Сообщения на форуме
Знакомая ситуация. Я для себя придумал такой вариант: выдавливаю каплю суперклея на кусочек полиэтилена или фольги и закрываю сверху небольшой банкой (пластиковой или стеклянной - не важно). Перед тем как клеить надеваю респиратор. Подклеил - респиратор припобнял на лоб или выше - это чтобы не одевать и снимать полностью при каждой склейке. Если использовать надо с большими перерывами - отставляю банку с полиэтилен и выдавленным клеем подальше от лица, а респиратор совсем снимаю. Первое время напрягало, но довольно быстро привык.
@Alex Knot jr написал:
Приятно, что среди моделистов есть любители винила!
Ребята, как думаете, почему почти все современные альбомы при стандартном хронометраже (плюс-минус) выходят на двойных дисках? Раньше такого не было, даже ооочень длинные альбомы умудрялись впихивать на одну пластинку. Для сравнения, альбом Dire Straits "On Every Street" - 59 минут, одинарный. Chris Rea "On the Beach" - 60 минут, одинарный. А теперь: Sia "This Is Acting" - 46 минут, двойной. Muse "Drones" - 53 минуты, двойной. Причём, там реально на каждой стороне куча пустого места остаётся. Зачем, непонятно...
Линейная скорость иглы относительно винила возле центра раза в 2-3 меньше, чем возле края пластинки. Поэтому там лучше слышны искажения, обусловленные некачественной печатью, неравномерностью материала, износом, грязью в канавке и т.п. Как в магнитной записи - чем меньше скорость, тем хуже качество записи. Для того чтобы пластинка одинаково хорошо звучала как с края, так и возле центра, надо долго и мучительно настраивать головку по шаблону (желательно построенному под конкретный проигрыватель). Производителю пластинки проще оставлять пустое место ближе к центру, чтобы не разочаровывать покупателей. Иногда попадаются и старые пластинки, у которых оставлено пустое место возле центра для сохранения высокого качества звучания.
Для записи на пластинку звук необходимо обработать специальным образом (сместить частотный диапазон в область высоких частот, так чтобы после обратного преобразования все звучало естественно). Пластинки, во всяком случае восьмидесятых годов, являлись продуктом кропотливого процесса редактирования, микширования, монтажа. Сейчас нет старого оборудования, звукоинженеров, для того чтобы подготовить запись для печати на виниле. Кроме того, сейчас запись в студии производится на цифровые носители, а не на аналоговые мастер-ленты, как это делалось раньше. Поэтому большинство современного винила звучит практически как CD.
Музыка Музыка.
Поздравлния Любая тема
С наступающим Новым годом!
http://www.youtube.com/watch?v=_xuSgxoR2ts
Дед Мороз принес ПОДАРКИ!!! Клуб анонимных Дедов Морозов Каропки
Дорогой Дед Мороз Олег Георгиевич!
Большое спасибо за подарочек! После получения на сайте сообщения о том, что мне отправлен новогодний подарок, я очень обрадовался, но начал слегка волноваться, поскольку не был указан почтовый идентификатор - как же отслеживать перемещение подарка по стране? Зашел сегодня на удачу в почтовое отделение, отстоял очередь, ни на что особо не надеясь, и оказался приятно удивлен тем, что подарочек уже дожидался меня.
Корабль был полной неожиданностью. Именно с кораблей началось мое серьезное увлечение моделизмом. На флот смотрю с восхищением, но так и не решаюсь еще раз собрать что-нибудь сам.
Еще раз спасибо!
Грунт Wilder ХимСнабТоргКраска
Вода в чистом виде плохо смачивает пластик. Как следствие водорастворимые грунты (и краски тоже), разбавленные водой, а не родным растворителем, имеют склонность скатываться в капли и покрывать поверхность неравномерно. Если у Wilder нет специального растворителя для этого грунта, то подобный эффект неизбежен. Неравномерно дуется и забивает сопло скорее всего из-за малого разбавления грунта, т.е. надо добавить воды. Либо при том же разведении увеличьте давление до 1.3 атм. Если все же будете разбавлять водой, то покрывайте модель тонкими слоями в несколько проходов с просушкой каждого слоя. Первые слои будут скатываться в капли и высыхать проплешинами, но и создавать некоторую шероховатость для более качественного сцепления следующих слоев. Последующие слои будут ложиться значительно легче.
