Сообщения на форуме
@Сергей Ставилэ написал:
Думаю стоит подобрать резисторы большего номинала, а то сейчас свет просто "лупит". Во всяком случае на ходовом.
Это видимо фотка с телефона такая, если смотреть невооруженным взглядом то вроде бы не все так плохо. В ангаре конечно прожекторов быть не должно, там внезапно 47 кОм понадобилось, а для ходового не то 200, не то 300 Ом, при батарейке кроне 9В, и диодах 3В и 20мА
Что-то давно ничего не показывал тут. Работа идет ни шатко ни валко, но кое-какое продвижение все же есть)
Главная трудность сейчас конечно проводка - нужно продумывать наперед, как это все собрать, провести везде и спрятать проводку, чтобы потом ее можно было вывести наружу уже снизу корпуса. Но при этом нужно собирать только необходимый минимум, чтобы потом своими же руками не сломать и не загубить результаты своих трудов + это еще нужно все загрунтовать и покрасить со всех сторон. В общем мозг порой кипит, но руки пока что делают и даже, тьфу-тьфу, пока что ничего не сломали.
В общем, на сегодня продвижение такое: окончательно загрунтовал и покрасил корпус ниже ватерлинии, проделал отверстия для будущей проводки, серую область оставил на потом во-первых чтобы не заляпать, во-вторых судя по фотографиям и схеме, некоторые надстройки будут идти вровень с корпусом, поэтому кое-где явно придется еще и шпаклевать и только потом красить.
Затем склеил, зашпаклевал, загрунтовал и покрасил ватервейс (вроде так эта линия на уровне пола зовется?) надстройки на баке. Естественно саму ее приклеил к палубе.
Склеил окончательно большую часть надстройки с мостиком и фокмачты. Волевым решением, а также основываясь на схеме GMM назначил ходовым огнем 2 огонь из предыдущего поста. Сделал 3 светодиод этой надстройки, спрятал провода, все это аккуратно насколько мог загрунтовал и покрасил. Приклеил надстройку к палубе и зашпаклевал щель между ними.
Вчерновую собрал кормовую надстройку и ,основываясь на фотографиях Сергея, приступил к формированию интерьера ангара (благо он вроде бы не особо сложный). Естественно с внутренним освещением. Как только закончу с ним, планирую, делать мачту, размещать оставшиеся 2-3 огня (топовый, кормовой и возможо кильватерный) приклеивать надстройки к палубе, размещать всю проводку под корпусом и вклеивать все это хозяйство в корпус.
суда более 50 метров должны нести 2 таких огня,причем второй топовый огонь позади и выше переднего.
На мачте (1), явно виден топовый огонь, хотя по нему тоже имеются вопросы - а не загораживает ли его радар Фрегата, если смотреть на эсминец спереди?
Т.е остается еще 1 передний топовый огонь, который должен быть ниже заднего. Под это описание подходят как 2 так и 3 вариант, но как по мне для топового огня 3 вариант уже низковато, но смущает то что под ним нет никаких огней, хотя вроде как по всяким МППСС при буксировке нужно включать 2 топовых огня 1 под другим, и тогда это как раз 3 вариант...
Кто что думает по этому поводу?
В общем форум почему то решил разместить фотографии в обратном порядке... Ну да ладно.
Уважаемые знатоки, для продолжения необходима ваша помощь, правильно ли я отметил топовые огни на этих 2 фотографиях? (зеленые стрелки)
а тем временем слегка продвинулся в своей стройке.
Вчерновую склеил практически все надстройки, на месте иллюминаторов вклеил прозрачный пластик и замаскировал скотчем от тамии для дальнейшей окраски. Пока доделал и окрасил 1 из ак130 - хочу сделать их хотя бы вращающимися. Самую переднюю надстройку а также все что вокруг носовой ак130 приклеил намертво, загрунтовал, заново зашпаклевал проявившиеся щели, загрунтовал по новой - остался удовлетворен результатом.
Ту же самую операцию проделал с корпусом ... Ничего другого не оставалось как шпакленуть все по новой, подождать пока высохнет и начать ошкуривать по новой. После 2 дней мучений и повторной проявочной грунтовки можно сказать получилось вполне ровно.
