Karopka
North American "Mustang" F-196 - Frog/Novo без границ (ГОТОВО)
Александр Александр
На сайте с 07.01.2011
16     977
21.07.2018, 00:30 ред. 15.12.2019, 17:03
Приветствую, коллеги!
Начинаю свою вторую стройку в этом конкурсе - "истребитель-разведчик" завода "Огонек", то есть "Мустанг". Хочу попробовать конверсировать его в самолет самой ранней версии (NA-83 для Великобритании), партия которых была поставлена в СССР.
К модели имеется дека "Эконика", от которой понадобится только серийный номер.
Мне такой не попадался на глаза, редкая модель.
Александр Александр
16     977
@Saluza Secundus, да он не частый, мне только где-то в конце 90-х встретился впервые.
Вот такой должен получится:
Andrey Stan Andrey Stan
На сайте с 04.12.2015
0     6999
если делать, как надо - получится запил не меньше, чем из аэрокобры) модель так же далека от оригинала...
0     6999
21.07.2018, 19:14 ред. 21.07.2018, 19:18
— сделать вставки на капоте и в задней секции фюзеляжа
— поправить гаргрот
— убрать кромку крыла перед шасси
Александр Александр
16     977
@Andrey Stan, да рассмотрел я его с пристрастием и сравнением с фото, пилить там конкретно надо будет. Чертежи распечатаю на работе, там уже понятно будет что и где.
Нос явно под переделку, у этой модификации форма совсем другая, брюхо в районе радиатора тоже не нравится
0     6999
На сайте с 04.01.2015
91     6670
21.07.2018, 22:16 ред. 21.07.2018, 22:17
Мне тоже никогда не попадался,даже не знал что ОГОНЁК выпускал.Видел только в родной коробочке и то мельком,в сети.
Удачи в пути к красивой модели!
Макс Коробов Макс Коробов
На сайте с 26.11.2011
86     1412
Очень интересный проект! Посмотрю с удовольствием, вам- удачи в запиле!!!
СТ
Сергей Ткач
На сайте с 16.11.2015
9     1373
Удачи в постройке!
Михаил Троян Михаил Троян
На сайте с 25.11.2017
0     2855
Александр Александр
16     977
Спасибо, коллеги!
Вчера долго крутил детали, сравнивал с фото и чертежами. Самый проблемный момент - нос. На фото видно что в районе кожухов пулеметов он сужается в нижней части как бы между пулеметов, а на модели такого нет. ФРОГ давал более позднюю версию без них, там другая форма была. К тому же нет заметного сужения по высоте которое происходит опять же в районе пулеметов...
Чертеж напечатал, но не попал в масштаб, не знаю как настроить резмер печати чтоб соответствовало масштабу...(
Путем несложных вычислений выяснилось что по длине фюзелж попадает в размер нормально, а по высоте не хватает 2 мм, отсюда и неправильная форма носа.
Совершенно случайно оказалось что схемка от декали вполне точно соответствует 72-масштабу и "укладывается в чертеж" Так что по ней вполне наглядно все понятно.
0     6999
24.07.2018, 11:08 ред. 24.07.2018, 11:27
"чертеж" на инструкции - неадекватный, обтекатель радиатора неправильный.
хорошо, что я выбрал итальери под этот прототип - она гораздо точнее, единственно крыло также надо будет подрезать перед шасси.
а главное у итала сечения близки, чего подозреваю нет у фрога - некая треугольность должна присутствовать
Александр Александр
16     977
Андрей, спасибо очень четко все стало видно. С помощью чего так чертеж наложили?
Мне видится такое решение - делать продольную вставку, радиатор может уйдет вниз чуть больше чем надо, но это можно будет скорректировать, подточить. Зато нос встанет на место.  См. схему "разделки туши"
Что касается сечения, никакого там треугольника конечно нет, есть очень незаметное сужение кверху но не более...
vic vic
На сайте с 20.05.2009
115     1878
Желаю удачи! Если пилить то долго))) Но можно и изкоробку сделать.
0     6999
делается в любом графическом редакторе, который позволяет менять прозрачность слоя. часто пользуюсь простейшей и древнейшей программкой FotoCanvas 2.0.
а крыло не уйдет вниз, при таком разрезе? я бы просто шпатлевкой вывел снизу капот, а на обтекатель радиатора кинул лист пластика до 1мм.
Александр Александр
16     977
@Andrey Stan написал:
Нарастить капот снизу проще всего, но тогда образуется ступенька между нарощенным капотом и нижней поверхностью центроплана...
Качнул подобную програмку, попробовал вложить в другой чертеж - по нему вроде подтверждается что надо фюзеляж расширять и крыло вниз смещать
0     6999
ну если такой подход, то нужно чертежи соответствующие брать) а не эти схемки. наколку давал... пост №7
Александр Александр
16     977
Если делать по этому чертежу, не понимаю как "подружить" нарощенный вниз капот и центроплан. На модели плавный переход, если нарастить капот, то надо будет и наращивать центроплан (синяя линия) на схеме, при этом образуется заметный "бугор" которого быть не должно....
0     2855
@Comrade написал:
А если как-то так, если уж так принципиально?!
0     6999
вот я тоже так предлагал сразу, просто добавить капоту снизу выпуклости. и немного нарастить вход ВЗ. слишком геморойно опускать центролплан, но если хочется то пусть... с интересом посмотрю
0     6999
04.08.2018, 18:34 ред. 04.08.2018, 18:36
и мне кажется, и не нужно его вообще опускать, судя по чертежу вся проблема в поджатом носе - если его снизу нарастить,то все будет тип-топ! воздухозаборник же вроде сидит как надо? это я о модели, а не о неправильной пузатой схеме к декали
Александр Александр
16     977
Да, коллеги, в общем решил наращивать нос снизу без всяких разрезов. Если будет получаться ступенька с центропланом, немного наращу его равномерно до ниш шасси. За счет ниш  перепад линии брюха в глаза бросаться не будет.
Александр Александр
16     977
Ну, как говорится, процесс пошел)
За пару вечеров перекроил
0     6999
ВЗ снизу не будет увеличиваться?
Александр Александр
16     977
будет, после того как фюзеляж соберу
0     6999
горбатость какая то непонятная перед хвостом на гаргроте - надо сгладить
STAS1990 STAS1990
На сайте с 05.07.2015
2     1183
Интересная стройка.
Буду смотреть
Александр Александр
16     977
Возник вопрос по кабине. В отсеке за сиденьем на модели на фюзеляже есть имитация очевидно рации. Но на фото советского Мустанга видно что там пусто, видимо рация там появилась на более поздней версии без пулеметов в носу, которую и сделал ФРОГ.
 А  вот что там на раннем Мустанге внутри, внизу не могу понять, то ли некая полка, то ли просто видна верхняя часть бака
0     6999
16.09.2018, 14:24 ред. 16.09.2018, 14:25
вряд ли он совсем без радиооборудования, об этом говорит и дальнейшая передача в войска (как бы он там летал без связи?). скорее всего британцы просто сняли лишнее - систему опознавания и УКВ, а рация ниже уровня фонаря. надо ТО смотреть
Показано с 1 по 30 из 112 результатов