Но лучше - попробуйте грунт от Тамии или Гюнзе (неводоростворимые на нитрорастворителе)
Geschutzwagen Tiger fur 17 cm Kanone Неоконченные сказки
Вода, о которой Вы говорите, вполне подойдет. Чаще всего основной причиной того, что забивается сопло, является слишком густая краска (в данном случае лак). Т.е. слишком мало растворителя в смеси. Попробуйте добавить побольше воды или фирменного разбавителя. Второй момент - давление. Чем более жидкая смесь получается, тем ниже давление на выходе компрессора необходимо выставлять. Нормальное рабочее давление 1.2 - 1.5 бар. Проверяйте давление по манометру при расходе воздуха через аэрограф. Часто компрессор накачивает ресивер (если он есть) без расхода воздуха через аэр. Соответственно, когда ничинаете красить, давление резко падает, примерно на 0.2-0.3 бара. А это уже может быть критично для нормальной подачи краски/лака и приводить к забиванию сопла.
Попробуйте развести лак Vallejo чистой водой. Пропорция примерно: 1 часть лака на 2 части воды. Пузырек с лаком, прежде чем добавлять, хорошенько потрясите - чтобы матирующая добавка перемешалась.
У моего аэра сопло 0.3 мм, не забивается. В принципе, можно разводить и жиже - 1:4 например. Свойства лак не потеряет. Тогда надо положить несколько слоев лака. Просушка между слоями примерно 10 минут.
Если развести слабо, то кроме того что будет забиваться сопло, может появиться белый налет на покрытой лаком поверхности.
Музыка Музыка.
Музыка от поколения, выросшего на компьютерных играх - новый сингл THYX, сайд-проекта участника mind.in.a.box Штефана Пойсса
http://www.youtube.com/watch?v=q2Czj6iIX0o
Музыка Музыка.
Ну почему же бедные - у меня этого добра полно, почти вся дискография на оригинальных CD
http://www.youtube.com/watch?v=dL381E4mhHY
Музыка Музыка.
Шикарная вещь из альбома 2006 года:
http://www.youtube.com/watch?v=zkNhNdjmHk4
1 МАЯ Поздравлялка.
С праздником весны и труда!
Поздравление для машинистов башенных кранов от бригадира Вольфа
https://www.youtube.com/watch?v=gZZGJoFRyTY
Музыка Музыка.
Еще один клип с нового альбома DIORAMA:
http://www.youtube.com/watch?v=js5z-wAznjM
Замечательная песня, с прошедшего 12 апреля в клубе "Арктика"(СПб) концерта:
http://www.youtube.com/watch?v=NqeTlAtjsAM
Музыка Музыка.
12 апреля в клубе "Арктика" города Санкт-Петербурга состоится концерт легенды Darkwave/Synth-Pop сцены, группы с милым любому моделисту названием "Diorama". Музыканты редко посещали наш город с концертами. Предыдущее, после длительного перерыва выступление, прошедшее на грани фиаско по уровню заполнности зала, было в 2010 году. Надо было видеть удивленные лица парней, когда они вышли выступать в зал, в котором едва ли была сотня поклонников. Но несмотря на это концерт отыграли без всяких скидок и поблажек, по полной. Благо эта сотня зрителей вопила так, будто их было в десять раз больше. После нескольких выходов на бис музыканты просто сияли от счастья.
После засилья синт-поп групп в 80-е, в этом направлении музыки остались только коллективы, не умеющие толком играть ни на одном музыкальном инструменте и посему выбравшие для реализации своих творческих потенциалов синтезаторы и компьютерные программы с готовыми наборами семплов и пресетов. Потому очень приятно, что существуют еще группы, профессионально и серьезно работающие в жанре синт-поп. К слову, сам солист, прекрасно играет на фортепиано.
http://www.youtube.com/watch?v=ce3Op0Pn0DM
http://www.youtube.com/watch?v=BOYX5vrbnhE
https://www.youtube.com/watch?v=ntgNVREwtw4
Музыка Музыка.
Немного запоздало,но тем не менее: Всех ожидавших - С 13-м
http://www.youtube.com/watch?v=bt-28iNQnwY
Чем красить Вопросы по постройке
В чистом виде 4БО можно найти у АКАНа или в специальном наборе для модуляции 4БО от AK-Interactive. Набор от Мигеля, конечно, предпочтительнее, т.к. он использует в своих наборах химию Vallejo. Из Тамии 4БО надо мешать самому. Рецептов множество. Один из них подсказали выше, другие:
1.XF73+XF74+XF60 - количество в частях 9:9:2
2.XF58+XF49 2:1 + немного XF15 для теплоты. Для высветления использовать XF4. Для затенения смесь XF62 и XF61 1:1.
Музыка Музыка.
С наступившим, коллеги! Всем хорошего настроения!
https://www.youtube.com/watch?v=a84L1hVVEls
Музыка Музыка.
Наверное, кто следит, тот знает - http://countdown.depechemode.com/
Билеты быстро заканчиваются, лучшие уже проданы.
Роман пишет:
Так жалко собачку... я не смог удержаться...
Чебурашка в большом городе...