На пробу начал устанавливать освещение - вклеил красны и зеленый огни и попробовал спрятать провода - получилось) провода настолько тонкие что свободно помещаются в достаточно неглубоких желобах предварительно выпиленных в деталях. Проверил мультиметром - вроде ничего не перебил и оба диода рабочие.
Крестьянское подворье Неоконченные сказки
Хоть и строю пока корабли, но эта тема тоже весьма интересна)
Последний Советский эсминец Неоконченные сказки
@Дмитрий написал:
Был бы у меня аэрограф может и лучше покрасил. Щели между палубой и надстройками исключены, т.к я сначала подгонял стенки надстроек под посадочные места палубы. А насчет оранжевого цвета, так на флоте какую краску боцман достанет такой и красят.
Сам сейчас собираю данный набор (правда пока нахожусь лишь в начале пути), но когда делал еще Пантелеева, то удалось подобрать и даже записать пропорции, как мне кажется если и не совпадающего, то очень близкого цвета палуб -
4 оранжевого : 1,8 красного : 0,7 ред браун от HobbyColor - рекомендую
@Дмитрий написал:
Что же теперь поделаешь, если китайцы сделали такой кривой набор весь в щелях. Значит не хватило мне времени и терпения бороться с каждой щелочкой.
Ну это совсем не оправдание, так можно договориться, что китайцы продали не готовый корабль, а только набор непонятных деталей, которые еще и от литников отрезать нужно. Если не хватает терпения возиться со шпаклевкой то можно поступить попроще и в щели вклеить кусочки дошипласта - он тонкий, практически в любую щель помещается
Борис Волконский написал:
Более или менее ангары устроены одинаково: жесткие реберные конструкции горизонтальные и вертикальные. И оболочка. Вертикальные мощнее,горизонтальные более субтильные. Окраска белая.Жгуты кабелей,освещение....
Точно
Сергей, спасибо! Прям кусок платины подкинул) Разом снялось множество вопросов.
Ну теперь то уж точно будем пробовать открытый ангар)
Сейчас предварительно собираю первый ярус надстроек. Уж не знаю, что такого страшного произошло в жизни литника с деталями для кормовой надстройки, но практически все детали перекрутило винтом( Приходится в буквальном смысле натягивать их на посадочные места... Но где наша не пропадала ...
Как только закончу предварительную сборку первого яруса всех надстроек и покраску палубы с корпусом - приступаю к ангару, впервые буду пилить что-то сложносоставное. Как говорится, каждая новая модель должна быть шагом вперед, пока в этот план укладываюсь)
да очень похожи. Есть такая фотка
не открывается (
В выдвинутом состояние я его живеьем не видел,но и без этого ангар был достаточно глубоким,так что я думаю до трубы.
Сергей, как единственный в этой теме, который вообще видел этот ангар изнутри, можешь подсказать похож ли он на то, что выложил navy несколькими постами ранее?
@Борис Волконский написал:
Вдвинутый ангар немного выступает из этого ребра.
Не уверен что понял что имелось в виду
На авиабазе нашел несколько фоток с выдвинутым (видимо до упора) ангаром
Внимание вопрос к знатокам. А до куда собственно идет этот ангар внутри надстройки? Логично что внутри трубы он врятли будет, но вопрос доходит ли он до самой трубы, или же расположен исключительно под мачтой?
@navy написал:
С Вашего позволения уважаемый Николай. позволю себе немного трепа... (Остапа понесло)
Не то что позволяю, а даже настаиваю продолжать! Если поначалу я сомневался начинать эту тему или нет, то теперь понял, что завел ее не зря. Чувствую за те несколько месяцев, что будет идти стройка буду знать о корабле все, что может узнать гражданский)
Полазив по форумам авиабазы, нашел фотографии тех деталей, которые меня откровенно бесят уже 3 модель к ряду
как только трумпитер над ними не издевается - то просто кладет на палубу слипшейся кучей из 2 - 10 плотиков, то как на эсминце, дает какой то монументальный постамент для них. Но все это сильно отличается от прототипа и бросается в глаза, так как красится белым на фоне коричневых палуб и серых надстроек.
