Сообщения на форуме
Немного новых раздач
@Parex написал:
Очень годно!
Под какой масшаб делали? Под смолу или ЛНД?
@Gwozdik написал:
BRC-60
Увы , не рисовал (
@Gwozdik написал:
Моя попытка замутить колесики.
Ну классные колеса, по матчасти хз, но выглядят хорошо.
@Андрей написал:
Если не секрет, как такие колеса делаете? Само колесо - понятно, тело вращения. А протектор? Круговой массив?
Бобышкой от плоскости рисую один сегмент проектора, вношу в него коррекировки разные и мелочевку, потом да, вращаю все круговым сасивом
Башни Т-70, несколько вариантов для 72го масшаба :
Немного косячная маска Т-28, но переделывать уже неохота
Еще одна 3Дшка для печати: Т-28 прототип, масшаб 1:285
Поехали дальше:
Колеса ЯК-1 для 48го масшаба
@Кирилл Пасхин написал:
Gwozdik написал:
Например, как сделать в Солиде спущенное/нагруженное колесо? Может, кто знает.
Мне, приходилось делать такое, несколько лет назад. Это делается с помощью команды-деформировать. Но это далеко не всегда выходит-зависит от сложности формы.
Я разбивал покрышку на две части, потом деформировал  нижний сегмент и "приращивал" обратно, по другому у меня не получалось.
@Athlon написал:
Влад написал:
выкладывать исходники этой графики будет крайне некорректно.
Тогда вся эта тема априори не имеет ни малейшего смысла, картинки можно в Яндекс- картинках посмотреть.
Ну кто же вас заставляет бессмысленные темы смотреть? Модели тоже можно в поисковике посмотреть...
@Андрей написал:
А как вы модели из солида в стл переводите?
Функцией "соранить как" в расширении файла при сохранении из выпадающего списка выбираете STL, потом в функции настройки выставляете  параметры экспорта и сохраняете, можно сохранить и сборку в один файл, только в настройках при выводе надо галочку ставить, а то сохранит каждую деталь отдельно.
Ну и в продолжение покажу то, над чем понравилось работать :
Форд кэриер Т-16 американского пр-ва под смолу в масшабе 1:72
@Dear Deer написал:
А, понятно, реклама.
Не-не-не, ближайшие полгода брать заказов не собираюсь.
Еще одна моделька в 285м :
Грузовик ЯГ-10 поздний
Архив с СТЛкой прикреплен в конце
Колесо аэрокобры для 32го масштаба:
Популяризировать солидворкс - бессмысленно, это машиностроительная прога и при работе с ней проблемно выстраивать сложные геометрические структуры, а фигуры - вообще нереально, тут больше подходят з-браш, рино, 3д макс, блэндер.
А вот с 285м масштабом ситуация иная,  мне бы действительно хотелось, чтобы кото-то им заинтересовался, хотя никто не запрещает взять СТЛку и перемасштабировать, например в 144й или 100й, 87й масштабы, детализация позволяет это сделать .
Кроме 285го все остальное - частные заказы, поэтому  выкладывать исходники этой графики будет  крайне некорректно.
Ну и дальше поехали:
76мм пушка-полковушка в 285м масштабе , есть стволы для трех вариантов и два типа колес
архив с СТЛкой прикреплен под постом
@Athlon написал:
Тогда где же прикреплённые файлы stl?
Пост №1 , Танки Т-12 и Т-12 опытный , там архивы прикреплены, это заархивированные СТЛки.
@Athlon написал:
Не совсем понял, вы просто хвастаетесь тем что умеете, или выкладываете 3D модели в помощь камрадам?
Одно другому не мешает)
Бантам BRC-40  и классика - катки на Т-34
Еще из ископаемого
Двигатели Валль с винтами советского пр-ва:
колесо ЯК-1
Рама ГАЗ-А
Из старого:
Колесо для АНТ-26
Комбашенки Т-34:
ЗИК-1 с травлом :
@Алексей Егоров написал:
Что за вертикальные планки на малой башне Т-24? Не было такого.
Вы перепутали его с Т-12. Вот такие планки были на Т-12, части  поворотного механизма, как я понял.
@Gwozdik написал:
Отличная проработка деталей.
Есть два вопроса:
1. "Руссо-балт" чьих рук дело и в каком он масштабе?
2. Можно ли в Солиде сделать поверхности, имитирующие складки брезента?
