Сообщения на форуме
Admiral Graf Spee. 1/350 Неоконченные сказки
Придется приклеивать леера по одному или несколько пролетов и длину поручней менять на загибах. Это будет сложно и муторно. Но другого выхода нет.
И не очень аккуратно... Фрагментарно так делал...
Добрый день, коллеги!
Задумался, как поступать с леерами на прожекторной площадке, на трубе.
Они были наклонены от трубы.
В тралениях от  Eduard и Мк1 ровные, наклон не учтен...
Есть мысли как наклонить леера? Чтоб выглядело "красиво"?...
Арадо, 3д печать, отделил от литников, приклеил крылья и хвост, покрашу по отдельности. Все очень ажурное, может обойдусь без травленых стоек и т.п.
Основная надстройка у Трумпетера покрыта досками, а похоже это было не так, в средней части около трубы был линолеум.
Зашпаклеал все...
Катапульта, доработок не много
И еще доработал мачту
Сирены на трубе, 3д печать, видимо сделаны для Бисмарка, очень большие, на Шпее явно были меньше...
Укоротил
Продолжаю ковырять трубу.
Верхняя часть и мачта.
Из штатных травлений только поручни и площадки, не очень понятно под что...
Все остальное из трубочек, проволоки и фототравления из закромов...
Добрый день.
Не сильно я продвинулся...
Начал ковырять трубу, сделал нижнюю часть с прожекторной площадкой. Верхнюю соберу и покрашу отдельно.
Опоры, ребра под прожекторной площадкой от МК1 совсем неправильные, использовал от Эдуарда (их мало, но правильнее) и остатки от старого Шпее.
Поручни от Мк1
Кабеля: проволока, трубочки 0,3
скобрапы из закромов...
КДП, который будет стоять на рубке
Остальное - фототравление, проволока, осталось добавить леерные ограждения.
Вот что вышло.
Саму боевую рубку обклеил полистиролом, обточил, серое, как видно - это трумпетер, остальное мое
Сделал амбразуры старым простым способом.
Продолжаю пилить кормовую надстройку. Переделал, практически сделал сам боевую рубку..., то что в наборе, совсем не похоже.
Вот что было на корабле
Приехало несколько полезных штук с Али...
Может это и не видно будет, там вьюшка, зенитка будут стоять...
Вырезал заплатку из обрезков, приклеил.
Вот, что вышло.
Окрасил горизонтальные поверхности темно-серым, подрезал наклеил деревянный стикер, он рассчитан на надстройку полностью покрытую досками.
Все дырочки в стикере заклеил обрезками его-же...
В одном месте неаккуратно вышло... очень он тонкий...
Начал грунтовать, вот как выглядят некоторые детали после грунта...
Так это будет стоять на кораблике. Для сравнения положил пластиковую конструкцию из набора.
Продолжу ковырять кормовую надстройку.
Все ажурные конструккции заменил на травленые... от старой академовской модели... не совсем подходили, но подогнал... В новых травлениях, ни у Мк1 ни у Эдуарда этих конструкции нет.
Переходы сделал из травленых решеток и лееров из закромов, их не приклеивал, положил для фото, окрашивать буду отдельно.
Начал устанавливать все хозяйство на надстройке: кабеля, люки, двери... Как всегда, у немцев очень много всего...
Это еще не все.
Не вполне доволен я окнами от МК1, но что есть...
Вместо срезанных пластиковых выступов под трапы, сделал новые из фототравленых решеток, красить видимо буду отдельно.
Крылья надстройки Трумпетер, позабыл сделать...
Полистирол мне в помощь, вот что вышло
Дальше, под катапультой, трумпетер дает такую ажурную конструкцию, а была площадка...
Ее делают некоторые производители в травлении, в частности Понтос, у меня даже есть такая от прошлого, академовского Шпее, но она немного не подходит, буду делать сам...
В итоге использую очень древние жалюзи от Aber, не вспомнить когда и где ими обзавелся...
На надстройке были довольно заметные жалюзи. Трумпетер их сделал не на тех местах и утопленными...
Порылся в закромах, кое что нашел из старых строек...
Сначала пробовал подрезать жалюзи от Бисмарка, но как то не очень аккуратно выходило...
Через день все зашкурил
Продолжу, на этой неделе пилил кормовую надстройку.
Из листа полистирола сделал прилив - возвышение под 105мм-ку и заклеил, зашпаклевал все окна и
Кормовая надстройка.
Ее придется переделывать совсем.
Во первых Трумпетер проигнорировал заметный прилив/возвышение в районе 105-мм зенитки, синяя стрелка
Окна все не там.
С покрытием склоняюсь к варианту предложенный Понтос, да и на некоторых фото видно, что на всей надстройке были доски.
Отдельно буду делать выступы под трапы, пластиковые под нож (красная стрелка)
Продолжу.
Всю неделю ковырялся с башней...
Со ставнями и МК1 пожадничала... выдали только половину, на переднюю часть, остальное придумывал сам...
Двери взял от Эдуарда, площадку под прожектор от старой модели от Академа (от понтоса), от него же травленая деталь мачты, не знаю как правильно она называется.
Саму мачту выточил из латунного прутка, скобтрапы и лестницы из закромов. Рею и "ее украшения" не стал брать из травления Эдуарда, все очень толстое и грубое, сделал сам...
Не все крылья установил, полы буду красить отдельно, после устанавливать, по другому к ним не подобраться.
Отдельная песня рейлинги от МК1, очень они неудобно и непрочно клеятся, а башня была ими "обвита" со всех сторон...
Одни клеишь другие задеваешь, отлетают..., может грунтом немного прихватит...
И пока не уверен, что правильно их поставил до установки всех "крыльев" надстройки, как бы не посносить..., посмотрим
Примерил поручни на трубу... немного труба толще (все таки для Академа делалось), но ничего, поработал напильником и шкуркой, влезло...
1 .. 30 из 821
