Heinkel He.162 Salamander ("Volksjager" - "народый истребитель"), 1:72, Dragon (ГОТОВО)
Андрей Гурский Андрей Гурский
На сайте с 01.04.2014
134     788
30.06.2020, 22:19 ред. 27.12.2020, 08:21
Раз всё равно модель в сборке, добавлю и её сюда.
Мой обзор этого комплекта:
He.162A-2 Volksjager [1:72]
134     788
Начнём со сборки ниш шасси:
К сожалению, смотровое окошко носовой ниши, и так-то изначально мутноватое, становится совсем матовым от паров клея в процессе монтажа...
А на дне основной ниши приходится изрядно подзачистить следы от толкателей, что, увы, не проходит бесследно...
Тем не менее, вклеим обе ниши в правую половину фюзеляжа:
Зазоры в итоге получатся весьма заметные!
Но это у нас ещё впереди...
Andrey Stan Andrey Stan
На сайте с 04.12.2015
0     6999
01.07.2020, 17:20 ред. 01.07.2020, 17:21
@Андрей Гурский написал:
вот это правильно) потенциально интересный аппарат, буду смотреть (ни бум-бум в мачтасти)
134     788
Да я и сам тот ещё знаток! Но необычная схема ЛА привлекла внимание.
Александр Христенко Александр Христенко
На сайте с 23.09.2015
18     3047
А жидким стеклом, футурой, ПВА, не?
134     788
@Александр Христенко написал:
Конечно, футуру попробую.
134     788
Поскольку создать шедевр вряд ли по плечу, для оригинальности добавим в модель изюминку - подсветку кабины.
Стандартный набор элементов с учётом защиты светодиодов:
Макетируем - всё светится:
Для установки схемы внутри модели добавим самодельную полочку...
... и посадим всё на эпоксидку:
Теперь, не забыв заполнить нос балластом, склеим половины фюзеляжа:
Продолжение следует...
0     6999
02.07.2020, 22:37 ред. 02.07.2020, 22:37
а там подсветка была не ультрафиолетовая? лучшее сопло движка подсветить)
134     788
@Andrey Stan написал:
Я перед тем долго на эту тему размышлял.
В итоге:
1. Подсветка в кабине будет не для реалистичности, а лишь для упрощения рассматривания интерьера, в частности - фототравлёной приборной доски.
2. В движке такое сопло, что не нашёл приемлемого технического способа сделать правильную подсветку. Ибо вокруг иглы - "несущий" пластик, его заменить очень сложно. К тому же, кольцевая щель глубокая и тонкая, вряд ли что-то можно будет там увидеть. А центр иглы, где всё было бы легко, по моему разумению светиться не должен. Там ведь как в аэрографе система.
134     788
Вернёмся и к этой сборке.
Во-первых, установим снизу фюзеляжа заглушку с имитацией портов выброса гильз:
Во-вторых, займёмся вплотную интерьером кабины (к этому моменту 2 светодиода уже смонтированы внутри).
Для начала, соорудим имитацию боковых панелей управления (параллельно окрашивая разные части кабины):
Далее перейдём к сборке центральной части:
С фоторавлёной приборной панелью приходится помучиться, чтобы хоть как-то раскрасить - всё очень мелкое:
Собрав центральный блок приборов и педалей воедино, попытаемся установить его внутрь кабины...
... обнаружив при этом полную нестыкуемость, приведшую в итоге к каскаду поломок тонких деталек:
Потратив кучу нервов и усилий, запихнём всё же этот блок оборудования внутрь, после чего установим рычаг управления:
Теперь уже ничто не препятствует размещению в кабине пилотского кресла:
Для поддержки выбранного уровня детализации из ленточек фольгированной бумаги сымитируем хоть как-то ремни на кресле:
Теперь в кабине недостаёт только прицела:
Посмотрим, что же с интерьером получается в итоге:
Будем считать, что более-менее, и закроем кабину мутноватым фонарём, на всякий случай покрыв последний изнутри футурой:
Кабину при этом сделаем закрытой, дабы не собирать в будущем пыль.
134     788
Продолжим.
Приклеим крылья:
Затем - хвостовое оперение:
Замаскируем, что можно, подготовимся к покраске корпуса:
FROGER FROGER
На сайте с 02.08.2013
37     504
Смысл мучиться с нутром кабины? Там все равно, ничего не видно будет..