Спасибо
В солиде складчатые тенты можно сделать, но проблемно довольно, на ПО-2 я делал провисы ткани
Я сейчас рисую руссо-балт серии К
Вот такой:
Из древнего:
Винт для полярника ТБ
и ПО-2 1:24
работы 7милетней давности
Доброго дня!
Решил создать тему со скринами текущих и старых проджектов и заодно немного популяризировать 285й масшаб.
Сегодня:
Т-12 ( опытный и серийный )
Масштаб 1:285
Файл STL для печати прикреплен
Полигоны:
АМО-Ф-15 Автотранспорт
@=PUH=kitt написал:
Поздравляю, хорошо получилось )
п.с. если в Солидворксе, то можно вывести проекции (чертёжный вид) и образмерить, чтобы иметь представление о 72-м масштабе.
Скинуть?
@Бунша И. В. написал:
Влад написал:
Отдал хорошим людям 3дшки под печать на принтере, инструкция и макет декалей тоже лежит в папке)
Эти "хорошие люди" заинтересованы ее лить или так исключительно для себя,выростить и собрать....я это к чему? есть ли вероятность что она(модель) появится когда нибудь в продаже?
Смотрите анонсы WWModelStudio. По Т-27 у меня на 60% есть готовая 3дшка с интерьером  под принтер, но она никому не интересна... для себя отфрезеровал мелкие детали  собрал в 72м и забросил.
Влад ,а какие дальнейшие планы на АМО в 35 ом масштабе?
Масштаб 1:35 и есть перестроенная модель для 1:72, строил в солидворксе
Доброго дня!
Покажу сделанную мной 3д модель грузовика АМО-Ф-15 ранних версий. Чертежей нормальных на руках не имел, строил по схемам более поздних модификаций, чертежам фиат-15-тер, и проэкциям, вытащенным с фото прототипа. Тент рисовать пока не стал .
Т-27 и машины на ее базе Неоконченные сказки
Продолжение по танкеткам:
-МЗ-27
-минный заградитель системы Гутмана
- он же с частично демонтированным оборудованием
- Мостоукладчик на базе Т-27 ранних серий
последнее фото для сравнения
@Иван Ильин написал:
А зачем? Для варгеймов каких нить?
Кому для  масштабных диорам, кому для варгеймов кто просто коллекционирует, как я)
Интересен ли народу 285й масштаб? Для себя рисую потихоньку, есть возможность уговорить товарища на тиражирование.
Заодно спрошу про других производителей  в этом масштабе.
@Андрей Евсеев написал:
Задам главный вопрос в этой стройке. Почему 285-й масштаб? Ни традиционные модельные, ни "конструкторско-строительные", а именно 285. Очень интересно.
Масштаб варгеймовский, популярен на западе и у масштабных диорамоделов.
Итак, что получилось:
1)Такетка из оптыной партии, щита нет, клепаный корпус нет болтов на нлб, ранняя ходовая, окраска на учения 33г
2)Танкетка завода ГАЗ, иное крепление тулемета, щита нет, клепанный корпус, ранняя ходовая, болты на нлб есть, окрас однотонный
3)Танкетка из ранних серий, крепление пулемета ранее, щит без загибов (ранний), корпус клепанный, ходовая ранняя, болтов на нлб нет, окрас однотонный
4)Танкетка из ранних серий, корпус клепаный, ходовая поздняя, с поздним щитом, крепление пулемета ранее, болтов на нлб нет, люка доступа к трансмисии нет.
Все вместе
Доброго времени суток, решил собрать все возможные модификации танкетки Т-27  в 285м масштабе.
Для начала отчертил тридешку в солиде и отдал на рост и тиражирование, итого у меня 30 отливок чуть меньше одноколеечной монеты).
Планирую 1-2 вечера на одну модификацию+ поиск инфы.
По покраске такой мелочи тысячу вопросов, аэр или кисть, акрил или нитра, какого производителя  и какой лучше грунт под это использовать?
Заранее благодарен за советы по покраске.
Сув.
PS
Кто богат на фото ранних модификаций ( без бронировки пулемета) прошу поделится, также интересуют фото Т-27 с элементами ходовой от Т-37
Советую посмотреть тут:
http://lostarmour.info/armour/
Танки рвет одинаково, при подрыве на минах корпуса репаются как у 64, так и у 72.
Горят одинаково у нас что 64ки, что 72ки.
Более критично наличие ДЗ и год последнего ремонта/модернизации.
1 .. 30 из 110
