Страницы: 1 2 3 След.
Ленинградский Тигр, 1/35 Dragon-6252
Приветствую моделисты! В бронетехнике второй мировой я практически не разбираюсь и совсем недавно начал изучать эту тему. На складике своём имею немало коробок с бронетехникой, в том числе и четыре Тигра, один из которых буду пробовать собрать с Вашей помощью. Хочется сделать более-менее красивую и правдоподобную модель, поэтому буду рад Вашим советам. Сразу про траки - в наборе даны две виниловые ленты, и думаю многие посоветуют заменить их на мастерклабовские металлические. Мне они пока к сожалению недоступны но в конце мая попробую заказать их через знакомых в Москве. И ещё вопрос - в наборе дана модификация  Ausf.E initial production - может быть данную модификацию можно сделать не только в вариантах которые предлагает производитель а в каком-нибудь др.варианте? Ведь не только 502-м батальоном такие Тигры использовались?
P.S. Подкорректировал пост: собирать буду в варианте под номером 100 из 502-го ттб.
Изменено: SAM77 - 17.04.2016 22:18:57
Я конечно не тигровед, но кое что подскажу. Траки у Вас не винпиловые а так называемые ДС-траки, клеются обычным модельным клеем и нормально воспринимают окраску в отличии от собственно винила. Лично я бы их менять не стал.
Тигрц установочной партии были на вооружении именно у 502 батальона. Ушастик же под номером 100 вообще вещь редкая, за которой многие гоняются. Иметь такую модель и сделать из нее более стандартный Тигр по моему как-то неуместно.
Редкая говорите(точнее пишите)?Ну я её в обычном магазине брал, да ещё со скидкой. Видно повезло.
Раз вещь редкая то конечно буду делать ушастика под номером 100. Спасибо за подсказку.
И вопрос по ванне - на её внутр.стороне, это днище, по инструкции крепится 16 торсионов, между ними (ближе к бортам) круглые выямки, типа следов толкателей, по 10 с каждой стороны, и одна сзади посредине днища(ближе к задней стенке корпуса). Очень уж они ровные, прям идеально. Эти выямки шпаклевать или так и должно быть?
Извиняюсь за то что пока ни одной фото не вставил, нет возможности.
И ещё вопрос к тем, кто знаком с этим набором - что в нем нужно дорабатывать/переделывать чтоб на выходе модель более-менее соответствовала оригиналу?
Изменено: SAM77 - 15.04.2016 21:16:39
SAM77 пишет:
Не держал в руках, не знаю.
SAM77 а вы попробуйте собирать и фотографировать, что делаете и что у выс вызывает вопросы, а наугад тыкать что там шпаклевать, а что нет как то неудобно и статью специально для вас по доработкам именно этого набора никто писать не будет, всё будет по ходу дела, тут в тиграх многие разбираются, думаю помогут
SAM77 пишет:
Это следы от толкателей, только после сборки их не будет видно.
Русское государство имеет то преимущество перед другими, что оно управляется непосредственно Самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно существует…Фельдмаршал Х.А. Миних
pro100tank пишет:
На статью специально для меня я вовсе не претендую, насчет фото это само собой разумеется. Не вставил ни одной так как снимал на айпад а такие фото на каропке к сожалению не вставляются, слишком большой размер, открывая тему я об этом совсем забыл :(
Как только будет возможность то сразу вставлю.
P.S.Владлен, благодарю за ответ по толкателям.
Изменено: SAM77 - 18.04.2016 00:01:22
Выкладываю фото того что собрал , за качество прошу прощение. Кое-где зашпаклевал щели и маленькие следы от толкателей (внутри ванны, там где торсионы,  оставил эти следы как есть).
Изменено: SAM77 - 18.04.2016 00:02:49
Вопрос к специалистам по смотровому окошку мех.вода - в инструкции даётся два варианта положения его шторок :
1) двумя деталями - В19 и В15 - тут я не очень понял, для чего нужна В15(?) - шторки в положении открыто;
2) четырьмя деталями - В12,В13,В14 и В15 - шторки можно сделать в положении открыто или закрыто.
В чем разница этих двух вариантов? И для чего в первом варианте нужна деталь В15?
