Сообщения на форуме
ГАЗ-ААА санитарный Неоконченные сказки
Алексей Клепиков пишет:
Лучше из проволки...
пробовал, но что-то не выходит... пусть будет как есть, главное покраску отработаю.
Дугу, на которой фары, надо переделать.
Так фары слишком высоко...
пытался сделать другую дугу, но ничего вразумительного не вышло... может создается такое ощущение из-за того, что эльф чуть больше изкоробочных фар?
Андрей_2BY пишет:
Как то не совсем пыль получается......И почему рамка лобового стекла черная? Я как то такого ни где не встречал....
пыль делал пастелью, пока не окончательно.
насчет рамки - мой косяк, подумал, что это резиновая прокладка... попробую исправить, спасибо за замечание.
Добрый вечер! Небольшое обновление:
-приклеил фары
-собрал в кучу раму с кабиной
-запылил все вместе
Бампер решил не ставить, т.к. изкоробочный очень трудно привести в божеский вид, да и машина на диораме наверно будет стоять задом к зрителю...
Фары и кабину приклеивал супер-момент гелем, вещь обалденная, всем рекомендую иметь.
Пока не соображу, как запылить стекла и закрепить всю эту грязь. Ну а далее отправлю в грунт дверь и кузов.
Всем добрый день! По различным причинам долго не обновлял сказку, за это время сделано было не так много, как хотелось, но всё-же:
-Приклеил капот (немного накосячил)
-Загрунтовал кабину
-Покрасил кабину
-Попытался изобразить высветления и затемнения, но пока достаточно примитивно.
-Покрыл кабину глянцем
-Вставил стекла (даже не заляпал!)
-Начал запыление рамы и кабины
-Приклеил крышу
-Отломал гудок во время съемки
Вроде пока все, с колесами вышел облом, так что, возможно, придется заняться ампутацией колес с другой полуторки.
Фото ниже, оценивайте, комментируйте.
Е-100 от Trumpeter Неоконченные сказки
element пишет:
Говорят не плохая шпаклевка ( тоже автомобильная ) - это шпаклевка "Novol" , много кто именно ею пользуется...
о, у меня она и есть))
Ещё один момент - командирская башенка откровенно халтурная, теперь думаю как её толком застеклить и убрать щели. Пока придумал купить детскую пластику, сделать отпечаток, подрезать как надо и, после застывания, получим готовую деталь с перископами, которая просто вставиться по месту в комбашню.
а может, как вариант залепить отверстия для перископов, подкрасить в нужный цвет (серебристый?) и залить это дело лаком в несколько слоев, чтобы получилось более-менее объемно... но я в БТТ не силен, могу и ошибаться.
Удачи!
Получается пока замечательно) про шпатлевку: магазин автозапчастей наверняка найдется поблизости? берите автомобильную шпатлевку по пластику, может называться "для бамперов", я, например, взял большущий тюбик за 150р и никаких нареканий, правда сам тюбик лопнул, но это ничего)
Kadett K38 (ICM) 1:35 Неоконченные сказки
Давно присматриваюсь к Кадету, интересно будет последить.
Удачи!
Сегодня позвонил продавцу, он уточнил, что заказ с фарами, колесами и прочим придет только через 10 дней... Так что пока кабину оставлю, возьмусь за кузов и, если буду дома - начну делать основание диорамы (отдельной темой), вот такие плюшки...
Итак, вчера-позавчера было холодно, дождливо и совсем не было настроения, вот и оставалось сидеть да ковырять модель.
Что имеется на сегодняшний момент:
Решил заняться кабиной, установил все рычаги и педали, обточил сиденье до приличных форм и потихоньку начал установку стенок. Сразу скажу, что подгонка частей кабины на данной модели похлеще любой головоломки хоть и удалось более-менее подогнать имеющиеся части, но еще остались крышка капота и крыша...
Отдельно про руль: его сделал из руля металлической газельки, на удивление, обод стал как родной.
Давненько я не обновлялся, тут еще из-за грозы не было интернета... Так вот, за эти дни обновления небольшие: дособирал переднюю подвеску и загрунтовал всю ходовую. Пока грунт сох решил немного побродить по городу в поисках альтернативы звездинскому акрилу. И, собственно, она нашлась - акрил от ARK-models. Поначалу засомневался, но потом все же решился взять, тем более такой набор оказался выгоднее Звезды и, что понравилось, он включает все необходимые цвета для окраски советской колесной и бронетехники, для "немца", возможно, придется что-то докупать. Итак, после полного высыхания грунта я решился-таки опробовать краску. Водкой разводить еще не пробовал, но и водой развелась нормально. Сцепление с поверхностью у арковской краски получше чем у звездовской, что приятно. Задул раму 2-мя слоями базового черного и сделал высветления сухой кистью, этого вполне хватило. Брусья тоже пытался покрасить аэром, но в итоге все-же покрасил кистью. Это, конечно, не окончательный результат, еще будут высветления, сколы, пыль, работы еще много... Скоро, надеюсь, придет тамийский клей и колеса, чтобы, наконец, закончить ходовую и добить кабину. Пока все, фото:
Теперь кабина:
Приклеил рулевую колонку и переднюю стенку, теперь надо колдовать над педалями (т.к. водительская дверь будет приоткрыта). Заменил выштамповки на капоте, осталось сделать имитацию петель. Выштамповка на задней стенке еще нуждается в доработке, но выглядеть будет как-то так.