На Пантелееве и Москве я их делал из дошипласта - получались кривыми аж жуть (хотя как по мне все же лучше чем если просто на палубу их навалить), но хочется все же сделать поровнее и самому резать по минимуму. Поэтому этот вопрос меня интересует в 1 из первых приоритетов - может быть имеются какие то чертежи, ну или по крайней мере размеры таких кронштейнов? Есть дикое желание заказать их в микродизайне и сделать наконец это безобразие как на прототипе, а не отдаленно похожим.
@navy написал:
Ловите, но учтите там ангар в надстройке. а на этих эсминцах он типа "гармошка". Так же на этих фота стрекоза по походному для ангара и это несколько отличается от того что обычно на виду.
с уважением
благодарю!
@navy написал:
Фото ангара этих эсминцев нет, не встречал, но есть фото по ангару пр. 11351 Орла. Если интересно выложу.
с уважением
конечно интересно. Мне кстати и про освещение рассказ понравился - познавательно
Посоветую поставить: позиционные-красный зеленый,топовые,на кормовом флагштоке,на носовом флагштоке,ну еще пару -тройку кильватерных. Прожектор на полетную палубу и слека освещение /синее/ в открытом ангаре. Кстати на носовом и кормовом можно не заморачиваться с упрятыванием кабелей.Сделать однопроводное питаниеОдной ногой диод к конструкции на которой завести минус и проводом ко второй ноге плюс.Для этого конечно надо применять паяные элементы-флагштоки,мачту и прочее. Успехов.
А можно попросить отметить на фотографиии или плане положение кильватерных огней? + Ни разу не видел ангар данного эсминца изнутри. Существуют ли в природе такие фото? Пока что то ничего не гуглится(
Народ, а есть у кого то чертеж ложементов спасательных плотиков? На предыдущих моделях, корячился - вырезал из дошипласта, но все равно получилось вкривь и вкось. Пока суть да дело, если чертежами разживусь, думаю попробовать заказать их травление в микродизайне - я думаю, многим такая штука будет интересна. А то как то совсем некрасиво это смотрится если просто уложить на палубу как предлагает Трумпитер
Cкоб-трап толстоват/= краска/ и под дверьюкривоват...ТщательнЕе ,пожалуиста...
Краска будет, но попозже, скобтрапы использую от NorthStar с моими руками и инструментом боюсь ничего более масштабного не осилю( Насчет кривизны - согласен попробую переделать, самому не нравится.
Закончил сборку АК 130
И вот наконец, окончательно оформив рамку Москвы приступил к эсминцу.
Пока что только высверлил иллюминаторы на корпусе, свел 2 половинки самого корпуса, прошелся шпаклевкой во избежание ненужных щелей, зашкурил корпус и приступил к палубам - зашпаклевал и зашкурил все ненужные отверстия, проковырял дырки для будущей проводки
Ну и раз уж речь зашла о проводке - получил заказ с ибея, несколько пакетиков с диодами, предварительно припаянных на тонкие (пишут 0.1 мм) проводки длиной 20 см. На вид - волос не больше, такое практически как угодно спрятать можно)
З. Ы. Пока только осваиваюсь с интерфейсом форума, поэтому вопрос несколько не по теме. Как тут идеологически грамотно картинки оформлять?
 Не представляю как Вы сможете показать полный (штатный ) комплект навигационных огней, как проводку к ним протяните.... Может стоит ограничится упрощенной версией?
На модели показаны ходовые и место их правильное..
Стекло самого огня темное и цвет стекла можно увидеть только с близкого расстояния, сам фонарь бортовой как правило находится в ограждении. Сделано это для исключения проглядывания блика самого огня ( огонь имеет ограниченный сектор обзора со стороны). Фон внутри как правило черный.
Их показать не сложно, но как показать другие, те что на стойках или на реях мачт? проводка к ним питания будет не вписываться в масштаб модели...
Успешного решения задуманного.
с уважением
А что имеется в виду под упрощённым вариантом? Так то именно его я и рассчитывал сделать. Хочу пока сделать навигационные огни, ну и пару тройку огней верхнего освещения палуб - возможно даже немного погрешить против реалистичности в угоду зрелищности. Вообще планирую ограничиться 10-15 огнями. Для первого раза думаю достаточно
Приветствую коллег-моделистов и им сочуствующих.
