"В качестве конструкционного материала на АПЛ был использован сплав титана, разработанный и ЦНИИ металлургии и сварки (ныне — ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей») под руководством академика И.В. Горынина. Конструкторами бюро из этого материала были спроектированы надежные прочный и легкие корпуса ПЛ (главный конструктор по корпусу — В.Г. Тихомиров, затем В.В. Крылов). Титановые сплавы применялись и для изготовления других элементов конструкции и корабельных систем."
Резиной лодка не была оклеена. Форма ЛК должна была обеспечивать акустическую незаметность, но увы не получилось.
das boot пишет: Чет сомневаюсь. По крайней мере выглядит очень нелогично.
Почему? Титановый сплав это ведь не только прочность, но и маломагнитность и легкость. А по поводу того, что к титану ничего не пристает, так ведь наверняка лока была резиной обшита.
Danila77 пишет: У нас она никак не проходит, ее нет придется на ебее искать
Данила, я тут спросил у товарища он пишет:
>где можно в Москве купить? в оби, упаковка 8 или 10 штук, цена вроде 120р, искать на нижних полках стеллажей с красками, но разные номера могут быть раскиданы по разным рядам, так что если на одной полке не оказалось нужного номера имеет смысл посмотреть в соседних рядах (так в химках, в других не знаю). Называется железная шерсть
Изегмундыч пишет: Методом научного тыка установил, что в этом случае может чутка помочь грунтовка таких поверхностей
Мне помогает Steel Wool, вот только не знаю под каким названием она в России проходит. Если взять самую мелкую, то ее можно рвать и скатывать в очень мелкие шарики, а потом пинцетом полировть всякие закутки.
Изегмундыч пишет: Заглядывая наперед, озадачился вопросом: цвет палубы какой делать? Как до приемки в состав флота серой, или уже,как Андреевский флаг подняли, красно-коричневой?
Я буду делать красной, это уже почти как андреевский флаг, говорит о принадлежности корабля.
Надстройка в нос выглядит нормально. Если по бортам шпигаты все еще будут просвечивать, можно сделать как Роман советует. Только нужно точно определиться где эту перегородку ставить, чтобы не было эффекта прочного корпуса где его быть не должно.
Владимир, по поводу шпигатов. Если будешь заморачиваться, то проще просто вырезать кусок обшивки и заново сделать из листового пластика. Там более что там по низу очерченного красным все одно должна быть щель.
еще, уж прости, я просто достаточно подробно эти лодки разбирал, и еще одну собираюсь строить. У американцев балластная система безкингстонная, то есть горловины цистерн просто открыты в воду без клапанов (в отличии от нас и немцев). Чтобы горловина случайно не оказалась над водой их делают практически вдоль киля, и поэтому даже когда лодка в доке их не видно. По этой причине все производители опускают эти "дырки". Но они там есть. Их точная конфигурация сильно зависит от верфи, типа и года лодки. В общем выглядит вот так.
Владимир, приветствую! Погоди, не приклеивай палубу. Тот цилиндр, как я понимаю, должен изображать прочный корпус, но как то он его странно изображает. Дело в том у тебя сейчас все шпигаты светятся насквозь. Такого в реале нет. Там ПК достаточно высоко, почти под самой палубой, да еще и всякой всячины напихано, так что увидеть свет насквозь нереально. Самое неприятное это дырки над креплением НГР. Они большие, если рули делать отваленными, вообще насквозь все видно.Я тут прикрепил разрез, думаю будет понятно о чем я. Я на своей наращивал ПК в нос
Да, было бы профильное фото и вопросов бы не было. Мои соображения: Торчащая из корпуса часть мортиры примерно пополам разделена на коническую и цилиндрическую части. Вал не параллелен ВЛ, уходит вниз на 3-4 градуса. Длина мортиры примерно равна длине вала до кронштейна. Длина валов внутренних винтов больше чем внешних. Между мортирой и корпусом есть перепонка.
А вообще, я не любитель считать количество заклепок и миллиметров. Главное, что бы выглядело правдоподобно. А посему, мне кажется, ваша последняя версия вполне приемлема.
Еще парочку. Создается впечатление, что самая кормовая часть киля, та которая сходит на нет, была присобачена позже. Поэтому все черетжи дают расположение винтов в приципе правильное, но без этой доп части.
Посмотрел вчера сериал, весь сразу. На удивление понравилось. Я очень скептически отношусь и к роману, и к российским фильмам о войне. Единой истории, увидеть не удалось, но впрочем и сам роман такой же. Может именно поэтому и понравилось. Отдельные сцены, и моменты жизни героев сыграны и поставлены хорошо. Самое главное не почувствовалось фальши. К исторической достоверности не придирался, но ляпов особенных в глаза не бросилось. Мне показалось, что сериал может и неосознанно, но сгладил острые углы самого романа. Понравилось отсутствие нажима на кровавую гебню, целомудренность и созданное ощущение эпохи. Очень хорошо выписан и выделен Березкин, кстати после прочтения он совсем в душу не запал. Если не говорить о выборе произведения и не боясь сглазить - неужели процесс пошел?
