Eurocopter Tiger UHT, 1:72, Revell, быстрая стройка из коробки
Итак, дано: пара коробок с не самыми интересными для меня моделями.
Задача: построить в срок не более 1 недели
вот что имеем
Изменено: Андрей Абрамов - 18.01.2014 23:26:38
Прототип имеет ряд вариантов исполнения, в наборе даны детали для двух вариантов: UHT (Unterstutzungshubschrauber Tiger - вертолёт огневой поддержки для Бундесвера) и HAP (Helicoptere d'Appuit et de Protection - ударный вертолет огневой поддержки для армии Франции)
я буду строить немецкую машину - она отличается отсутствие бортового пушечного вооружения и наличием на оси НВ устройств прицеливания, работающих в оптическом и инфракрасном режимах с дальностью до 18 км.
Правительство Германии в прошлом году подписало контракт на поставку 57 машин
содержимое коробки
Добро пожаловать в конкурс! Удачи в постройке!!!
Ну что же понаблюдаем  #$#
Никогда не бойся пробовать что-то новое, что-нибудь да получиться.
на данный момент готов кокпит
установил кокпит, собрал фюзеляж, установил нос, выхлоп
зашпаклевал и грубо зачистил стыки
панели приборов практически не видны
в данном наборе производитель предлагает все сетчатые элементы отлитыми из прозрачного пластика. и рекомендует окрасить их глянцевым! лаком
особенно смешно это будет выглядеть на решетке воздухозаборников
Да, тут однозначно надо делать по другому.
Сергей, без всякого сомнения!
Вот вопрос -КАК??? Там очень криволинейная поверхность
Как вариант, основываясь на прозрачных деталях сделать рамку из проволоки, а потом изнутри вклеить сеточку от чая.
Понимаю что трудоемкая операция, но результат того стоит.
форма есть ... положить на неё сеточку и надовить куском пенопласта.. где сборочки подрезать аккуратно... я так думаю... у меня в моделе та же беда ... вот сижу тоже обдумываю технологию.
А если острым ножом удалить отлитые сетки,оставить рамку. и сзади вклеить сетку от чая или капельницы. как бы каркас вырезать из того что есть.
Только предварительно изготовить копию в пластилине, если треснит.
Sky Coyote
Нет, тут нужно делать по-другому...Сначала, необходимо сделать две оправки (сетки 2). Затем из пивжести или подобного  материала нарезать примерно по масштабу полоски. И только потом клеить рамку на сделанной оправке. И когда эта конструкция будет готова и подсохнет можно вклеивать сетку (чайные пирамидки). ИМХО, я так вижу... :)
В работе: МиГ-29 (9-12) Trumpeter M1/72
Игорь, спасибо, думаю это наиболее подходящий способ. вырезать что-то совсем не вариант - детали - полнотельные с сечением в виде 90-градусного сектора овала(((
мда, а я изначально надеялся на быструю победу над моделью
Андрей Абрамов пишет:
Для чего такая скорость? ГБ долгий, можно делать не торопясь...
Изменено: Ляш Игорь - 20.01.2014 17:40:18
Посижу,  посмарю, помалчу! Ну и скорость однако! Удачи.
С уважением, Алексадр, общий модератор сайта клуба "Штик"!
Ляш Игорь пишет:
Игорь, особого резона для ускоренной постройки конечно же нет. Но... надо взять себя в руки и начать расчищать запасы, которые уже достигли разумного, на мой взгляд, предела.
коллеги, вот пришла ко мне мысль по поводу того, как сделать такие решетки и я ее думаю...
Никто не пробовал пропитывать ЦА женские чулки? что вообще получится? даст клей жесткость, впитавшись в волокна, или просто заполнит все пространство между нитями?
Вот это сроки поставлены! Удачи в стройке! Я тут в сторонке смотреть буду)
Думаю разъест к чёрту! =)
Андрей Голиков пишет:
Конечно.
Слющай, тарапыца нэ нада, да?  Вот что тут пишут. Смотри внизу и далее.
http://forums.airforce.ru/modelizm-aviaciya/2827-stroim-super-lynx-v-72-om-4/
Sky Coyote
я делал оправку из дерева и по этому шаблону загибал сетку...
N.A.A.
Можно и из эпоксилина (дуо) сделать оправку.
Не разъест!!! Я чулками растяжки делаю, цианакрилат дает жесткость очень хорошую, только вот всю сеточку он же и зальет, отверстий не будет.
Обведите родные детали, по этим кривым выгнуть проволоку. Собрать все это на суперглюк, и сверку обклейте сеточкой от липтона. Оправка уже и не понадобится, только аккуратно надо с клеем, не перелить.