После успешной, как мне кажется, постройки "адмирала Пантелеева", который уже выставлен на этом сайте, и "Москвы" от того же Trumpitera, которая ждет фотографа, решил я начать следующую стройку... самого большого и красивого из всей шестерки запланированных мною кораблей - Петра Великого. Открыл его коробку, внимательно изучил инструкцию по сборке, ничего не понял    , открыл конвертик с фототравлением от GMM, тоже внимательно изучил детали и инструкию... Открыл на ютубе, видео с облетом квадрокоптера нашего крейсера в то время, когда он стоял на бочках при подготовке ко дню ВМФ. Внимательно рассмотрел его устройство и понял, что даже набор GMM не имеет достаточно много деталей, для максимального приближения модели к прототипу... Что конечно печально, но "Микродизайн" обещался прийти на помощь и вроде как на 2018 год анонсировал свой набор травления.
Спешить нам особо некуда и лучше сделать попозже но лучше, чем сейчас и как придется. Поэтому, чтобы не томиться в ожидании травления, решил я пока построить кораблик поменьше. И выбор мой пал на один из эсминцев проекта 956. Пока не решил какой именно, но хочется сделать тот, что еще в строю.
К сожалению, ну а может и к счастью, боевые корабли я видел только на фотографиях и 1 раз в далеком 2006 году на получасовой экскурсии по Севастопольской бухте. В общем, говоря коротко, знание матчасти у меня практически нулевое. Именно поэтому на данный момент планирую к постройке именно "Настойчивый" - просто по нему удалось нагуглить больше всего фотографий + почему бы к флагманам Черноморского и в перспективе Северного флотов не добавить еще и флагман Балтийского флота?
В общем, недолго думая, к конверту от GMM припасенному еще года 3 назад, мною была заказана непосредственно коробка с эсминцем и травление от Микродизайна. И уже на этом этапе сказалось мое незнание матчасти. Потому, что я заказал коробку Trumpitera эсминца Современный проекта 956, а не 956Э... При беглом осмотре и гуглении выяснилось, что мой набор подходит для ранних корпусов серии и отличается от Настойчивого антенными постами и формой мачт, но эту проблему вроде как решает использование фототравления от микродизайна или GMM. Есть еще вопрос с декалями, но до этого еще очень нескоро - надеюсь что нибудь придумается.
До последнего сомневался начинать ли рассказ в процессе стройки, или же, как обычно, выложить только результат и эссе, о том как я сам себе создал трудности и героически их преодолел. Просто как по мне, выкладывать какие то промежуточные результаты - это все равно что делать селфи в душе, по ходу процесса    - знать все косяки и нюансы должен только я, а остальным и результата будет достаточно. Но, взяв лихой старт, и сделав косяк, по сути ничего не сделав, решился таки испросить помощи опытных товарищей, ну и по мере стройки отчитываться о пройденных этапах.
Итак, что имеется на данный момент.
Коробка от Trumpiter с набором Sovremenny class destroyer проекта 956 в 350 масштабе, травление от Микродизайна и GMM для этого набора. А также точеные стволы от Master Model, смоляные ак-630 и рбу-1000 от NorthStarModel, комплект вертикальных, наклонных и скобтрапов, комплект спасательных кругов от них же, светодиоды предварительно припаянные к проводам около 20 см длиной, вчера вроде как покинувшие таможню во Внуково, ну и мое желание собрать из всего этого корабль, который не стыдно будет поставить на полку к 2 предыдущим, ну и при случае людям показать)
Почему мне в свое время захотелось собирать корабли - каждый набор, это просто огромный простор для творчества. Каждый корабль, можно оживить какой то своей "фишкой", которая будет отличать его от всех остальных. И вот спустя 1 разминочный корабль и 2 более-менее серьезных хочется попробовать себя в светодиотдном освещении своих моделей. Это будет проба пера для дальнейшего понимания мое это или нет. На первый раз я не буду делать каких то сверх сложных электросхем и переключения режимов, между ходовыми огнями, режимом светомаскировки и положим тем освещением, что присуще этому кораблю когда он стоит у причальной стенки.
