Страницы: 1 2 3 След.
152mm ShkH vz.77 DANA, Неторопливо и плавно приближаясь к опасному берегу...
Завязав с зенитками - долго с выбором след модели не мучался.
Свежий анонс трумпетера, с обещанием выкатить коробочку берега аж в мае - доставил неимоверно и заставил задуматься на предмет - на чем бы потренироваться.
Так и достал резко Дану и распотрошил - ИМХО самое оно для обучения.
В комплекте будут косячные смоляные колеса от ET. Заодно смолу пощупаю - тоже любопытно будет первый раз понюхать;)
Пара слов о наборе в целом
Производитель - HobbyBoss. Как подсказывают старшие товарищи - это таки тупо другое именование Trumpeter.
Глядя на отливки - вериться легко.
Все отлито очень неплохо. Четко, качественно. Стыков пресс-форм мало (на некоторых литниках вообще считай нет). Очень небольшое количество мизерного облоя, причем что особо радует - он не на мелочевке а на крупных деталях - убирать проще.
Но возраст коробки все-таки дает знать о себе - количество толкателей - поражает изобилием.
К счастью большая их часть прячется с внутренней, невидимой стороне. Хотя некоторые прокрадываются и наружу - там приходится шпатлевать.
Начал с кабины.
Две половинки даются цельными и стыкуются в отличную "жабью морду"
Надо тока наполнить их содержимым снутри и снаружи.
А потом прокрасить изнутри - пока это главный ступор
В наличии схематический двигатель
Несложный и с парой щелей в наличии;)
Хотя его почти не будет видно - тоже надо прокрасить и затонировать.
Рама состоит из нескольких деталей + платформа.
Тут поворчу на нехватку указателей для позиционирования - пары пазов явно маловато для детали такой длины.
В задней части вообще до сих пор ничего не зафиксировал - пока не будет установлен двигатель и корма.
В передней - для позиционирования "рогов" рамы использовал временно пристыкованную нижнюю часть кабины
Подвеска всех восьми колес - сблокирована по паре осей (+мега кардан между ними)
Тут снова поворчу на проблему позиционирования - решал ее методом сборки почти всего в прицепленном к раме состоянии.
+ (точнее минус) - в задней оси валы почему-то стояли "вразвалочку" - пришлось подрезать крепления
дабы ровно выставить.
Думаю соберу всю ходовку скопом и буду клеить финально уже крашенную иначе подлезть непросто.
Родных виниловых колес у меня нет - вместо них идет смола.
Со смолой имею дело первый раз в жизни - вот учился - отпиливать питатели + рассверливать дырки под оси (на задних осях были недостаточно глубокие)
Более-менее освоился.
Примерил.
Вроде нормуль - стоит ровно, ничего в воздухе не висит.
Ходовая практически в сборе и на колесах.
Как красить смоляные, цельные с диском колеса пока неясно. Буду учиться;)
Как я уже сказал - текущим "ступором" стала необходимость прокраса кабины изнутри и движка.
Красить пока не могу - потому начал яростно метаться по инструкции и собирать всякое повсюду.
На удивление приятно все шло и запас деталей нарастал
Обе "боковые" кабины собрал:
Закабинная коробчонка, выполняющая на полставки роль задней стенки (тоже прокрашивать)
+ пара нижних ящиков с ништяками.
Лесенку сделал в собранном виде - уверенно висит на отведенных креплениях
Традиционно - очень рано вычленил ствол и начал его вышкуривать.
Ствол из 2-х половинок + дульник.
Сходится отлично - с некоторыми цельноотлитыми стволами я возился откровенно дольше чем с этим
Очень доставляют "рабочие гидроцилиндры" орудия.
Две половинки с пружинкой внутри!
Пружинку вижу вервые - очень забавно.
Центральный цилиндр - без пружинки.
Все крепится на подвижных родных шарнирах к основанию.
Паралельно доделывалось орудие.
Все в целом просто и душевно сходится.
Ну и предварительно стыкую основание и орудие.
