Сообщения на форуме
Голосование ГБ "Наземная трофейная техника и лендлиз на службе РККА" Наземная трофейная техника и лендлиз на службе РККА
1. Алексей Егоров - М3 Скаут - 09 баллов
2. Роман - Ford GPA - 09 баллов
3. Андрей - Студебекер US6 - 07баллов
4. Андрей - РСЗО БМ-31-12 "Андрюша" - 08 баллов
По поводу собственно фото. ИМХО, общее фото внешнего вида машины представляет окраску машины. Здесь важно умение моделиста, как фотографа:свет, ракурс, резкость, цветопередача и т.д. И такие фото рассчитаны на обычных людей (не моделистов) Т.е. автор должен показать всю красоту своей модели,точность модели здесь вторична. У Андрея этот элемент вышел не очень: фото какие-то мрачные.
А вот съемка крупным планом отдельных элементов машины рассчитана как раз на маньяков-моделистов, которые будут считать количество гаек с заклепками и измерять толщину брони... Здесь важна резкость и освещенность..
1. Виктор Горелов - М-3с - 07 баллов
2. Евгений Шустеров - СУ-76И - 09 баллов
3. Ваня Булочник - PzKpfw V Panther ausf A на службе в РККА - 07 баллов
4. Den Kusnezow - PzKpfw 38(t) ausf E на службе РККА - 09 баллов
5. Александр Егоров - БТР "Универсал Кэрриер" МК I (ленд-лиз) - 08 баллов
6. Роман - Sherman M4A2(РККА) - 08 баллов
Коллеги, так как я слабо разбираюсь в матчасти представленных моделей, то буду ориентироваться на внешний вид
М3-С. Странный оттенок цвета. Излишний блеск. И местами наличие ржавчины на броне ?
Су-76И - все отлично. Но ручка топора ядовито-желтого цвета очень уж выделяется из общей картины. И запасные траки лет пять лежали под открытым небом. Ржавые больно.
Пантера. Я понимаю, что автор хотел показать свежеперекрашенную башню. Но, башня получилась как пластмассовая. Не чувствуется, что она из брони. И корпус слишком однотонный. Звезду зря через трафарет задул. Слишком правильная для кисти в корявых руках наводчика
38 (т) - отлично. Переборщил со ржавчиной на глушителе.
БТР. С окраской отлично. Но, ствол ПТР явно кривой И обе гусеницы не айс. Кривые....
Шерман. Отлично. Но, либо не делал цветовую модуляцию, либо свел в ноль фильтрами, маслами, лаками и т.д. Различные элементы машины слишком уж однородны.
КВ-1 У-0 Неоконченные сказки
Я свой завершил.
"Здравствуйте, подобные детали мы печатаем из фотополимера Rcp 30 от EnvisionTec/ Этот фотополимер обладает свойствами улучшенной сглаженной поверхности. Поддержки удаляются вручную механически.
преимущества перед ProJet? в том что не используется воск поддержки которые трудно вытопить из тонких мест" - это мне из конторы по выращиванию написали. Больше я ничего и не знаю про выращивание. Отдал файлы- в середине след. недели получу результат.
Исправил малость маску орудия. Трубу (для откатника?) сделал чуть длиннее, опустил чуть ниже, но не до длинной части маски При касании трубы длинной части комп не может отрисовать скругления: пишет про тупого пользователя и ошибки. Скругление короткой части самой маски сделал больше.
Гляньте выхлопные трубы:
переделал маску орудия
Большое спасибо. Я, конечно, понимаю, что слишком уж влез в ваш блог. Но, пока больше не с кем советоваться.
маску пулемета исправил. Вроде, похоже.
P.S. Если вам потребуются эти разработки- без проблем
сделал маску орудия. Под ствол из набора Трампа. Гляньте, все ли нормально? А то в понедельник решил отдавать на литье.
начал отрисовывать на работе детали для выращивания.
Пулеметная установка- две детали: "юбка" и собственно маска. (Пробовал выпилить из пластика- получилась хрень).
По фото (виды спереди и сзади) и известным размерам Трамповской модели попробовал вычислить ширину траков. У меня получилось 19,78 мм, 20,01, 19,6 и 19,58 мм ( в 35-м масштабе) Я менял видимые размеры фото, дабы было несколько разных измерений.. Вроде, есть какая-то программа, позволяющая масштабировать снимки. Я, к сожалению, с ней не знаком.
