оси и перемещая литник вдоль пламени. Участок нагрева длиной 2 см примерно. Не давать перегреваться, чтобы аж потекло! Чем сильнее нагреете, тем тоньше получится тянучка. Для толстых нужен равномерный, но не сильный нагрев! 5.Отодвинуть от свечи и начать МЕДЛЕННО растягивать. Когда в самом узком месте толщина станет приемлемой - еще снизить скорость растягивания. При этом тонкий участок будет быстро остывать и перестанет тянуться и утончаться, а с горячих еще толстых боков будет "приращиваться" тянутая палочка. По моему опыту нужно где-то чтобы начальный диаметр литника к получившемуся в конце был как 1:5. При финальном диаметре 1 мм и начальном диаметре 5 мм литника от Академии(хорошая у них пластмасса для тянучки, не ломная, позволяет потом гнуть в кольца) получаются прутки 20 см вообще без проблем. Из прутка примерно половина длины в центре строго одного диаметра, дальше очень плавно утолщается к краям.
по небу весело мы чертим свой белый след" |
10 мая 2013 года, 16:53
Кристо, удачного завершения!