Все очень продуманно - можно неоднократно снимать и ставить.
Пружины весьма могучие - сложить орудие очень сложно - оно самораспрямляется на "средний" угол возвышения.
Посмотрим что будет дальше;)
В целом пока все очень даже радует.
Надо уже расчехлять аэр
...продолжение следует...
С удовольствием смотрю - у мена такая коробка лежит.
Стран: 55. Регионов РФ: 56. Температура: -64 ~ +48
Да, модель очень интересная)
А почему колёса от ЕТ косячные?
С колёсами есть одно решение - для этого нужна будет школьная линейка с отверстиями в форме кругов, такие часто применяются на уроках геометрии или черчения). Можно использовать её как трафарет.
Вообще советую такую приобрести) Удобно накрашивать через неё бондажи на катках)
Илья пишет:
Не, лучше другая - только с одними кругами, там даже диаметр каждого подписан.
THE BEAST пишет:
Добро пожаловать.
У меня вот не залежалась, спасибо трумпу - резко влезла на стол;)
Илья пишет:
Потому что у них протектор у всех 8-ми в одну сторону;)
Илья пишет:
Не пойдет. Тут как на настоящем колесе "резина" заходит под расширяющийся конусом кант "диска".
Буду маскировать скотчем резину и потом прокрашивать диск.
Но до этого еще ооооочень далече;)
#$# я в зрителях, у самого лежит такой набор (новогодний подарок от "дедушки")
instagram - @nik_pilgrim
warlock far east пишет:
Добро пожаловать!
Я тоже думал (по плану) сейчас собирать подарок от дедушки - но вон оно как вышло - пришлось отложить чутка!;)
Следующим тьфу-тьфу будет;)
Очень даже симпатичный и редкостный прототип выбрали, буду следить с интересом!
Дмитрий Казаков пишет:
Добро пожаловать
Не скажу что редкий - собранных в инете немало, но интересный точно.
Колесных САУ в целом не очень то много в природе.
Покрасить увы опять не удалось никак....
Мод седня...
Потому занимался задним листом.
Под травленые крепления канистр - даны шаблоны для загибания. Модель 2010-го года. Хоббибосс доставляет.
Да и в целом - шаблоны не тока под них даны, но и например под решетку...
Изменено: aZrael - 10.03.2016 08:15:53
Ну и общая примерка жопных конструкций.
Садиться все хорошо + бонусом позиционирует "рога" рамы.
Хорошо что я их не вклеил раньше времени - они весьма своеобразно спозиционировались по платформе.
Наконец-то хоть и вялым-вялым темпом дополз до краски
Задул кабину изнутри в белый, двигатель в металлик и оборудование синим.
Синий мешал прям в баночке аэра и как обычно промазал аццки с цветом;)
Буду учиться дальше.
Прокрасил мелочи и попытался постарить маслом.
Получился ужас, но опыт тоже добыл - еще пара моделей и начну примерно понимать как масло работает.
Пока кабина сохла - собрал пулемет.
Не понравилось - и отлито грубо и толкатели на виду.
Может быть вообще не буду его ставить - пока не решил
Ну и как просохло нутро кабины - сложил ее в "супержабу"
Видок ИМХО ну очень стремный у кабины;)
Она мелкая и у нее нет дверей!!!
Как же туда попадает экипаж?
Элементарно - он уже внутри с завода через люки в крыше!!
Заднюю стенку пока просто приложил-примерил убедится в стыкуемости
Клеить нельзя иначе к раме не вхрячить.
Теперь надо прокрасить по ходу посадочное место двигателя ибо иначе его не замаскировать;)
Об этом я чет сразу не подумал;)
Я так понял на нём стоит старый добрый дшкм, только иностранного производства?
Лицензионное производство было.
TK vz.53 его звали если верить википедии...
Чудо продолжились и начал таки пшикать;)
Прошелся темными грунтами по низам, дабы потом непрокрасы не лезли и начал пытаться собрать
Изменено: aZrael - 14.03.2016 08:54:40