134     788
@FROGER написал:
Там для лучшей видимости подсветка предусмотрена. Но, конечно, гарантий никаких нет...
134     788
Поскольку в кои-то веки снова используем аэрограф, покрасим заодно и створки гондолы ТРД, чтобы по сто раз оборудование не расчехлять:
После основной покраски нанесём декали:
На левую створку гондолы установим антенну радиокомпаса:
После этого можно уже попробовать закрепить на модели обе створки:
В наборе не предусмотрено никаких монтажных элементов створок для варианта раскапотированного двигателя, поэтому воспользуемся самодельными полосками пластика:
После покраски внутренней части гондолы соберём, покрасим и установим кожух сопла ТРД:
134     788
Основные шасси...
Начнём с монтажа стоек:
Затем установим кое-какую, не слишком "копийную", имитацию "начинки":
До чего же в этом наборе всё криво стыкуется! Постоянно приходится заниматься шаманством с подгонкой деталей...
Наконец доберёмся до створок (фототравлёные тяги чуть утолщим каплями ПВА):
В завершение этапа приклеим колёса:
По ходу сборки тонируем элементы дымчатым акрилом Tamiya X-19.
134     788
Носовое шасси (поступим по аналогии с основными)...
Сначала соберём его воедино (опять всё криво-криво стыкуется, а само колёсико болтается):
Затем установим на положенное место:
И добавим створку с тягой:
134     788
Повоюем с "растопырками".
Во-первых, придётся отремонтировать обломавшийся ПВД. Вообще, очень раздражает манера некоторых производителей отливать ПВД, антенны и т.п. торчащие тонкие элементы воедино с деталями корпуса. В процессе работы они в 99% случаев отламываются и после этого достаточно сложны в восстановлении.
Так и в этот раз - наращиваем пришедший в негодность ПВД тянутым литником, после чего обтачиваем:
Установим также подфюзеляжную антенну и указатель положения стойки носового шасси:
Обе детали - из тончайшего фототравления, что не идёт им на пользу. Немного утолщим их каплями клея ПВА, но результат всё равно будет весьма посредственный...
134     788
Пора закругляться.
Стало быть, на очереди ТРД. Соберём его для начала. Качество и стыкуемость деталей не на высоте, как и везде в этом наборе...
Имеются ещё два элемента из фототравления. Почему именно эти два, а не другие? Или даже - почему не весь "обвес" (раз уж сказали А, неплохо было бы сказать и Б...)?
Ту мы приходим к трудной дилемме - дорабатывать ли ТРД дальше, начиняя его паутиной проволочек, имитирующих различные трубки и проводку?
Пожалуй, не будем, поскольку уровень детализации и копийности остальных частей модели также не слишком высок. А качество конструкции в целом определяется качеством самого слабого из её элементов. Да и не мастер я в изготовлении самопальной микро-начинки.
Вот если бы в наборе уже всё было - тогда другое дело... Поэтому, покрасим наш двигатель и установим на место (ещё и встаёт кривовато - как и всё остальное):
Зато круглую форточку на фонаре кабины удалось обозначить!
Осталось лишь навести лоск.
Окончание следует...
134     788
ГОТОВО!
Фото для фиксации результата.
Позднее сделаю более качественные снимки и опубликую модель с описанием.
Андрей Коротков Андрей Коротков
На сайте с 14.09.2010
0     842
Красивый аппарат!
Не знаток немецкой матчасти. По первому впечатлению, блеску не многовато ли? Ну и расшивка дюже контрастная, и однородная, как на чертеже.
134     788
@AndyK написал:
Красивый аппарат!
Отчасти - эффекты черновой фотосъёмки. Надеюсь сделать фото покачественнее.
Но я действительно имею склонность придавать моделям заметный блеск. Как у музейных отреставрированных экспонатов. Расшивка на модели исходно довольно глубокая. Для выделения использовал дымчатый цвет. Управляющие поверхности выделял чёрным.
0     842
Понял
28.11.2020, 11:15 ред. 28.11.2020, 11:16
ГОТОВО написал.  Тему перенес в "рассказанные сказки".
Какие же у вас все модели блестючие, Андрей...
понимаю, что это "фишка", но глаз "режет" уже много лет.
134     788
02.12.2020, 05:48 ред. 27.12.2020, 08:19
@BorisV написал:
Имеется и пара матовых, тем не менее - Су-47 и CH-47. Кроме того по Вашему совету всегда теперь делаю матовыми резиновые пневматики, а также антиблики.