P.S. уезжаю на несколько дней, работать над газиком не смогу. Как вернусь - загрунтую ходовую и продолжу мучить кабину.
Всем привет. Как и обещал, обновление:
Начнем с ходовой: приклеил мосты и рессоры, сделал подобие тормозных тяг (все равно видно не будет) и протянул провод к заднему фонарю. Сам фонарь пока не делал, может получится из эльфовской фары сделать? Переднюю рессору согнул специально, такое положение будет на диораме.
Сегодня обновления не будет, т.к. при удалении расшивки с кабины сильно поранился(( завтра продолжу, пока буду литники тянуть для новой расшивки (или выштамповки, как правильно?).
Маленькое обновление:
Поработал над вторым крылом. Скобы из проволоки не получились и пришлось прибегнуть к тянутому литнику, результат понравился.
Далее, наверно, буду собирать ходовую в кучу, добавлю какой-нибудь проводки и отправлю в грунтовку. Следующим и, наверно, самым сложным шагом будет сборка кабины.
О как! я об этом даже пока не думал... ну ящик сделать нетрудно, а вот с брусьями придется повозится...
Стас Семенов пишет:
А вообще я бы вам советовал полуторку от миниарта!!Там шикарная модель!
эх, я бы сам взял миниарт, да вот в планы не входило (см.1 пост). Но все таки основной задачей я ставлю покраску, т.к. первая модель, которую полностью буду красить аэром.
Zaxar 157, редакторы это конечно хорошо, да вот руки не оттуда растут вот и не получаются фото
Стас Семенов, о, ясно, а то я что-то не понял)) спасибо
Сюжеты для диорам Мысли в слух
В будущем планирую (страшно подумать) сделать небольшую диораму с эпизодом штурма нашего города (Великие Луки), а именно - подвиг 5 танкистов, которые прорвались в крепость и оказались под шквальным огнем. Дело было в январе, значит снег, лед... Кто заинтересуется - пишите, я отфотографирую место, где это было и опишу историю подробнее.
и еще:
P.S. глушитель из иглы от шприца, кронштейн фары и крепления подножки - скобы от степлера.
P.P.S. похоже я перестарался со сжатием фото, в дальнейшем исправлюсь
Вчера не спалось, решил поковырять крыло. Снова обтачивал, затем срезал крепления и заменил их на более натуральные. Теперь ломаю голову, из чего сделать ребристое покрытие на подножке? Кроме того, приклеил вторую балку к раме, теперь осталось сходить за скрепками и сделать скобы .
На фото теперь более-менее виден масштаб трагедии: звезда никогда меня так не огорчала качеством литья, стыки на каждой детали...
Виталик, спасибо. В видеокамере так себе качество фото, как не свети, снял бы на телефон (камера хорошая), но у него нет макро-режима, поэтому завтра-послезавтра обязательно пересниму нормально.
Также сегодня попробовал обточить крыло, вышло неплохо, но надо будет еще поработать.
Для сравнения оставил другую сторону необточенной:
фото:
Всем привет. В прошлом году прикупил себе аэрограф, но из-за проблем с поиском компрессора (на заказ - дороговато) он пролежал без дела почти 5 месяцев и вот, я решился, наконец, "добить" самодельный агрегат. Если не считать времени на поиск и покупку запчастей, то ушло где-то 4 дня. Но на моделях пока боялся испытывать, пыхал по бумаге. Но вот, интересное стечение обстоятельств: занял 2 призовых места на выставке и в качестве приза получил 2 звездовских набора (ГАЗ-ААА и санитары), и в тоже время более-менее понял как обращаться с аэрографом. Собственно, план созрел быстро: собрать полуторку с минимальными доработками, делая упор на покраску, и в конце объединить все это безобразие на виньетке.
Как только закончились экзамены и был получен аттестат, работа пошла: за 3 дня собрал, зашпаклевал и загрунтовал двигатель; собрал, зашпаклевал и обточил раму.
Планирую поставить колеса от MSD (пользовался ими ранее, очень понравились) и фары Elf, остальное - по возможности из подручных материалов.
И сразу возникла пара вопросов: развел краску (звездовский акрил) водой, а она скользит по грунту, что делать? может ли кто подкинуть фото санитарной ГАЗ-ААА или АА не с "будкой", а просто с тентом (пробовал искать, пока ничего толком не нашел)?
P.S. фотографировал на видеокамеру, т.к. сейчас нет фотоаппарата под рукой, появится - пересниму.
Первая покраска Аэрография
Попробую, но наверно надо попробовать раздобыть тамию, Звезда не оч нравится.
Народ, мне посоветовали разбавлять звездовский акрил водкой, но при разбавке идет реакция и образуются хлопья краски. Из-за чего это может быть? может ли быть просрочена/испорчена краска?
Неплохо выходит, только если делаете воевавший прототип, на пыль не скупитесь.
По сети: (я сам не пробовал, но может что и выйдет) основание сделать из бинта (немного его распотрошив), а в качестве лоскутов использовать измельченный чай например.
Экспериментируйте и все получится.
Понятно, мне просто интересно, влезет ли он в звезданутую полуторку или стоит делать свой вариант (интересна поза, в которой он сидит).
А можно фото водителя? Он такой же как в наборе 35042 "Водители Второй Мировой"?
1 .. 30 из 82
