Павел Скоблов написал: Андрей, на М-Хобби засветишь готовую модель? |
а этого бы еще собрать надо...
17.01.2020 08:16:33
а этого бы еще собрать надо... |
17.01.2020 01:55:57
есть и те, которых я не видел надо сканить и разбирать |
17.01.2020 01:17:26
Осталось сравнить с 2 ранними Мару начала 1980-х Есть ли разница по количеству фоток. |
16.01.2020 23:40:43
Сегодня с Ебея ко мне пришел долгожданный редкий фотоальбом по японским тяжелым крейсерам типа Фурутака, Аоба и Такао
THE IMPERIAL JAPANESE NAVY 6 Heavy Cruisers Takao-class, Aoba-class, Furutaka-class. 1989 г. выпуска, 260 страниц, 300 фоток У него только 1 минус - цена - 100 $ Но учитывая что из 150 фоток крейсеров Такао в ней для меня новыми были 60-65 фоток (при том что у меня нет только ранних изданий Мару и Кагеро 3Д) - то его покупка уже оправдалась. 150 других фоток - по типам Фурутака и Аоба (63 и 87 соответственно) Всем маньякам и фанатам японского флота - крайне рекомендую! Да и пригодится, когда VeryFire наконец сделает свою Аобу в 1/350 и возможно Фурутаку.
16.01.2020 01:49:44
Итак, поняв, что мой крейсер отожрал на фастфуде немыслимой толщины нос и киль на корме, я принял волюнтаристкое решение прописать ему часик диеты в виде 270-го наждака.
После такой чудодейственной диеты форштевень заметно похудел и стал подтянутым. Господин Хирага был бы доволен моим творчеством. Получился классический японский носик. Намного аккуратнее того идиотского тупорылого шнобеля. Теперь им можно спокойно нарезать роллы. ![]() ![]() ![]() Также похудел киль на корме. весь точить не стал, сточил углом. В районе руля чуть скруглил киль. Кронштейны винтов еще предстоит подгонять после установки булей. ![]() Так что не надо бояться резать, крушить и править. 1 час работы наждаком на 270, 10 минут работы наждаками 400 и 600. и все готово. Немного поигрался с примеркой палуб и надстройки. Пока до них еще далеко ![]() Теперь корпус готов к установке булей. Чем завтра и займусь И сегодня ура, закончилась моя 5-летняя эпопея с поисками тяжелого крейсера Chokai в лимитке Retake Да еще и с травлом от Аошимы внутри. Спасибо Борису из PacificCrossroads ![]() Он пойдет следом за Атаго. Будет китбаш травла от Aoshima и Flyhawk для Maya. и по состоянию на лето 1942 года, когда был его звездный час. Retake немного меньше по объему деталей. всего 31 литник против 38 как в Atago Updated Edition Но Retake и старше лет на 5 чем Updated.
14.01.2020 14:38:22
При фотографировании все объективы имеют дисторсию. Поэтому от фотика всегда будут искажения От сканера тоже могут быть искажения, если лист неплотно прилегает к стеклу. |
14.01.2020 11:52:07
Возможно он имеет отношение к Микукаю. |
14.01.2020 00:50:27
+7926 3751413 Личка тут работает через одно место (тут 2 лички - пейджер и сообщения) почта у меня очень быстрозасоряема обновлениями со всяких форумов и прочее. это сообщение я вообще в спаме нашел. |
13.01.2020 23:21:42
Мне почему то не пришло твое сообщение в личку, но пришло уведомление о нем. Отвечу тут. У меня к сожалению нет ни одного чертежа Микукая. Ни по Такао ни по другим кораблям. |
11.01.2020 19:04:53
Все остальное выше - у меня уже есть |
11.01.2020 19:02:34
Литники модели
Всего 38 литников и 1507 деталей Литник A - универсальный на все модели типа Такао ![]() Универсальный литник с самолетами на все аошимовские корабли ![]() ![]() Литник AT-1 - только для Атаго ![]() ![]() Литник AT-2 - только для Атаго ![]() ![]() Литник AT-3 - только для Атаго ![]() ![]() Литник AT-4 - только для Атаго ![]() ![]() Литник B - только для модернизированных крейсеров ![]() Литник С (универсальный литник) ![]() ![]() Литник CT - из версий Retake ![]() ![]() Литник D (универсальный литник) ![]() ![]() Литник Е (универсальный литник) ![]() ![]() Литник Е - от крейсеров типа Myoko ![]() ![]() Литник F - (универсальный литник) стекляшки на оба типа надстроек Чокай (слева), Такао/Атаго (справа) ![]() Литник G (универсальный литник) ![]() ![]() Литник Н - только для Такао/Атаго ![]() ![]() Литник Н - вторая часть - только для Атаго/Такао ![]() ![]() Литник I - от линкоров типа Kongo ![]() ![]() Литник I - от крейсеров типа Myoko ![]() ![]() Литник I - от крейсеров типа Takao (универсальный литник) ![]() Литник J - только для модернизрованных крейсеров Атаго и Такао ![]() ![]() Литник М - плавсредства для всех моделей Аошимы ![]() ![]() Литник Q - с резиновой обмоткой для крейсеров Аошимы ![]() ![]() Литник R - для Майи Updated version ![]() ![]() Литник Х - универсальный литник для всех моделей Аошимы ![]() ![]() Литник Y - (универсальный литник) ![]() Подставка ![]() |
11.01.2020 17:00:51
