Российские мониторы и башенные фрегаты (М 1:700)
Ко
Константин
На сайте с 13.12.2012
0     1378
26.09.2022, 23:45 ред. 28.09.2022, 14:55
Нарисована для печати броненосная лодка Русалка
Заказы на печать принимаются, продолжение следует...
Ко
Константин
0     1378
Броненосная лодка "Чародейка"
Ко
Константин
0     1378
Броненосная лодка "Смерч" на 1870 год.
Работая с фотографиями, чертежами и документами понял, насколько оригинал отличается от того, что напридумывали поляки в своих чертежах.
Заказы принимаются, продолжение следует.
Если кому-то нужен "Смерч" до его "утонутия", тоже можно нарисовать.
Olger_spb Olger_spb
На сайте с 02.04.2017
0     401
А где же башенные фрегаты?
Ко
Константин
0     1378
Пока все время отнимают другие проекты
Ко
Константин
0     1378
30.06.2024, 20:13 ред. 30.06.2024, 20:14
После длительного перерыва небольшое продолжение.
Мониторы типа "Ураган" до и после модернизации.
Нарисовано для печати, напечатать можно как в варианте "полный корпус", так и по ватерлинию.
Поскольку информации по этим кораблям не очень много, при наличии уточнений готов корректировать модель.
Заказы на печать принимаются. Продолжение следует...
Ко
Константин
0     1378
Монитор типа "Ураган" после модернизации.
Olger_spb Olger_spb
0     401
попадалась мне такая схема кормового мостика и шлюпбалок
Ко
Константин
0     1378
Спасибо, такая есть. Это "Единорог". У него почему-то мостик и шлюпбалки были не такие, как у других мониторов типа "Ураган".
Тунгус-74 Тунгус-74
На сайте с 30.01.2020
0     344
Кожух дымовой трубы первоначально был низкий. Позже его удлинили. И он был совсем не такой конструкции. Нет прорезей по периметру. Нет штагов. И что то немного смущает высота и диаметр. 30 футов и 4,4 фута? Нет кранбалки, нет фиш-балки. Мачта, якорь?
Не видно тентовых стоек.  Они крепились изнутри башни на броню. Амбразуры рубки были совсем узкие (если судить по чертежам). Буквально дюйм. Киповые планки и кнехты по ощущениям немного переразмерены.
На башне был прямоугольный люк. Заклепки на ней располагались совершенно иначе. Может быть их совсем убрать? В масштабе 1/700....заклепки... Впрочем вам решать.
Крепление руля (скег) было раз в пять тоньше. Изогнутая листовая деталь. Втулка для пятки руля накладная. Винт был заметно более изящной конструкции, диаметром 12 футов. Лопасти очень тонкие у корня. Тут мне тяжело объяснить словами их геометрию. Шаг был переменный от 13 до 16 футов. Можно взять средний.
Свес брони снизу зашивался деревом. Получался плавный переход к корпусу.
В общем, я тут конечно понаписал, что бросилось в глаза. Но у вас ведь наверное это для модели, со всеми вытекающими упрощениями для такого масштаба. Так что можно особо внимания не обращать, а делать как задумано.
Ко
Константин
0     1378
Спасибо большое за внимательное рассмотрение и доп.информацию.
Вы правы, это действительно не модель-копия, а модель для печати. Как следствие, некоторых деталей (например стойки, которые напечатать нереально) просто нет.
Но некоторые вещи попрошу по возможности уточнить.
1. Про конструкцию кожуха трубы. Вроде бы делал по фото. Можно немножко подробнее - что не так?
2. Киповые планки и кнехты действительно немного переразмерены, но всего на 8%. На других моделях пробовал печатать поменьше - теряются.
3. Заклепки на башне? Их там нет. М.быть приняли за заклепки отверстия в крыше?
4. Все, что касается винто-рулевой группы - особенности масштаба. Более тонко и ажурно просто не пропечатается
5. Люк на башне. Если есть такая информация, интересует его размещение и примерные размеры. Про его существование знаю (есть в текстовых описаниях мониторов), но про место - нет. Предполагал, что будет клеиться люк из ФТД.
Тунгус-74 Тунгус-74
0     344
01.07.2024, 16:09 ред. 01.07.2024, 19:14
Труба была как бы углублена внутрь кожуха.
Вот принципиальный рисунок без соблюдения пропорций.
Были шестигранные головки болтов (крепления настила) плюс дюймовые отверстия для вентиляции. Кстати на модели в ЦВММ  расположение отверстий показано в целом верно. Рядами вдоль ДП башни. С некоторыми упрощениями, понятное дело. А на крыше рубки отверстия чередовались с заклепками (впотай). Они располагались концентричными кругами.
Люки имели ширину 2ф1д. Длину 4 ф. Отстояли от ДП на 7ф9д  по оси люка. Сдвигались в сторону кормы.
(на модели в ЦВММ прекрасно видны)
И еще. Вот этот грибок над рубкой (на модели). Вы уверены, что это был именно грибок?
Ко
Константин
0     1378
Тунгус-74, спасибо за подсказки.
По трубе принял, но не совсем понял, что надо перерисовывать. В варианте модернизированного монитора она примерно такая. В варианте до модернизации ориентировался на прилагаемое фото с расширением кожуха вверх.
