Сообщения на форуме
Ми-8 Россия
Термометр…
Автовидеорегистратор Авто-вело-мото
BorisV. В том радаре, который хочет купить Никита, скорее всего такой функции нет. У меня стоят 2 регистратора: «носовой» и «кормовой» (как пулеметы ПКТ на Ми-8). Оба с GPS. Передний, Неолайновский и с регистратором, и с радар-детектором, и с базами стационарных радаров. А сзади Рекамовский, у него наложение на запись даты, времени, координат и скорости - предел возможностей…
У регистратора с GPS главное преимущество в том, что при отключении питания у него не обнуляются дата и время (он берет эти данные со спутников, Вам достаточно при первом включении настроить часовой пояс). Дата и время накладываются на запись. Вроде бы и мелочь, но если придётся использовать запись при разборе ДТП в ГИБДД или в суде, то не нужно будет доказывать, что «это та запись, просто дата и время сбились…».
Виктор! С Днём Рождения! Здоровья, удачи, успехов в новых проектах…!!!
Дмитрий... "может есть у кого остались колеса от трамповского Урала..."
Написал в личку
Могу помочь с колесами, но... Резина "родная" ураловская от Трампа в 35-м без "родных" дисков. Если нужно с дисками, то есть смоляные от раннего набора Миниарма (с "кривыми" носиками подкачки шин).
Виктор! С Днём Рождения! Здоровья, удачи, успехов во всем…!!!
Понял. Согласен на «ты».
Нет. С кабиной это не я. Наверное надо переименоваться на сайте, а то Александров развелось...
Можно поконтрастнее выделить снизу шов в месте отстыковки задней части фюзеляжа. Сверху он у Вас более заметный.
А в остальном все отлично. Снимаю шляпу.
А на 21-ом стекатели длиннее, чем у Сушки на фото, так что может укорачивать ничего не нужно.
ЕМНИП, некрашеные, в цвет дюрали.
А техничку в 48-м кроме Бегемота выпускает Эдуард на русском языке. Я думаю, в Питерских магазинах можно найти.
И ещё. На музейных экспонатах стекатели обычно снимали, чтобы количество глаз особо шустрых посетителей музея до и после осмотра экспонатов совпадало.
Виктор. Гребешки и боковые белые точки на верхней части киля - антенны системы опознавания. Отсутствие стекателя на киле СМ на Вашем фото - скорее всего «музейная доработка» (срезали все лишнее). «Белая точка» на киле над стекателем - задний АНО (прозрачное стекло). Стекатели были и на законцовке киля, и на законцовках крыла и стабилизатора.
И интересно Ваше мнение по поводу размера технички. Может тогда есть смысл использовать техничку  в 48-ом масштабе?
Согласен. Очень реалистично смотрится.
В принципе, не очень-то и заметно. Тем более, что этот «незачёт» частично будет прикрыт нижним щитком стойки.
И забыл подсказать. На киле есть ещё по два «элементика» с каждой стороны в цвет радиопрозрачных панелей: задние части наплывов посередине киля и полоски между этими наплывами и законцовкой киля. Их хорошо видно на фото серебристых машин.
А параллелограмм вроде и так на месте, проблема была только со штоком. На фото плохо видно. А можно стойку сбоку показать?
Виктор. По окраске - очень реалистично смотрится. Только снизу должно быть еще два элемента в цвет радиопрозрачных панелей: круглый сразу за передней стойкой и прямоугольный справа от фальшкиля (подфюзеляжного гребня). ЕМНИП, под передним окошком - антенна радиокомпаса, под задним - антенна маркерного радиоприемника. Я подкинул вариант камуфляжа от "Эдуарда", на проекции снизу они видны.
Пара "проблемок" по матчасти, точнее по основным стойкам (если они еще не приклеены). Штоки гидроцилиндров уборки крепятся к стойкам не сзади, а спереди. И оттуда же начинается параллелограммный механизм (куча рычажков вдоль стойки): он как раз приводится в движение от этого штока.
Рычаги амортизаторов должны быть больше завалены назад.Они должны смотреть в сторону, примерно противоположную направлению движения стойки при ее уборке. На скорую руку нашел два фото, там более-менее видно. И, кстати, щитки на основных стойках тоже должны быть поперек этого-же направления.
