Dragon Pz IV e
61 .. 84 из 84
ИВ
Иван Воронцов
На сайте с 27.03.2012
11     424
Делал как там http://www.world-model.ru/technology/model/field_weld.php , но у меня получилось немного жирненько.
Ну если не похоже , то можно ссылочку как сделать чтобы похоже было ?
Мне как бы помощь нужна помимо мнения .
element
element
Иван , лучше всего - это из тянутого литника , про технологию наверное читали , смысла нету ссылку кидать на статью...
Св
Сварщик
На сайте с 25.10.2011
18     625
http://www.youtube.com/watch?v=zNocM0CJRSc&feature=related
ИВ
Иван Воронцов
11     424
Спасибо за видео понял суть , но это не так удобно как из шпаклёвки , тут не получится аккуратно исправить ошибки , да и на крутых участках гнуть его тоже не очень удобно . Постараюсь делать тонко из шпаклёвки .
Св
Сварщик
18     625
Дело привычки, да и подрезать чутка в месте сгиба можно. Но тут важно чтобы клей годный был.
Ну и еще не все варят за один проход)
D@N D@N
На сайте с 24.11.2009
107     12520
Иван Воронцов пишет:
Спасибо за видео понял суть , но это не так удобно как из шпаклёвки...
У Вас есть выбор - либо делать, как удобней, либо как достоверней. Решать Вам.
ИВ
Иван Воронцов
11     424
D@N пишет:
Лучше что-бы смотрелось хорошо , а достоверность или лёгкость это уже на второй план .
ИВ
Иван Воронцов
11     424
После продолжительного перерыва решил доделать долгострой перед открытием новых )
Вот результат , не финальный конечно .
Константин
Константин
Не плохо, но бандажи на катках, нужно покрасить не только снаружи, но и внутри.
ИВ
Иван Воронцов
11     424
Константин пишет:
Ну вообщем вчера ушёл , забыл написать , что декаль я ещё затонирую вместе с каской , а катки у меня будут в грязи и там особо не видно будет , поэтому я их даже не тонировал .
Константин
Константин
Запасные катки, тоже будут в грязи ? На них, так же не прокрашены бандажи...
D@N D@N
107     12520
Проводка к правой фаре зачем обрублена? К нотеку вообще её нет. Окраска очень даже симпатичная.
Дмитрий Шаврин Дмитрий Шаврин
На сайте с 03.12.2010
12     1396
Покраска очень понравилась. Сколы и ржавчина смотрятся очень реалистично.
ИВ
Иван Воронцов
11     424
D@N пишет:
Что производитель дал то и поставил ))
Драгон даёт бандажи отдельно , я их покрасил и приклеил на катки . В принципе могу закрасить с внутренней стороны .
Константин
Константин
Ну это не помешает, т.к. без прокраски внутренней части бондажей, смотрится странно.
Про проводку уже сказано выше. На левой фаре ее нужно поставить ровно, и что-то сделать с концом трубки, по которой идет проводка, пока отчетливо видно, что она просто лежит на броне. Ну и от Нотека потянуть, это не сложно, а реализма машине добавит.
ИВ
Иван Воронцов
11     424
Вообще проводку исправил , но другую делать не стал .
Запылил , заржавил глушитель .
Дмитрий Дмитрий
На сайте с 22.12.2011
200     104
17.02.2013, 02:24 ред. 17.02.2013, 02:26
Очень хорошо. Особенно первая фотосессия. По мне, так с грязью хуже, но все одно достойно.
Не забудьте пулемет в корпусе покрасить, антенну заменить и каску с башни снять. Номера на башне не естественно смотрятся, но тут уже не чего не сделать. Если, только, запылить по-больше.
Да, еще заклепки выделить не мешало бы.
ruspatriot ruspatriot
На сайте с 09.02.2010
115     4157
а почему лопата не той стороной? и банник как то с таль покрашен там же чехол брезент должен быть
115     4157
бандажи от грязи надо протереть и швы убрать с грушака! дракон драконом а детали надо обрабатывать
ИВ
Иван Воронцов
11     424
с грязью хуже
Да наверно , но учиться её делать надо .
Заменять уже ничего не буду , каску снял бы , но она закрывает оторванный при падении крючок .
не знаю как их сделать естественнее .
На лопату не обратил внимание , коллеги тоже не заметили , так она и осталась висеть , думаю не критично . Банник покрашен в чёрный , может это из-за вспышки ? позже пересниму .
ИВ
Иван Воронцов
11     424
17.02.2013, 02:43 ред. 17.02.2013, 02:46
ruspatriot пишет:
Кстати лопата правильно стоит я посмотрел , глушак проще будет замаскировать .
P.s катки тогда протру )
115     4157
ruspatriot пишет:
значит покрашено не верно см на черенок
ИВ
Иван Воронцов
11     424
ИВ
Иван Воронцов
11     424
Вообщем тогда думаю танк закончен .
61 .. 84 из 84