По крыше башни и люкам на ней - перерисую как понял и покажу для дальнейшей конструктивной критики.
По грибку на модели. Совсем не уверен, что это действительно был грибок. Ориентировался на схему с башней из книги (см. ниже)
Попробую перерисовать ближе к тому, что показали Вы, хотя не уверен, что это получится напечатать. Просто для справки: сейчас "головка" грибка имеет диаметр 1.1мм, "ножка" - 0.8мм.
Тунгус-74 Тунгус-74
0     344
01.07.2024, 21:51 ред. 01.07.2024, 21:53
На модели в ЦВММ тоже грибок, если меня память не подводит. Но на фотографиях грибка не видно. Хотя это вовсе не означает что его не было. вполне возможно, что просто не попалось такой фотографии.
Что это за хрень на фотографии выше, я не знаю. Отдаленно напоминает нактоуз, но очень отдаленно. Фонари подсветки есть, а шаров для устранения девиации нет. Хотя, такие тоже были, особенно в 60..70 годы.
В общем решение за вами, как делать. Думаю что если оставите грибок, то ни кто камнем не кинет. Тем более при таких мелких размерах.
Ко
Константин
0     1378
06.07.2024, 23:32 ред. 06.07.2024, 23:33
Показываю, что получилось.
За крупные отверстия и смотровые щели (которые уменьшил по толщине в два раза) прошу сильно не пинать - сделано на пределах возможности печати.
По "грибку" спасибо за подставку. Внимательно поразглядывал фотографии "Ураганов", а заодно "Русалки", "Чародейки" и "Смерча", и пришел к выводу, что это такой нактоуз. По высоте тоже подходит. Попробовать нарисовать что-то подобное, но тоже кое-что переразмерено под возможности печати.
Ко
Константин
0     1378
Еще один "башенник" - трехбашенный фрегат "Адмирал Грейг".
Расшивка палубы пока не сделана, т.к. могут быть некоторые уточнения по размещению палубных элементов.
Как обычно: то, что разными цветами, будет печататься отдельными деталями. То, что "золотистое", печататься не будет - надо делать из проволоки, ФТД и т.п.
Принимаются предзаказы (скидка за предзаказ - 15%). Изготовление возможно как в варианте "полный корпус", так и по ватерлинию.
Olger_spb Olger_spb
0     401
в 200-м бы такой )))
Ко
Константин
0     1378
Это не ко мне.
Кроме того, для "двухсотого" крайне мало информации. Я и с "семисотым"-то со всеми его упрощениями приостановился, т.к. ряд моментов пока под большим вопросом.
P.S. Кстати, посмотрите по Вашей модели - на "Грейге" весь период службы по правому борту на рострах было только два плавсредства, а у Вас я увидел шлюп-балки для трех.
Olger_spb Olger_spb
0     401
Константин
а ведь действительно. Вот что значит глаз "замылился"
уберу лишнюю пару
Ко
Константин
0     1378
Продолжение темы.
Броненосная батарея "Новгород" до и после модернизации.
Нарисовано для печати, напечатать можно как в варианте "по ватерлинию", так и "полный корпус".
Как всегда, разными цветами показано то, что будет печататься отдельными деталями. "Золотистый" цвет - в набор не входит, изготавливается самостоятельно из ФТД, проволоки, фольги и т.п.
Про "продолжение следует..." не скажу. В этой теме я иссяк. Может быть, у кого-то есть еще предложения, что из мониторов и им подобного имеет смысл рисовать? Рассматриваются ТОЛЬКО корабли РИФ.
"Новгород" до модернизации
Ко
Константин
0     1378
"Новгород" после модернизации
Ко
Константин
0     1378
Продолжение темы.
При информационной поддержке Алексея Никитина (за что ему огромное спасибо!) нарисована лодка "Чародейка" по состоянию на 1894 год, когда она уже числилась броненосцем береговой обороны.
Как обычно, детали "золотистого" цвета в набор не входят, изготавливаются из ФТД, проволоки и т.п. самостоятельно.
Модель нарисована и предполагается для печати в формате "по ватерлинию", но по отдельной договоренности можно напечатать и с подводной частью.
Заказы принимаются.
Ко
Константин
0     1378
Продолжение. ББО "Чародейка" - состав набора.
Заказы принимаются.
Ко
Константин
0     1378
Броненосец береговой обороны "Чародейка" в напечатанном виде
Изегмундыч . Изегмундыч .
На сайте с 09.02.2012
44     636
Господа, коллеги моделисты! Кому интересны "тарелочки" береговой обороны Попова в масштабе 1/350, дайте знать здесь . При наличии 5-6, а лучше 10 желающих, Константин готов переработать из 700-го в 350-й. И можно будет заказать печать намного дешевле, чем делать единоличный заказ.
Нам нужен МИР!!!
Желательно - весь...
Ко
Константин
0     1378
Собственно, это же касается и других мониторов. А также баркентины "Вега" ( https://karopka.ru/forum/forum350/topic32501/ ) и крейсеров ( https://karopka.ru/forum/forum350/topic34111/?PAGEN_1=1 ).
Как на любой из этих кораблей наберется не менее пяти желающих, появляется смысл в перерисовке под другой масштаб.
