Всем привет, друзья. Долго и матерясь (про себя ) возился с лебедками - просто ужос , насколько кривые детали... После этого решил сделать разметку крепежа на палубе и , поскольку для этого пришлось расставить элементы, решил заодно сделать небольшую промежуточную фотосессию.... Вот таков прогресс на текущий момент. Не ставил некоторые мелкие детали и грузовые стрелы
Всем привет Приклеил обрамления грузовых люков. Теперь пытаюсь все подогнать и разметить посадочные места для крепления элементов. В работе стойки для плавсредств, - из-за планширя придется как-то подгонять
Геннадий Еретнов написал: Это невероятно! Классная работа, высший пилотаж!
Привет, Гена, - спасибо. Изготовил грузовые люки (кроме полос-накладок), начал лебедки "пилить", возможно на неделе что-то выложу. Наступил период ягодной консервации, - время уменьшилось на модель
А сам процесс изготовления "не обнародуете"? Предполагаю что "большие блоки примерно собирались так: "щека"-центральная ось, Колечко из проволоки опять "щека" , колечко из проволоки и тд. до окончательного варианта . Какие размеры у "Щек" и колечек -блочков?
Технология более простая - засверливались отверстия в заготовках и они просто надеты на толстую проволоку по "принципу шашлыка" , потом хвосты проволоки откусывались...
И еще . обратите внимание что "СерьгА"(подвес) расположена у большого блока(фото настоящих блоков) поперек блока, тогда как у Вас она расположена вдоль блока. И при подвесе в ответную серьгУ Блоки займут НЕ ТО положение,т.есть они будут распологаться поперек тела мачты , а должны быть ( так мне думается) шкивами вдоль мачты. С Уважением- Александр.
В данном случае действительно есть отклонение от расположения подвеса - Вы совершенно правы, но так сделано именно для правильного расположения на мачте. Если приглядеться к креплению на фото, то видно, что там имеются ДВА соединительных кольца, которые и обеспечивают правильный разворот блока. Мне показалось это сложным и я решил обойтись одним.... Уж больно мелкий узел. Поэтому имеем некоторое несоответствие прототипу
Миша, Григорий, Володя, спасибо ! Теперь эти блоки нужно превратить в тали, а как это сделать я еще до конца не продумал.... Возможно будет "бантик", а может и спандекс...
Спасибо, Влад. Теперь переходим к оставшимся палубным элементам (грузовые люки и стойки плавсредсв), разметке и сверлению посадочных мест под крепеж такелажа
Александр Бурков написал: Антон, отлично! На модели эти блоки будут шикарно смотреться, прибавляя зрелищности и деталировки.
Спасибо, Саша. Надеюсь.... Конечно несколько великоваты получились, но мельче не смог Примерное соотношение пропорций блоков выглядит как-то так.... Ну с погрешностями на ракурс и перспективу конечно
Всем привет. Долго провозился с самодельными блоками для тяжелых стрел... Получилось конечно далеко от идеала, но лучше мне видимо не сделать... Собрал также последнюю мачту и тамбур
Спасибо за отзывы. Значит верной дорогой идем, товарисчи...
Владимир62 написал: Супер аккуратно, аж завидно что сам так не могу. В середину блоков что-то вставлено? Как я не догадался! Совсем по другому смотрится, "по взрослому", чем просто пополам сложить.
Володя, не скромничай.... Косяки, как известно влезают после грунта, - вот там и посмотрим, насколько аккуратно.... А блоки эти из набора GMM, меня тут Михаил здорово выручил Блоки от Эдика совсем кондовые - и внутри имитация шкива не предусмотрена у них...
Приветствую. Прям душа радуется, насколько все здорово выходит У меня в дальнейших планах постройка бота "Святой Гавриил". Я так понимаю там преобладала голландская школа?
Приветствую. Я несколько не в теме, но по логике - зачем эту снасть тянуть так далеко? Булини - периодически провисающая снасть и канат будет болтаться над площадкой бака.... Может логичнее его крепить через блок на планшире в районе фока-вант? Нисколько не претендую на истину конечно...
Приветствую. Лак добавит в цвет насыщенности и яркости, хорошо бы прокрыть им половину доски для окончательного выбора..... Лично мне левый крайний больше всего импонирует..
Приветствую. Стройка идет верным курсом и весьма интересным! Все же Игорь что-то оставил из пластика, а то я уже начал подозревать, что все будет заменено...
