Сообщения на форуме
эх!( надо было в личку спросить... я сюда не захожу... у компа есть разъем под сд или хдд, там 4 дырки и 4 провода, черный -минус красный +5 вольт, желтый + 12 вольт, если к черному и красному будет качать медленно от 5 вольт, если к черному и желтому -будет быстро от 12 вольт... разъем прикуривателя просто отрезал.
1-1
2-2
3-8
на третий вопрос ответил 8, хотя хотел бы сделать следующее: посмотреть не все последние обзоры моделей или обсуждения форума, а только те , в которых я участвую, а выискивать их сложно, и неинтересно, поэтому тяжко повторно ответить комулибо на вопрос, или задать повторно...пока найдешь эту теиу, уже не помнишь, что за модель была))) не хватает кнопки "мои последние сообщения"
чем моделист хуже фотографа,художника,музыканта? делайте подпись, а еще лучше скрытый в модель вензель,логотип...
мой знакомый музыкант когда переигрывал известные песни и издавал их(как кавер версии) специально менял что-нибуть, чтобы если по радио или где еще услышит, мог бы доказать что тема его, а не пинк флойда, и что денег должны ему))))
harder&steenbeck ultra, вполне приемлемо получается на 1.5-2.0 атмосферы. 1 маловато, а больше 3 ему не рекомендуют.
"стоит ли так заморачиваться," если бы не сушка клея(24 часа) я бы сварганил его за вечер... где тут заморочки?
"крайне низкую надежностью." не знаю надежней ли холодильный мотор с помойки, который выработал свой ресурс скорее всего.
"минут 10" за 2 минуты он накачивает 2 атмосферы, му не надо работать 10 минут... я им модели крашу , а не автомобили)))
"(шума много)" не более чем от автокомпрессора)))) но мне пофиг, если вам важен шум, то этот вариант не для вас.
" бомбой " ну я... это...изолентой замотал))) и подальше отставил... просто корпус соображу со временем.
"только зачем городить такой огород,если можно взять беспроблемный от холодильника" ну этот легче, его проще достать, не надо менять масло... в конце концов им попрежнему можно качать колеса))))
"да и на долго ли хватит блока питания с такой переменной нагрузкой как автокомпресор?" это покажет время, но блок стоит сейчас 200 рублей в коммисионке.
настал момент, когда меня перестало устраивать качество покраски кистью, даже с лучшими
красками.
был куплен аэрограф. самый дешевый из германских,двойного независимого действия, с одной стороны связываться с китай-корейским
качеством не хотелось, а с другой стороны не хотелось тратить большие деньги на то увлечение,
которое не является смыслом моей жизни, а так, иногда поднимает мне настроение. по сему было
принято решение не покупать компрессор вообще, а сделать его самому.
было изучено несколько вариантов самодельных компрессоров, найденных в сети, не один меня не
устроил, из холодильного мотора-много мороки с его поиском и с его реле, с заменой масла. ресиверы
из огнетушителей-слишком сложно, громоздко,технологично, опять же всякие редукторы стоят не
дешево. по началу хотел использовать пивной боченок 5 литров, как нашел на какомто форуме, но
потом, найдя самый дешевый за 550 рублей(и без желания выпивать столько пива) решил -а катись оно
все! проще купить фирменный, чем тратить столько сил и денег ,зачастую столько, что можно еще чуть
добавить и будет цена магазинного компрессора. и решил я сделать максимально дешевый компрессор,
максимально простую систему, которая работала бы не хуже магазинной, и стоила бы копейки,чтобы
всегда была возможность выбрасить ее, а при потребности-снова собрать. сначала я использовал
колесо от жигуля, причем относительно успешно, накачав его до 2 атмосфер, мне хватало на 2-3 2 мл
емкости с краской и потом еще хватало воздуха,чтобы промыть аэрограф. но качать ножным насосом
поднадоело, я купил самый дешевый компрессор, какой нашел в самом дешевом супермаркете (295
руюлей) . чтобы не перекручивать шланги ,нужно иметь два патрубка к камере(кстати 2 атмосферы
получить с камерой не получиться, нужна покрышка и диск, иначе камера вся раздувается грыжами
еще до достижения 1 атмосферы), поняв что это не просто, да и занимет колесо не мало, я решил
делать ресивер из пластиковых бутылок. нашел 2 по 2.5 литра соеденил их, наполнил бумажными
салфетками(об этом читал в какойто другой статье о самодельном компрессоре) и вклеил в крышки
соски от велокамер, причем вход воздуха идет в одну бутылку, а затем через шланг в другую, и выход
уже из второй, так по моему лучше всего выравнивается давление. в бутылку был налит эпоксидный
клей, в крышке 2 отверстия, одно под шланг второе подсосок от камеры,потом бутылки закупорены
крышками и перевернуты,чтобы клей стек в крышки(главное.чтобы он не налился в шланг и
сосок,поютому стоит засунуть их поглубже, и клей наливать из расчета- на одну крышку) .на входе
привинтил шланг от компрессора, на выходе надел топливный фильтр(для того чтобы всякая пыль не
попадала в аэрограф,вообще он используется чтобы конденсат не попал в аэрограф, но в моем
ресивере конденсата не бывает) и далее шланг для аквариума, а потом все, аэрограф. запитал я его от
компьютерного блока питания(12 вольт). все можно накачивать 2 атмосферы, выдуть 1-2 мл, а потом
опять подкачать(накачивает меньше чем за 2 минуты).
в идеале нужно еще сделать устройство для отключения компрессора при достижении 2 атмосфер и
включения при падении давления, есть мысли как сделать это очень примитивно и дешего, но пока нет
времени, крашу так). как доделаю-дополню статейку... всем удачи!
пс. на штуцерах я тоже сэкономил)) и вот итог:
компрессор-295 р
бутылки-0 р
шланги-0 р(валялись дома)
фильтр-20 р
соски от камер-0(взяты от проколотых)
шланг от насоса-0 (взят у знакомого)
салфетки-0(взяты на кухне втихую)
эпоксидный клей-рублей на 5
