Антон привет! Спасибо!
25.04.2018 21:07:44
Константин, Володя привет! Тали буду делать и верхние и нижние. Получается по 4 штуки на одну крышку.
А по поводу узора, мне моей одной рукой более сложный не сделать. Так что какой получился, такой и оставлю. Никуда не денешся. Надо попробовать заделать переход у клюзов, и начинать вооружать нижний дек, и талями и пушками.
25.04.2018 20:02:46
Всем привет! После долгого перерыва продолжаю свою сказку. Времени нет совсем, так что сделано не очень много. На этот час подогнал крышки пушечных портов, каждую на своё место. Сейчас стоят пока на "сухую". Надо ещё зачернить " петли". Тали с рымами уже готовы, 104 штуки, и это только на нижний дек.
И сделал вот такую штуку на княвдигет. Что бы пустоты не было. Долго думал и гадал какой узор сообразить. В итоге вот что получилось.
31.03.2018 19:49:06
Игорь, Антон привет! Вас понял, спасибо! Что бы поставить одну крышку нужно просверлить 10 отверстий. Сегодня вырезал все подложки на крышки для нижнего дека. Просверлил все отверстия, и в крышках и в борту. Завтра, если время будет( у сына машина что то забарахлила) склею крышки и подложки. И потом всё покрашу.
31.03.2018 15:04:30
Всем привет! Коллеги подскажите, сколько было порт-шкентелей (это та снасть что закрывает пушечный порт), один или два? Что то ни у кого не нашёл. И как она(снасть) крепилась, сбоку,если две?
Или по центру внешней кромки крышки, если одна? Поставил порт-тали на крышки ретирадных орудий. Вот что получилось.
29.03.2018 21:55:58
Гена, Антон, Дима привет! Следы от толкателей все заклею накладками. И видно не будет.
Дима, это следы неудачного эксперемента с клепками. Они скроются под галереей, и тоже видно их не будет. Значит, теперь когда нашёл хороший способ, начинаю работать.
29.03.2018 18:45:44
Всем привет! Игорь, спасибо за ссылки. Прочитал обе, много интересного. Но то что нужно мне что то не нашёл. Может невнимательно читал. Ещё раз надо перечитать.
Тема про штивты навела на одну мысль. Я попробовал просверлить с торца крышки, там около 1,5мм. Вставил два штивта из проволоки. Потом просверлил борт, там где крепится сама крышка. Вставил для примера. Получилось достаточно крепко. Проволоку, ту что чуток видно между крышкой и бортом, зачернить, и всё. Делается достаточно не сложно. Зато крепко. Если народ одобрит то так и буду делать.
28.03.2018 19:03:26
Всем привет! Подогнал и покрасил перо руля. Потом затонировал, и залачил. Подготовил место установки рымов для сорлиней. Кстати вопрос. Сорлини, какие должны стоять, канатные или цепные? На коробке нарисованы цепные.
И вопрос по крышкам пушечных портов. Нужно ли делать тали которые закрывают порты? Посмотрев в инете убедился что многие игнорят эту деталь. И по креплению крышек к борту. Если кто делал, расскажите как. Я думаю что надо сточить край крышки, который примыкает к борту, под углом в 45 градусов и тупо приклеить. Если приклеивать за кончики петель, это уже ювелирная работа. Но одно неосторожное движение, и всё по отлетает. Кто как думает?
25.03.2018 10:02:59
Всем привет! Покрасил днище ещё двумя слоями. Ватерлинию выровнял. Теперь надо затонировать днище. Просмотрел многие предоставленные в инете модели. Я так понял что днище должно быть серо-желтое, грязное. Надо попробовать.
Подобрал пластик на крышки пушечных портов. На фото: слева в один слой. Это пластиковый уголок. А справа: литник от парусов-вакушек, в два слоя. В принципе никакой разницы. Что тот, что этот. Только тот что в два слоя, делать дольше.
08.04.2018 16:58:47
