На корпусе: -Переставил пару болтов на корме по бокам -Сделана ручка на люке трансмиссии -Поставил другую сетку МТО -Имитация креплений на боковых решетках МТО -Переделаны скобы крепления на правом боку -Удален изкоробочный шов у пулемета, сам пулемет перенесен чуть выше и сделан шов -Поставлена планка-отбойник у люка мехвода и сделан шов -Открыта одна "ресничка" и сделана имитация триплекса
Чуть доработал башню: -Перемычка между люками -Сварной шов сверху на маске пушки -Перенесена смотровая щель на правом боку -Поставил алюминиевый козырек
На фото прототип явно позирует камере. Думаю, когда танк выполнял прямые функции тральщика, то люк мехвода был закрыт. Собственно говоря, думаю открыть реснички, но не уверен,что правильно понимаю устройство триплексов. Может кто то просвятить о нем или показать фото, где явно видны триплексы?
1)Видимо нарыл еще один косяк звезды. Разве смотровое отверстие должно быть не на выделенном месте? 2) Много от кого слышал, что у звезды передние крылья неправильные. А в чем собственно недочет и какие они должны быть?
В выходные собрал башню. Пилить пришлось изрядно. В принципе я думаю оставить, как есть, только вот думаю сделать еще перемычку между люками, но хотел бы узнать у вас наверняка, стояла она или нет. Добавил на маску по 2 болта с каждой стороны, переставил болты на боковых скобах в более(по моему мнению) реальное положение, расточил отверстия под более реальные размеры, вставил пулемет, добавил сварные швы. Смотровые щели решил не ставить, т.к. имхо масштаб не тот, да и раскрыть их не удалось, поэтому сделал эмитацию сварки шпатлевкой. Попытался оживить башню креплениями на люках. Конечно в масштаб не попал, крепления хендмейд, поэтому они далеко не копийные, но я уверен, что свои функции в таком виде они бы выполнили). Ну и зашпаклевал кой какие места... Надеюсь вы подскажете, если что то по сборке или мат части упустил\сделал не так.
Как то печально. Полазал по литературе еще разок и вопросы лишь добавились( Кстати говоря, неприятно, что в разной литературе встречаются одинаковые фото с разными подписями, иногда разница составляет год и более. На фото есть подписи, такое ощущение, что каждый день на заводе рандомно ставились катки) Смотрите сами:
Добрый день. Начинаю сказочку о постройке Т-34\76 с минным тралом от фирмы "Звезда". В течении некоторого времени определялся с прототипом и конфигурацией танка, все это происходило тут( http://www.karopka.ru/forum/forum217/topic8317/ ). Благодарю за помощь всех, кто отписывался в темке. Вкратце объясню ситуацию: Я новичок, хоть эта модель и первая, но не хочу собирать изкоробочный вариант, делаю упор на матчасть. Думаю, что травление пока не буду трогать, попробую попилить ручками. Вообще говоря, хочу попробовать воплотить в реальность танк, участвовавший в сражении на Курской дуге в 166-м инженерно-танковом полку(или как вариант Воронежский фронт, 4-й отдельный гвардейский танковый полк, декаль 253 на башне именно под этот вариант). При сборке максимально хочется отталкиваться от конфигурации танка производства УВЗ весны 43-го года: 1-й и 5-й катки обрезиненные,ведущее колесо с роликами, башня гайка, обварные смотровые щели, составные поручни(как на башне, так и на корпусе), 3 петли на корме(у звезды их 2), коробчатые топливные баки, траки на ремнях на правой полке, планка-отбойник у люка мех. вода, минный трал ПТ-3, ... Если в чем то ошибся, прошу поправить. За основу взял набор от "Звезды" т-34\76 с минным тралом. На данный момент склеил корыто, приклеил кормовую плиту к корпусу, выхлопные трубы и сделал 3-ю петлю на корме, буксировочные крючья.
