Оказывается воздушный клапан просто выдавливается со стороны гашетки без особых усилилий.
Все, аэрограф починил - отлично работает. Всем спасибо за помощь.
Viper_msk пишет:Александр Малозёмов пишет:Подскажите пожалуйста, как выкрутить корпус воздушного клапана ?
Либо с другой стороны, либо чем-то, вставленным "враспор". А зачем Вам понадобилось туда лезть?
Замочил аэрограф. Все вроде ок.
При закрученным айрконтрол и нажатии на гашетку в этом месте идет воздух. Хочу поменять прокладку.
Там нет никаких зацепок.
vic пишет:Обязательно замочите. И главное канал из бачка. Проблема в том что бывает стенки каналов "жирные" и не получается смачивания и правильного скольжения краски. У меня такое было когда испытывал свой последний аэр(новый). А вот спирт снимает жир и краска идет нормально. И кстати,вы чем разводите краску? я тамией(акрилом) только на спирту крашу.
Я тамией, развожу ИПС. Отлично дуется.
Проблема появилась после того как я в последний раз лаком матовым задувал
Ляш Игорь пишет:vic пишет:попробуйте все каналы промыть хорошенько спиртом чистым. Принудительно промойте-продуйте. Иногда это помогает.
Совершенно верно. Вероятно, что-то забило канал.
Посмотрел air control - на первый взгляд все чисто.
Давлю на гашетку - в этом месте протечка. На видео хорошо видно, что пузырится у гашетки.
Попробую замочить в ИПС.
Lukas пишет:откручивайте эйрконтроль, возможно попала стружка или заусенец. может там пережата резиновая прокладочка, в любом случае нужно смотреть этот узел.
Спасибо, попробую
Lukas пишет:тогда скорее всего, Вы просто сильно перетягиваете ключом корпус распылителя (деталь 4 в инструкции) отверстия в нем не совпадают с отверстиями в теле аэрографа. Самое смешное, что для данного типа сопла, наличие прокладки не критично. Попробуйте заново все собрать в нужной последовательности и подключите аэр к компрессору, зарядите его водичкой и когда будете затягивать ключом, постоянно пробуйте (ловите) момент, когда пойдет струя. Да, и еще вопрос, а зачем Вы добрались до тефлоновой прокладки иглы ?
Прокладка тефлоновая просто была в наборе.
Заменил прокладку между корпусом распылителя и корпусом аэрографа. Не помогло. Дальше просто потуже затянул корпус дифузора и корпус распылителя и струя пошла.
Но все равно хрень какая то.
Закручиваю полностью Air Control нажимаю на гашетку - что то шипит, у гашетки летят брызги.
Откручиваю air control сильно - струя стабильная.
Закручиваю - струя не стабильная.
Вот видео:
http://video.yandex.ru/users/alexanderma82/view/1/
Lukas пишет:Вопрос: а какие штатные игла и сопло стояли? 0.3мм? и какие Вы новые устанавливает? Случаем не 0.5 мм и выше?
Здравствуйте уважаемые коропчане!
У меня возникла проблема с аэрографом Jas 1137.
Давлю на гашетку и воздух прет в бачок.
Купил новую иглу, сопло и набор разных прокладок. Поменял иглу и сопло - эффекта нет.
Может я не правильно прокладки устанавливаю. В каком порядке их устанавливать ?
Вот сам корпус:
Вот тут так и должно быть ? Или это я так один раз затянул потуже ?
Что то где то подтравливает ? Помогите разобраться.
Большое спасибо за внимание.
Всем доброго вечера!
Прикупил с пол года тому назад "звездовского" королевского тигра. Решил его распаковать и постараться сделать из него что то похожее на модель. Кто нибудь может мне подсказать по следующим наборам фототравления:
http://armor35.ru/index.php?productID=4099
http://armor35.ru/index.php?productID=4116
http://armor35.ru/index.php?productID=5773
Подойдут ли они к набору от "Звезды" ? Может кто строил свою модель с добавлением данного фототравления ? Подскажите пожалуйста, буду очень признателен. За советы и ответы премного благодарен.
>>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1924643 с регистрацией проблем нет.
дело в том, что там этих выпусков нет
Всем здравствуйте. Прикупил себе драгоновскую модель пантеры f.
Помогите найти по ней информацию. Знаю, что есть книга
http://www.istra35.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=80
но не могу ее нигде найти.
Интересуют в том числе данные книги.
Танк на поле боя №43 - Пантера крупным планом (Часть 5)
Танк на поле боя №44 - Пантера крупным планом (Часть 6)
Всем доброго времени уважаемые!
Скачал с инета pdf-ки данных книг - понраились.
Решил прикупить данный сборник из 4 томов. В инете нашел где можно купить только 3 том, это в "Цейгхауз".
Подскажите кто знает, где можно приобрести остальные книги ?
Или может посоветуете другие книги по бронетехнике ?
Спасибо за внимание.