Хочется сделать режим освещения по походному с возможностью выключения по щелчку тумблера. Паял ли я какие то электросхемы до этого? Нет не паял. А значит буду учиться уже по ходу сборки. Физику в школе и в институте вроде учил неплохо, поэтому понимаю, что если я просто спаяю диоды и источник питания в рандомном порядке - добром это не кончится. Поэтому схему нужно рассчитать заранее. В связи с этим хочу испросить помощи у вас. Чтобы рассчитать схему, мне как минимум нужно знать сколько и каких диодов будет в нее включено. И вот тут то как раз и кроется первая трудность. Все что удалось нагуглить на эту тему это 3 вот эти фотографии:
Спойлер
Спойлер
Спойлер
На безрыбье как говорится... Но это все равно не дает понимания, где же расположены огни, что горят на этом корабле в походе, в нормальных условиях и в ясную погоду ночью. По фотографиям, я подозреваю нащел места где расположены топовые огни на мачтах, но вот что касается зеленого и красного огней (особенно зеленого) тут я вообще теряюсь в догадках, ибо даже близко похожего я на фотографиях так и не разглядел(
В общем всем неравнодушным просьба откликнуться и показать мне, где же искать мне эти огни.
P.S. Сори за много букв, в следующих сообщениях постараюсь быть на порядок лаконичнее.
P.P.S Всем нелюбителям длиннопостов, непосредственно рассказ о текущей стройке начинается с жирного шрифта.
Проект 956 1/350 Трумпетер Неоконченные сказки
@Korabel написал:
У него стандартные ходовые огни - топовый, два бортовых, гаковый и два гакобортных. Если на якоре - только два якорных.
Это все конечно хорошо, но так как корабли, и уж тем более корабли в море видел только на картинках - хотелось бы все же и тут посмотреть как именно корабль освещен, так как ну совсем не в теме(
Товарищи! Я дико дико извиняюсь что лезу в чужую сказку, но нет ли у кого фото эсминцев этого проекта с ходовыми огнями и прочим освещением? Грубо говоря ночь. А то что т совсем ничего не гуглится только настойчивый в гирляндах на свой юбилей
Адмирал Пантелеев Неоконченные сказки
Еще раз прошу прощения за то вклиниваюсь в чужую сказку, но нужна помощь знатоков.
На свою голову купил фототравление от самого трубача. Шло все более менее сносно, пока я не задумался о вертолетной площадке. И тут то меня и ждал самый неприятный сюрприз. В общем китайцы даже и предполагали что их набор будет использоваться для Пантелеева а не для ранних удалых. В итоге в наборе представлена лишь решетка для одноместной площадки...
Вот и хочу испросить совета, во первых насколько это будет бредовой идеей если оставить и вовсе без решетки. Или же посоветовать чем её можно заменить. Покупать набор от gmm или wem при уровне готовности модели 85% смысла не имеет, да и дорого это.
Пользуясь случаем, хочу знатокам вопрос задать. У всех лееров на Пантелееве одинаковая высота? Складывается ощущение что на мачтах они несколько ниже чем положим у командирский рубки или около ак630
сори что вклиниваюсь, но мот мои рлс)
wer пишет:
Николай Цыганов пишет:
Да я не про хвостики. Обычно же у радара грубо говоря тарелка собирает все лучи в точку где перед тарелкой висит приемник, а тут такое ощущение тарелка на сам приемник повешена...
Да, на этой фотографии хорошо видно маленький приёмник спереди и странную конструкцию сзади, неужели этих деталей не было в травлении?
это видимо от набора зависит. Я вот по дурости купил себе набор от самого трумпа на удалые (уже 100 раз похалел, т. к. там и леера не подходят толком по длине, и трапов вертикальных нет, зато куча всего не нужного добавлено) - надо отдать ему должное эти радары даны травленым вариантом.
Автор же собирает, используя WEM-овское травление, видимо в этом наборе тоже не все так идеальн как хотелось бы...
Слава Серов пишет:
НРЛС Вайгач;-) ну да хвостики не туды глядят:-)
Владимир Солдатов пишет:
Фотки почему то добавляются наоборот, хотя при просмотре все правильно.
Пара снимков как обе мачты выглядят.
наконец понял что меня напрягает в фотках - по моему, маленькие радары на малой мачте собраны неправильно
Гудзоныч пишет:
А что за канава с боку и где была? Если между стенкой надстройки и корпусом, то она и должна быть.
нет, там то понятно и по фоткам четко видно. Канава, а точнее ров или еще что пошире, был на детали что образует эту самую стенку надстройки. как будто вмятина на надстройке была
1 .. 30 из 33
