Всем привет! Коллеги, в магазине для творчества (в отделах, где всякие мелочи для поделок и бисероплетение) продаются вот такие деталюшки. Мне пока не пригодились - размер великоват. Но возможно в серьезных масштабах будет на пользу...
Юрий Сорокин пишет: На vfl, сразу после загрузки (или при клике на кратинку) можно получить код для вставки в форум в виде тэгов Img (при пакетной загрузке - это самый первый список, при открытии картинки - под ней есть "Получить код для встраивания.." и если его нажать, то получим кучу кодов ,из которых нам надо "Код для форума, чата" - первое окошко. Копируем, и прям сюда вставляем.
Именно так! Тогда картинка всегда будет видна, а при клике перенаправит на фотохостинг и даст возможность посмотреть увеличенное изображение. Только судя по качеству снимков, - не имеет смысла их делать очень большими
Приветствую! Все мелочи, проблемы и наоборот, - достижения должны быть хорошо видны. А фото Вы выложили совсем мелкие. Делайте до 350 Кбт (одно фото) смело, или на фотохостинг выкладываайте , например сюда: http://vfl.ru/, а в теме просто ссылку пропишите
Геннадий Еретнов пишет: Привет Антон! Всё очень хорошо выглядит!
Андрей Ушаков пишет: Антон, привет! Ювелирно и впечатляюще, как всегда! Такелаж на новогодние праздники планируешь?
Спасибо. Насчет новогодних праздников не знаю..... Если будет такой аврал с работой - вряд ли доберусь до такелажа. И нужно после изготовления всего рангоута сфотить модель и схему проводки такелажа прочертить по фотографиям, а это еще времени на изучение потребует...
Всех приветствую. Наступает предновогодняя пора - период "жатвы" для дизайнера и времени для работы над моделью совсем мало, увы... Но стараюсь хотя бы по часу выкраивать. Прогресс невелик, но так.... отчитываюсь, что работа все же движется немного. Изготовил марс , салинги и эзельгофты грота. Очень тоненькое все, -нужно будет аккуратно тянуть такелаж...
Привет! Ну так и неплохо Со сверлами бывает такая засада - сам налетал на проблему. Особенно это относится к из теперешних новых наборов. Такое ощущение, что они совсем не заточены... Если есть возможность - походи по блошиным рынкам - поищи старые советские, с утолшенным хвостом - Клей немного нужно подчистить - заметен на увеличении. Рым мне кажется великоватым, такой можно на кольцо для люка использовать, а рымы раза в 2 меньше, я думаю... Нужно к палубе приложить и сравнить с канатом, чтобы все стало видно. Вот - это ИМХО. А смотрится хорошо
Дмитрий Серов пишет: А вот по креплению петель у меня есть вопрос: под петельки паз в пере руля протачивать надо, чтобы они заподлицо были, или их просто так поверх крепить следует?
Проивет. Насколько я владею информацией - петли накладные, на гвоздиках
Дмитрий Серов пишет: Вот только толщина руля меня немного смущает - данный размер взят для идентичности по толщине с ахтерштевнем. Забыл сказать, что при сборке руководствовался вот этой схемой:
Я думаю,что толщина вполне , на фото не видно, а на схеме он вроде несколько заужен книзу.. Петельки еще приделаешь, из латуни черненой например и будет вааще красота Инструмент хороший, пилку подобную сам приобрел недавно, она и для пластика подходит отлично
Приветствую. Я думаю можно можно и обвязать, соорудив нехитрый кондуктор из рейки с просверленными через нужный промежуток отверстиями, в них вставить перекладины, а торчащие с двух сторон кончики обвязать и зафиксировать клеем, чтоб не ерзали....
Привет Гена. Мне больше импонирует вариант, который ты мрачным назвал И днище, если будешь тонировать (в более темный) то чуть-чуть. а можно и не трогать. Белым не очень.. ИМХО
Геннадий пишет: Теперь примусь за борта. Сначала я хотел борта делать чуть темнее, чем днище и светлее чем фальшборт. А теперь уже склоняюсь к мысли сделать борта тем же цветом как и фальшборт.
Танк T-V "Пантера". Ausf G. Масштаб 1/35 от "Тамии"., Есть желание собрать небольшую виньетку с этим танком и кавалеристом (!) рядом. Вот такое сочетание... А вообще-то хочется просто пообщаться с друзьями и коллегами-моделистами на страницах этой "Сказки".
Привет, Толя! Получилось здорово, но вот рассмотреть все и оценить "матовость" покрытия , по моему, яркий фон мешает. Все таки очень все контрастно и ярко смотриться.... Я бы все-таки спокойный , нейтральный фон советовал, чтобы от модели не отвлекал. Впрочем не настаиваю нисколько, -может это только у меня такое восприятие Успеха! Жду траки
