Здравствуйте.
Ввиду хронической нехватки времени отложил в долгий ящик лепку своих любимых гладиаторов. Вместо свободного времени остались какие-то урывки. И вот этими самыми урывками я и постараюсь сделать небольшую диорамку.
Героями зарождающегося творения будут:
1. маленькая катапульта "Скорпион";
2. два римских бойца, обслуга катапульты.
Все это будет на кусочке природы.
Легионеры - известные наборы от MiniArt в масштабе 1\16. Не получилось, к сожалению взять одинаковых на II век, взял разных. Отличаются они правда только формой щита. Ну сделаю нужный щит, тем более переделывать их буду основательно. И ручки, и ножки, и позы.
Конверсия называется.
И так, что имеется, кроме желания, на сегодня. Напилил реечки из паркетины неустановленного сорта древесины. Розоватое дерево, но не бук - все равно тонировать впоследствии.
Из бронзы наточил втулки механизма натяжения торсионов катапульты.
Заказал и жду легионеров.
А я и думаю, куда же Валера всю собранную информацию о скорпионе приложит)))
Удачной постройки-я в первом ряду, прошу застолбить за мной. )))
Михаил Шилов пишет:А я и думаю, куда же Валера всю собранную информацию о скорпионе приложит)))
. Руки то чешутся, а на лепку времени нет.
Скорпион будет действуючий? И по расчету вопрос, они так и будут в лорика сегмента облачены?
Скорее всего они должны быть в легком доспехе.
Анатолий Пожидаев пишет:Скорпион будет действуючий? И по расчету вопрос, они так и будут в лорика сегмента облачены?
Задачи сделать рабочий скорпион нет. Постараюсь, чтобы в нем двигалось, все, что двигалось в прототипе. Стрельнет ли он при этом? Трудно сказать вот именно сейчас. Если нет - не расстроюсь, если да - порадуюсь.
Легионеры будут вооружены и оборонены как обычные легионеры.
Я их еще не получил, руками не потрогал, глазками не посмотрел. С ними и кроме брони переделки будет много.
Согласно Вегецию на вооружении римского легиона состояло 55 карробаллист:
«Обычно каждая центурия имеет свою “карробаллисту” (баллисту, поставленную на повозку), к которым приписываются мулы для перевозки и по одному человеку из каждой палатки, т.е. 11 человек, для ее обслуживания и наводки. Чем эти баллисты больше, тем дальше и сильнее они бросают стрелы. Они не только защищают лагерь, но и в поле они ставятся позади тяжеловооруженной пехоты. Силе их удара не может противостоять ни вражеский всадник, одетый в панцырь, ни пехотинец, защищенный щитом. Таким образом, в одном легионе обычно бывает 55 карробаллист.»
Т.е. обслуга обычные легионеры, не легковооруженные.
Юрич, привет
От неопознанной древесины отказался. Уж больно она однотонная, как пластик.
Нашел другую паркетину, вроде дуб, может и нет, но похож. Выглядит как дерево, на фото для сравнения испорченный ствол из первой паркетины, и боковая стойка из второй.
Еще сделал верхнюю и нижнюю станины с отверстиями, называются перитрет (одна, а две не знаю как склонять)))). В регулировочных чашках просверлил отверстия 0,6 мм. по кондуктору, в них еще будут пазы для сухарей.
Имеющиеся два перитрета и боковые стойки должны собраться в торсионную раму, которая у нас древнеримских инженеров называется капитель.
Ну вот, собственно капитель.
маленькие отверстия в задней части под шипы средней стойки. В средней стойке будет прямоугольное отверстие под ствол и затвор.
Боковины и перитреты после склейки также усилены круглыми шипами из зубочисток.
Пока все.
Чуть не опоздал, Валерий ПРИВЕТСТВУЮ!!! Разрешите понаблюдать?
Ну нравятся мне Ваши работы, хоть и не мой профиль.
Михаил пишет:Чуть не опоздал, Валерий ПРИВЕТСТВУЮ!!! Разрешите понаблюдать?
Нееее! С советами я в чужой монастырь ни ногой! А приятно посмотреть я никогда не против.
Валерий Вершинин пишет:Юрич, привет
Анатолий Пожидаев пишет:Скорее всего они должны быть в легком доспехе
Юрич пишет:Валерий Вершинин пишет:Юрич, привет
Привет, Валерий!
С детских лет хотел узнать как устроен "скорпион", мечта сбылась!
А жилы или волосы для "пружин" как будете делать?
Ну, блин. Как учили. Жилы из жил, а волосы из волос ![]()
Ну, а так попробую капроновые нитки. Все ж маленькое, короткое, а тянуться должно. А бойцы, все таки обычные пехотинцы, хотя к наводчику, скорее всего требования таки были. Но до смерти не хочу срезать сегментпту.
Да, у меня они на 2 век н. э. так, что и сегментата, и скутум имеют прово быть.
Извиняюсь, был не прав!
Скорпион "другого завода" (там видно, модификаций было, как у Т34)
Но мужик- в "Вашем" панцире...
На сайте с 09.11.2009
0 19252
Валерий Вершинин пишет:Т.е. обслуга обычные легионеры, не легковооруженные.
Чего-то есть сомнения...
Заманчиво, конечно, представлять, что тяжеловооруженный легионер в лорике дергал за рычаги, но логика говорит обратное.