Изменено: SAM77 - 18.04.2016 00:04:53
1) В инструкции есть несколько вариантов. Посмотрите, у Вас синим цветом обозначен Тигр с тактическим знаком "100", а серым "121". У детали В15 есть еще какая-то фаска. Это то что заметил из различий. На фото я отметил это. Когда такой значек в инструкции, то стоит выбор, какой вариант собирать.
http://prntscr.com/atbr5l
Изменено: Иван Колесников - 17.04.2016 16:20:25
В работе: БТР-50, ПУ на шасси МАЗ-543 комплекса 9К72 "Эльбрус", МТ-ЛБ с Д-30, Т-64БМ2
А вот и ответ на второй пункт
Вроде понял :) значит для сотки надо ставить деталь В19 , отверстия KFF2 не заварены. Я лучше лишний раз спрошу, чем потом переделывать.
И вопрос по стеклу окна мехвода - оно обычного прозрачного цвета или слегка зеленоватое?
Изменено: SAM77 - 17.04.2016 17:04:13
SAM77 пишет:
Вроде понял   значит для сотки надо ставить деталь В19 , отверстия KFF2 не заварены. Я лучше лишний раз спрошу, чем потом переделывать.
прозрачного цвета
:D
Владимир  Р. пишет:
прозрачного цвета
Извините Владимир, я не совсем правильно выразился ;)
Да, ничо страшного, просто прикольный оборот получился.  ;)Кстати, по теме. Если мне не изменяет, то Драгоновских тигров "Initial"ов в 35м. было, как минимум, два набора. У вас какой именно ?
Изменено: Владимир Р. - 17.04.2016 18:48:03
Владимир  Р. пишет:
а ответ то какой?)))
у мех.вода стояло простое бронестекло, ставьте как есть из коробки
какой именно ?
Вопрос снят. Не заметил сразу...  :oops
pro100tank пишет:
Спасибо, понял.
Думаю, что бронестекло я поставлю после того как задую серым участок вокруг щели под него.
Изменено: SAM77 - 17.04.2016 21:12:21
Вопрос по вводам проводов фар на корпусе ( на сотке ) - а), б) или в)?
И по месту установки фар - как я понимаю на верхнем переднем листе корпуса (вариант1)?
В наборе вводы вот такие:
Также вопрос по расположению некоторых деталей на крышке - интересуют детали (на рисунке вверху) Р13(карман воздухопритока к двигателю)+Р14(бронеколпак над окном воздухооттока) и детали J13+J15 (нижний рис.) - какой вариант правильнее выбрать если танк будет в варианте во время движения по суше(без трубы ОПВТ)?
Изменено: SAM77 - 18.04.2016 00:24:44
С интересом буду следить за темой. Сам сейчас собираю ранний Тигр, только под номером 123.
SAM77 пишет:
вы же шноркель не будете ставить, вот и выбирайте вариант В2, вроде всё просто
SAM77 пишет:
скорее всего (а) так как машины предсерийные, 502 батальон получил их 19/20 августа 1942-го, а 100-ку чуть позже
да, фары размещались на верхней части корпуса, точнее патроны, самих фар на 100-ке на фото вроде не было
Изменено: pro100tank - 18.04.2016 03:28:59
Посмотри эти блоги http://panzer35.ru/forum/40-3582-1
http://panzer35.ru/forum/40-12270-1
http://panzer35.ru/forum/40-13533-1
http://www.tigerscorner.ru/index.php?topic=1033.0
Изменено: Владлен Вырвихвост - 18.04.2016 03:35:48
pro100tank пишет:
7 раз отмерь ...... :) если Вы не против то я лучше лишний раз спрошу если есть хоть капелька сомнения, хуже не будет.
Владлен Вырвихвост пишет:
Посмотри эти блоги
Спасибо за инфу, я как раз их просматриваю.
Изменено: SAM77 - 18.04.2016 08:34:38
Djn ещё http://karopka.ru/forum/forum188/topic18439/
О, а вот это я и не видел ещё, благодарствую.
Заодно вставляю некоторые из ссылок, которыми со мной как-то поделился Денис ( D@N) :
http://www.tiif.de/index.php?sid=85554ed179c346ab79df09deb0061958
http://www.tigerscorner.ru/index.php?board=34.0
http://ww2history.ru/4027-nemeckijj-tjazhelyjj-tank-pz-vi-tigr-i-v.html
Изменено: SAM77 - 18.04.2016 15:55:01