Т.е. по итогам измерений средняя ширина трака 19,74 мм или 690,98 мм реальных. Фигня получается. ...... И что делать?.
Дмитрий пишет:
У трампа две двойки. С МТ-1 (с большой башней) и МТ-2 (с пониженной башней). У второй катки поздние, у первой - правильные для установочной партии. Нужный набор KV "Big Turret" Trumpeter - № 00311 или Моделист КВ-2 с башней МТ-1 № 303528 Вот такие катки там:
А ведь у меня такой набор лежит в закромах. Но, не посмотрел я на него. А смотрел я на вторую версию двойки и, даже, собрал ее. Тем не менее все равно буду растить . По поводу маски- не заморачивайтесь. Отрисую сам, работы там на час. Вы ширину увеличили, согласно чертежам? Или оставили под параметры трамповской башни?
Дмитрий пишет:
Вот держу я их щас в руках, сравниваю с фото. Что же с ними не так? Вроде все совпадает.
Я смотрел по Трамповской двойке. Крышки ступицы- круглые. А, судя по чертежам и фото на первом были крышки практически шестиугольными. На моих картинках видны эти различия. Коломиец на стр.142 об этом пишет.
По поводу STL. Солид не может редактировать такие файлы. И конвертировать в другой формат тоже. Или это я не умею
Коллега, я тоже собираю эту машину. Но, прилично отстаю от вас. А посему безжалостно занимаюсь плагиатом При сборке корпуса обратил внимание на то, что сварного шва между ВЛД и верхним листом корпуса на чертеже нет. А есть некая полоса (видимо, очень тонкая, почти жесть), закрывающая шов. И еще вдоль нее (полосы) с обеих сторон идут то ли заклепки, то ли болты. Но, очень малого диаметра. Что вы думаете по этому поводу?
Второе, на что обратил внимание: разный диаметр половин выхлопных патрубков. Та, что ближе к двигателю- значительно толще.
Третье. На фото не особо видно, как крепится звуковой сигнал. Мне кажется, он посажен на бронетрубку (по моим прикидкам в масштабе где-то около 1 мм). В этой же трубке идет кабель питания сигнала.
Четвертое. На фото не удалось разглядеть сетку в кормовой щели для выброса горячего воздуха. Будете делать? Я пока в раздумьях. Может, ее постаили позже, по результатам испытаний? Хотя, на чертеже она есть....
Так как часть деталей уникальная, то тоже решил некоторые вырастить:
1. Маску орудия ( если возможно, то вышлите свою в формате SLDPRT, для СолидВоркс). Все таки легче подогнать готовый чертеж под себя :
2. Внешнюю часть поддерживающих катков (кстати, от КВ-2 не годятся, крышка другая). Эти у меня есть, использовал на модели КВ-1 (У-7). Могу выслать в формате STL, или другом;
3. Прожектор. Тоже использовал. Кстати, там вместо рифленого стекла от Эльфа нужно использовать обычный гладкий прозрачный пластик;
4. Выхлопные патрубки. Буду делать каждый из двух половин;
5. Бронировку кормового пулемета (если не получится прилично сделать руками). На мой взгляд, у вас она не очень получилась. Но, возможно, окраска сгладит впечатление.
Да, опорные катки от ДТ35 №3521- самое то. Использую их.
Коллеги, вопрос по тракам. Вы утверждаете, что ширина траков на этой машине - 660 мм. Но, вроде ранние траки были 700 мм, на первых партиях КВ-1С - 608 мм, челябинские 650 мм двух (или трех) типов на КВ-85 и КВ-1С, КВ-14. Не подскажете, откуда информация?
Надеюсь на сотрудничество.
КВ-8 1/35 (Готово) Рассказанные сказки
Да ничего особенного в восьмерках нет. Стандартные дароботки для Трампа. Больше по фото конкретного прототипа ориентируйтесь- и будет вам счастье мою модельку гляньте http://karopka.ru/community/user/8568/?MODEL=357648. Ничего необычного, самая заурядная поделка. Ничего особо и не переделывал.