Теперь назрел вопрос о фиксаторе. Насколько я понял, палец фиксатора может двигаться только от конца большого клыка(не выходя снаружу) и до листа корпуса, т.е. рабочий угол не превышает ~80 градусов(на рисунке обозначение красным). Зеленым цветом обозначено нереальное положение, имхо. А сам фиксатор устроен так, что отпружинивает в край большого клыка, то есть положение, как на рисунке, является стандартным. Т.е. на фото модели нереальное положение(вдоль корпуса)?(извиняюсь за тофтологию)
А можно перевод сокращение ЧКИ? Лео, не стоит так уж критично возвеличивать меня, т.к. фото то я приложил,а вот точного времени изготовления и использования нет. На том сайте конечно пишут, что это 42-43 год, но я думаю, это очень обширный период, хоть там и отсортированы по некоторым признакам(катки, поручни, ...) Вообщем я думаю первым делом надо отталкиваться от фото с тралом, на нем, насколько я понял, вы определили, что изготовитель с наибольшей вероятностью УВЗ выпуска весны 43-го. Так же на фото видно, что на танке устанавливались первый и пятый обрезиненные катки, поручни на башне и на корпусе(с креплением посередине), ... . Жаль, что не видны кормовые топливные баки "неправильно-квадратной" формы. По поводу 3-х петель на корме я все же соглашусь, т.к. больше доказательств, но жаль все же, что нет фото кормы танка с тралом. В итоге хотелось бы кратко описать модификацию, которая на мой взгляд предпочтительнее(не пинайте сильно за возможные описки в терминологии): Башня "гайка" с лесенкой, без перемычки между люками, боковые смотровые отверстия без брони, на башне 3 поручня, без отверстий для личного оружия. Катки: первый и пятый обрезиненные, остальные "паровозные", ведущее колесо с роликами. По бокам корпуса крепятся по 2 поручня с 3 креплениями, ящик ЗиП, траки в задней части, тросы. На корме имеются 3 петли и крепления для дополнительных баков и ,собственно, сами баки. Так же у танка имеется минный трал ПТ-3.
Пойдет ли такая компоновка на предполагаемый изначально вариант?
Странно, в этом альбоме http://photo.qip.ru/users/bj85/150676432/ встречаются танки с 2-мя петлями, при этом на них имеются поручни и катки 1-й и 5-й(и иногда 3-й) обрезиненные. Только непонятно какого года фото(
Так а 2 точно не могло быть? на образцах 41-42-го много где с 2мя встречаются, а фото кормовой части с УВЗ 43-го есть только с этим ОТ, января 43-го...
Про крылья на сайте упомянули хотя бы) мол при реставрации были внесены небольшие изменения, крылья какого то там образца поставили... Блин, я уже запутался, какой же танк максимально похож на предлагаемый звездой))
А точно те самые? На кормовой пластине на обоих фото имеется 3 петли, а на отреставрированной 2 (по бокам), центральная отсутствует. К слову у звезды вариант с 2-мя петлями.
Так как раз в коробке и есть коробчатые, только была информация, что у звезды они не в том месте крепятся или как то не так. Какие именно доработки помимо катков еще нужны будут? Я где то читал, что пилу на борт танка начали активно устанавливать только после 43-го, когда бои велись в лесистой местности...
фото с тралами по пальцам пересчитать можно и все они с "фронта" сняты практически( Получается на данный момент есть почти полная характеристика танка т-34/76 УВЗ обр. весны 43-го, но не факт, что такая модель существовала в инженерном полку в июле 43-го( То есть танк и трал в отдельности копийные(ну или почти), а вместе ??? Хотя... есть же фото(прикрепил), которое вы дали, на нем видны черты УВЗ, само же фото сделано в июле 43-го, Воронежский фронт, 4-й отдельный гвардейский танковый полк(информация от "Звезды")). Если бы были видны сзади дополнительные баки,как у УВЗ, то все бы сошлось,а пока опять неопределенность(