подставки с колпаком заказываю под габариты модели Чтобы с каждой стороны было по 5 см пространства от стекла до модели последнее время использую стойки от Adlers Nest, которые беру на HLJ стойки Pontos довольно дороги и редки и не под все модели подойдут Стойки на модели располагаю под горизонтальным участком киля модели через так чтобы между ними была ровно треть модели |
11.01.2020 13:32:57
Собрал корпус на Тамиевском extra thin Quick
![]() Перемычки с одного борта еще не зафиксированы. Зафиксирую, когда подгоню палубу. Изнутри стык половинок корпуса проклеен циакрином и литниками для прочности. Киль залит изнутри циакрином и частично залит нос ![]() Ну а теперь проблема №2 по корпусу - толстенный нос, который так и просит напильника. Ну не мог супершустрый корабль иметь такие обводы как ледокол... поэтому нос придется точить в районе ВЛ и ниже нее. ![]() |
11.01.2020 00:19:28
Скорее всего киль придется если стачивать, то в самом конце . углом его спиливать
10.01.2020 23:54:22
![]() Если утоньшать киль, то надо делать это по всей длине киля Если установить були, то не будет маневра для стачивания киля. Если делать До установки буля, то буль не сядет на корпус Если после - пострадает буль и его кромки В общем, как бы не пришлось забить на киль вообще... |
10.01.2020 23:21:36
Ползем дальше в лес
И партизаны там становятся все толще и толще ![]() Сложил половинки корпуса. обратил внимание на толстенный киль - толщиной 4.1 мм (примерно полтора метра!) И это на корабле, который выжимал 35 узлов... Возникли подозрения, что тут что-то неладное. Открываю теорию, беру цифири, перевожу в масштаб Получаю, что по теории киль в масштабе 1/350 должен иметь 1.8...1.9 мм толщину То есть более чем в 2 раза больше, чем на модели. ![]() ![]() ![]() ![]() #ЯЛЮБЛЮТЕБЯАОШИМА ![]() ![]() Если с носом ничего не сделать. То тут можно попробовать заточить Ну не до 2 мм, то хотя бы уменьшить эту пошлятину до 3 мм. |
10.01.2020 22:55:50
а также должна максимально близко прилегать к стеклу если сканировать не со стороны стыка, а со стороны борта, то при сканировании проекция борта будет не в фокусе и искажена, так как будет располагаться в 2-3 см от стекла Моя задача - было получить проекцию половинки, а ее дает максимально точно именно скан самого стыка половинок. |
10.01.2020 21:16:11
Решил отсканить корпус и проверить штевни, наложив скан на Анатомию
Мдя... В носу не хватает 1.5-2 мм высоты борта Особенно это бросается в глаза в районе ВЛ, где слишком короткий участок прямого форштевня. Тото когда я примерял були, они то ниже то выше садились относительно листов обшивки. ![]() ![]() Корма кстати нормально легла в чертеж
10.01.2020 12:27:36
Очередной жданчик от рукожопов с Аошимы.
Клюзы надо делать новыми. Изначально на модели были кривые клюзы и так она с ними и выпускалась 10 лет, потом для Атаго они решили поправить клюзы вставными деталями. Вышло также хреново как и было ДО В итоге надо делать новые клюзы под конкретные размеры якоря... ![]() |
10.01.2020 00:57:18
Декали и флаги модели
10.01.2020 00:56:42
Инструкция Аошимы
10.01.2020 00:07:09
На Такао она еще не давала На следующей модели типа Миоко - расшивку уже дала по всему корпусу |
14.01.2020 13:10:53
Самый верный способ НОРМАЛЬНО без сексуальных извращений сделать ВАТЕРЛИНИЮ - КУПИТЬ эти скотчи Aizu Micron вот тут
Я и мои друзья с ними уже покрасили 5 моделей. Ширина скотчей от 0.4 мм!!!! и выше. При соблюдении технологий окраски получается отличная ватерлиния. Тонкая и равномерная. Единственное что может пойти не так - кривые руки могут криво нанести скотч Или подтеки краски, если поверх скотча не пройтись лаком или краской в цвет ватерлинии. |
10.01.2020 17:33:47
10.01.2020 16:59:55
В итоге кто-то из моего окружения успел получить чертежи, а кого то уже открытым текстом послали "В РФ и Украину не отправляю" |
10.01.2020 14:50:47
Когда ебей со штатов в РФ не таскал, я через американцев выводил товар с ебея и они уже почтой отправляли мне отдельно |
10.01.2020 14:48:16
Придется тогда самому для себя рисовать на основании чертежей Скульского по фоткам |
10.01.2020 14:36:16
военных фоток мало по причине того что мало кто из экипажей пережил войну. если это не снимал спецфотограф для пропагандистких целей/журналов и прочего фотки почти все потонули с кораблями а так в довоенное время у экипажа были фотики, а также таскали фотографов - древних шипспоттеров |
10.01.2020 14:31:59
Мы с друзьями на ебее и амазоне по Миокам, Такао и крейсерам спокойно купили 6 или 7 книг на японском из японии. хуже всего продают американцы. они любят только по США или максимум в западную европу Что на ебее что на амазоне А японцам и китайцам вообще пофиг откуда ты. И японец сразу отправит как бабло получит, а китаец еще в носу поковыряется какое то время и с ленцой отправит |
10.01.2020 13:36:53
а вот японский так чутка сгорел в 1944-1945. боюсь из пыли сложно что то купить А вообще, можно попробовать купить чертежи на Мьюкикае Я думаю можно попробовать