Виктор. Верхние пульты (над прицелом) были разные. Для разведконтейнера (под МиГ-21Р) - один, для "ядреного специзделия" - другой, для помеховой станции (СПС-141) - третий... Все они были съемные, так что можно туда ничего не вешать.
Цветного отражателя оптического прицела ни разу не встречал, только обычные прозрачные.
Он самый. Не скажу, что значимая штука. Просто его открывали после каждого вылета, снимали кассету, потому в памяти и отложилось.
Виктор. И еще один заметный, на мой взгляд, косяк Трампа по расшивке. На киле модели, у основания, с обоих сторон обозначен большой прямоугольный люк под САРПП ("черный ящик". В реальности он должен быть только с левой стороны, и располагаться должен не вертикально, как на модели, а горизонтально. В вертикальном виде он был только на ранних модификациях (ЕМНИП, по "ПФМ" включительно) боевых и на всех "спарках".
Да. Похож. И окраска вроде из жизни. С учетом, что что-то облезло, что-то выцвело.
Виктор. Раз уж начались "танцы с бубном" (т.е., со шпаклевкой), то предлагаю обратить внимание и на наплывы на фюзеляже над крылом (на фото) под колеса основных стоек. На модели переход с фюзеляжа на наплыв  какой-то слишком ступенчатый. В жизни он гораздо плавнее (на том же фото заметно).
@Виктор Клочков написал:
Вот вроде точно СМ
Виктор. На 1-м снимке скорее всего "МИГ-21Р" - характерные антенны на законцовках крыла. На 2-м снимке - или "Р" или "С" (нет пушки), но на 90% - тоже "Р" - снизу на фюзеляже под кабиной небольшой наплыв, похож на переднюю часть кабель-канала для разведконтейнера.
На этом фото прицел снят, и видно, что хотели изобразить китайские коллеги на детали А6 - жгуты проводов и разъемы. Верхняя панель над приборкой была того-же изумрудного цвета, что и вся кабина.
Ну и деталь А4 должна быть черная, а не как на схеме...
Владимир. Не досмотрел по закрылкам. Углы отклонения 0, 25 и 45 градусов. Других вариантов нет. Или они не приклеены?
Насчет крыла странно, что в базовом цвете. ЕМНИП, там что-то от системы опознавания стояло (или СОД). Но все равно, здорово получилось.
Владимир. Мои поздравления! Классно получилось!!!
Только еще несколько деталей должны быть в цвет конуса (зеленые): по одному сигменту на передних кромках крыла в районе гребней, по одной полоске на киле (справа и слева) между верхней радиопрозрачной панелью и обтекателем гироскопа АГД (наплывом). Ну и на Ваших снимках не видно есть или нет: на фюзеляже снизу, справа от фальшкиля прямоугольник - там антенна МРП. На Ваших же снимках реальных машин они зеленые.
Еще раз по поводу съемных "полумесяцев" на щитках. На обоих фото они сняты.
Кстати, чуть не забыл. На основной стойке 2 щитка: сверху большой и снизу поменьше. Естественно я про верхний.
Виктор. На втором снимке (если увеличить) видно, что полумесяц снят. Вечером подкину ещё фото, без полумесяца, но и без УБ-32.
Специально просмотрел архив Ваших моделей. У Вас на Су-25 висят Б-8 под НАР С-8, так что УБ-32 (под НАР С-5) должны остаться.
По поводу «дырок» на задних обтекателях УБ-32. В инструкции по сборке сверху на этой детали (как и для УБ-16) видна продолговатая прорезь (как раз под ладонь руки). Соответственно вторая прорезь снизу. Китайские коллеги повернули их на 90 градусов. Реально они должны смотреть вправо-влево.
С нормальными чертежами ПТБ-490 у меня тоже сложно. Можно скачать с сайта «Уголок неба», но какой из них точнее - не знаю. Одно знаю точно: это не совсем тело вращения. Корма немного поднята вверх, но искривление настолько мало, что, я думаю, это можно не учитывать.
1 .. 30 из 44
