Сообщения на форуме
ПОМОГИТЕ!!!! Форумы сообщества
Подсксжите как можно сделать гофрированный шланг (провод) в 1/35.
Не дождался ответа, решил сам купить и попробовать. И скажу что очень даже неплохо. Первые впечатления только положительные. Единственный минус нет регулятора подачи воздуха поэтому пришлось ставить регулятор давления. В остальном всё супер. До этого было несколько моделей от JAS, и естественно сравнивать просто нечего. Отличная цена, брал в магазине hobbyeasy.com за 4200 руб плюс 320 рублей доставка. Быстро и надёжно. Рекомендую.
Аэрограф от MENG MTS-001.Кто нибудь преобретал? Есть ли какие либо мнения?
Траки для Меркавы 4 Вопросы по постройке
НУ Я ЗНАЮ ЧТО ОТ Т-54 ПОДХОДЯТ ставят вот эти http://www.1999.co.jp/eng/10305532
Визуально по форме (на картинке) они такиеже как пластик в комплекте. Но вот по теме ли они будут и размер самое главное. Знаю что подходят http://www.1999.co.jp/eng/10305532 но с ними там проблем много перепилов, да и стоят они 2 с лишним косаря.
Подскажите пожалуйста пододойдут ли траки https://models-market.ru/product/MasterClub-MTL35048/ на Меркава 4 от hobby bos.
Кракелюр ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ...
Да видео с данным эффектом много. Я имел ввиду именно Vallejo. Но почитав на других форумах я так понимаю принцип везде один и тотже.
Эффект потрескавшнйся краски.
Коллеги подскажите.
Заказал себе средство для кракелюра от Vallejo, (artbytik.ru/catalog/vallejo/198_sredstvo_dlya_krakelyura_598_b17ml/ ) но обучения как с ним работать нигде нет. Т.е. есть видео с самим эффектом но именно как (сколько наносить, кисточкой или аэпографом, нужно сушить или нет, и как менять интенсивность) если кто использовал подскажите.
Спасибо.
Коробочки, коробочки..... Вопросы по постройке
Андрей преогромное спасибо.
На самом деле не додумался забить в поисковик просто "коробки 1.35".
Пробовал просто " коробки " , " коробки для миниатюр " )
Спасибо.
Помогите, где можно найти коробочки(распечатки на бумаге) в 35 масштабе. Может быть кто нибудь делал остались распечатки.
Спасибо Владимир но к сожелению у меня нет столько места.
Dimik290379 пишет:
Да но башня будет вращаться (модель пойдет ребенку пяти лет)
И надо тогда делать большой "провис" (петлю) проводов чтобы был ход для поворота башни. С разьёмом да согласен спасибо.
Нашёл кстати очень хорошие очень гибкие проводочки. В старых (сломаных) наушниках, тонкие и прочные.
Как данная проблема вообще решена на оригиналах, может кто знает? Там же башня вращается на 360 гр. И проводов там не два как у меня.
На всякий случай. Вот что я строю во всех раскладках.
www.1999.co.jp/eng/image/10283655/10/0
www.1999.co.jp/eng/image/10283654/10/0
Не разберусь как добавить фото прямо в сообщение...... только ссылки....
Ещё модель будет без диорамы, как у вас Стрела. Спасибо кстати очень понравилась, сейчас читаю всё. И поэтому батарейки будут внутри. Я думаю для этого может подойти один из контейнеров для ракет, которые будут в заднем отсеке.
Вот как получились задние огни.
Вторая проблема. С со светодиодами (пока одним) который я планирую разместить на башне в телевизионном приборе командира. Он подвижен в двух плоскостях сам (но это в принципе обыграть ограничив немного его движение). Плюс к этому подвижна сама башня и вот как обыграть здесь я пока не придумал. Тем более что башня ставиться в самом конце после всей сборки и её ещё придется снимать для какой либо покраски.
Вот как то так.
Если вдруг у когото был такой опыт поделитесь как вы сделали.
Спасибо.
Вопрос первый по задним фонарям. Я их собираю отдельно (фотки будут к вечеру) и вывожу провода в ящики ЗИП. Далее планировал уже от туда вести провода к соединению с основной цепью. Так вот как быть? Приклеить их сразу не получится т.к. они приклеиваются на заднюю плиту которая ставиться после соединения верхней и нижней частей корпуса, и тогда Как я буду делать всю проводку внутри...??? Либо надо как то сначала вести провода а уже потом на почти склеиной модели размещать и паять заднюю плиту и потом уже ящики ЗИП с моими проводами.....
Фотки того что получилось с передними фарами. Стекла сразу заклеил под покраску.
Здравствуйте коллеги.
Я вот решил замахнуться так сказать, точнее сказать меня "замахнул" мой сынишка, с просьбой построить очередную модельку (M3A3 Bradley от Meng с интерьером) с работающими фарами, задними огнями и еще порой-тройкой лампочек внутри и снаружи. Так вот с передними фарами вроде все получилось не так сложно, вставил во внутрь микро светодиод протянул проводочки по внутренней чести чтобы было не видно (фотки есть). Все это на корпусе уже приклеино и работает.
