Karopka
Сообщения на форуме
Holland Royal Yacht Неоконченные сказки
Всем привет! Продолжаем сборку, после небольшого перерыва.
На данный момент доклеил шпангоуты на корме.
Из линейки сделал подпор для палубы, а так же усиления для шпангоутов.
Усиление еще не вклеил, так просто прикинул.
Резал линейку лазером, считаю получилось лучше чем лобзиком.
Константин
А что они положили? По фотографии я, например, не смог понять.
Рейка 1х3х300
Константин
Найти-то не проблема. Буманс и Вудсток ждут покупателей, если готовы платить подороже,  то в модельных магазинах немало ламелей простой и розовой груши.
Посмотрел действительно гораздо дешевле, но опять же для первой модели, имея только "напильник" и никаких навыков... Думаю с готовыми было бы проще.
Иван Ильин
Думаю расход готовой рейки должен быть не очень большой. Поэтому взял бы готовую, но только не могу определиться с ее размерами и как правильно сопоставить с масштабом.
Владислав Гладнев
Спасибо большое! Хотелось конечно что бы получилась хорошая модель, поэтому и решил создать тему, ну и естественно форумы тоже листаю, для начала конечно трудно выстроить правильную последовательность т.к. что то переделать будет либо нельзя, либо затруднительно... Поэтому особо не тороплюсь. По поводу информации был бы очень признателен, если поделитесь !
Константин
Видимо действительно предлагают в один слой, но есть желания все таки разделить на чистовую и черновую, по этому вопрос про рейки все же актуален. То что китайцы положили в набор, фото прилагаю.
На данный момент приклеил почти все шпангоуты, теперь буду приступать к корме. Есть еще вопрос по поводу обшивки, в наборе есть только черновая, какие нужно докупить рейки для чистовой?
Иван Ильин
Видел, что для этого используют деревянные линейки. Насколько жизнеспособно? Также смотрел варианты полного заполнения между шпангоутами липой , гипсом. ( но с этим будет тяжелее)
Снова подсобрал все вместе, пока не склеивал, все таки киль уводит немного. Вопрос можно еще каким либо образом это исправить?
Как и было предложено ранее, смочил киль водой при помощи губки и положил на ночь под пресс.
На данный момент стало гораздо лучше, посмотрю сейчас не уведет ли обратно.
Начал делать стапель.
Melzz
Спасибо, попробую.
Сергей Яковлев
Да действительно, надо бы собрать стапель.
Прикинул детали каркаса, немного зачистил резы лазера.
Качество этой поделки конечно... В некоторых местах фанера треснута. Местами непрорезы.
Листы с загибом
        Всем привет! Прикупил тут себе у китайцев модель этой замечательной яхты. Но поскольку в парусных кораблях я понимаю только то, что их двигает ветер, решил открыть тут стройку. Надеюсь все отнесутся с пониманием, помогут полезными советами.
        Сразу первый вопрос. Листы с самим каркасом пришли винтом, то ли фанера такая, то ли при перевозке так повело. С этим можно что-либо сделать? И сильно повлияет, если попробовать собрать так?
Звездатыши Обзор модельных фирм.
Круто!
КВ-8. (ГОТОВО) Рассказанные сказки
Вроде не видно
Pz.Kp.fw.VI Ausf.Е Tiger. Неоконченные сказки
  интересненько
@Mоngol написал:
Егор написал:
Сделал шов на пулемётном гнезде, еще такой вопрос, что это за отверстия? Надо заделывать? (обвел красным)
Не надо, посмотрите другие работы, везде эти дырочки присутствуют
Спасибо)
@Муляр написал:
Для детского кружка приму в дар/куплю за символическую плату резиновые гусеницы для Т-34(ICM, Тамия), КВ(Trumpeter), ИС(Тамия). Пересыл оплачу.
Если актуально, то тоже могу отдать, звезда, труба, и еще какой то.
@Юрий Сотников написал:
неспеша ваяю грейдер из бумаги
VK 45.02(H) в 1/72 Неоконченные сказки
Интересно, будем наблюдать
Чо я прикупил...))) Барахолка в Каропке
@Sever11 написал:
Егор написал:
Прикупил бонусы для тигры и книженцию почитать )
Я давно когда-то прикупил "Немецкое издание"... Теперь в ангаре стоит Pz II J "Джедай".
Да хорошая штука, но не взял в свое время, а сейчас уже не найти.
@Лысый Макс написал:
Ну вот за недельку своял
Симпотишно
Троса из проволоки для тигры, вроде получилось неплохо. Начал красить постепенно.
Е-100 Stug 1/35 Вопросы по постройке
@Kais написал:
Ну, тут скорее эти все сетки - просто ограждение своеобразной палубы для хождения расчёта/десанта. Это мостики с которых предлагается вести огонь из ПЗРК многоствольная штука такая снизу.
Конструкция совершенно дикая, и смысла нет, и.... человек, если выйдет на неё - будет скорее зажат этой сеткой, в манёвре ограничен, а пробивается она из всего.
Если именно вот натянуть сову на глобус, то: да, условно такая сетка остановит фауст-патрон трофейный.
Как делать? Ну можно из швеллеров всяких, уголковых, сам это помост, к нему из труб/Г-образного или прямоугольного в сечении профиля вертикальные столбы с усилением укосинами, к ним сетку на трубки или пруток стальной.
Действительно выглядит не очень реалистично, хотя в танках вроде все скины такие... Как говориться на вкус и цвет.
Тигра потихоньку продолжает собираться. Катки в грунте.
Приехало травло, можно дальше ковырять тигру
Показано с 1 по 30 из 473 результатов