Sua cuique sunt vitia.
Svarog, так они как раз в панцирях, только твоё "фото" от времени пообтёрлось!
Глянь им на плечи- Это- не складки туники!
А как по мне: ребята должны быть в "майках", калигулах и шлемах (касках- по технике безопасности)
А здесь- "тачанки Махно"!
Неужто такое было, или их просто возили так?!
Фото крупней не нашёл...
Анатолий Пожидаев пишет:Вот такие например.
Анатолий, это всего лишь картинка. Я считаю - на ней фантазия автора. Если Вы мою работу будете считать просто моей фантазией, я ни разу не огорчусь.
А вот барельефы, которые выложили здесь Svarog и Юрич, показывают бойцов именно в сегментатах. Правда Svarog выложил одну картинку, а пишет совершенно другое. Я его немного не понял.
Потом, в полевых сражениях метательные машины применялись не очень широко, и куда девать обслугу этих машин во время боя. Пусть в теньке сидят?
Может я и заблуждаюсь, но как быть с барельефами?
Юрич пишет:Скорпион "другого завода" (там видно, модификаций было, как у Т34)
А это вот другая засада. На этом барельефе поздний (от 2 века н.э. и далее) скорпион с цельнометаллической натяжной рамой. А вообще Юрич Вы правы, катапульты различались. Все маленькие катапульты назывались скорпионами.
Юрич пишет:А здесь- "тачанки Махно"! Неужто такое было, или их просто возили так?!
И возили, и стреляли. Пушка в телеге - карробаллиста. Кар - повозка
Убегаю, чуть позже расскажу, что меня поразило в этих метательных машинах.
Так вот, что меня поразило при изучении этих машин. Как проводился расчет размеров машины. Скорпион, например. Стреломет с настильной траекторией стрельбы, имеет небольшие углы возвышения. По калибру, т.е. по длине стрел разделяются на "трёхпядевые", "пяти-", "девятипядевые". Я делаю трехпядевый. Длина стрелы по-нашему 70 см. Размеры скорпионов унифицированы по длине стрелы и диаметру отверстия в перитрете, сквозь которое проходил торсион.
Диаметр отверстия всегда равен 1\9 части стрелы, а размеры всех деталей равны числу диаметров, в этой детали умещающихся. О! как. Например капитель 6 на 6 диаметров, длина ствола 19 диаметров, и т. д. Описано Витрувием.
Баллиста, стреляющая камнями по навесной траектории (гаубица), рассчитывается от веса камня в талантах (26,2 кг.)
Каждый вес - свой диаметр отверстия.
Ну и о КПД этих машин можно судить по размерам одноталантовой баллисты.
Мужчины, 26 кг, может сколько то пронести любой взрослый человек (не имеющий мед. противопоказаний), а чтобы его метнуть на 100 с небольшим метров, римляне строили таких монстров.
Эта реконструкция сделана летом 2002 года, под руководством профессора Алана Уилкинса.
Нее...
Скорпионы были- типа пулемётов Максим, неудобные, но эффективные..,
У римлян ведь не было лучников (разве что- ауксиларии), пилум и камень из пращи летит недалеко, а скорпион стрелял подальше лука! (не "композитного"
и мог держать варваров на дистанции...(хотя, может и гоню....
0 19252
Валерий Вершинин пишет:А вот барельефы, которые выложили здесь Svarog и Юрич, показывают бойцов именно в сегментатах. Правда Svarog выложил одну картинку, а пишет совершенно другое. Я его немного не понял.
Возможно, вы правы, и на барельефах - сегментата. Однако колонна Траяна предназначалась не для того, чтобы показать историческую аутентичность - задача заключалась в том, чтобы зритель мог четко отличить своих от чужих. Именно поэтому подавляющее большинство легионеров изображены в характерном тяжелом варианте. Но мы все знаем, что римские легионы в значительной части были укомплектованы легковооруженными легионерами или вообще имели смешанные, туземные подразделения. Если бы такую колонну делали сейчас, то по этой логике, солдаты ВС РФ все были сплошь в "ратниках", балаклавах и кевларовых шлемах...
Вегеций говорит о том, что баллисты стояли ПОЗАДИ строя. В таком случае, зачем обслуге лорики, стесняющие движения и снижающие темп стрельбы? Зачем шлемы, если они только мешают целиться (именно поэтому артиллеристы на колонне Траяна все-таки без шлемов). Дополнительная охрана орудия - да, логично, если она одета в бронезащиту, но зачем она обслуге, ворочающей многокилограммовые рычаги, заряжающие немаленькие ядра и прочие снаряды? Опять же, если противник прорвет строй легиона и доберется до баллист или иных орудий, то обслуге оборонять матчасть бессмысленно: плюсы защиты легионеров работали только в сомкнутом строю...
Я что-то сомневаюсь, что лорика сегментата и прочая бронезащита, идеально подходящая для сомкнутого строя (и почти без изменений позаимствована современным полицейским спецназом, типа украинского "Беркута"
дает возможность расчету баллисты ее обслуживать в течение долгого времени.
0 19252
Юрич пишет:Нее...
и мог держать варваров на дистанции...(хотя, может и гоню.... )
А чем вам ауксилии-то не нравятся? Они были такими же легионерами, пусть и из местных.
А кроме того, луки были у римской конницы - регулярных подразделений легиона.
Что касается пилума, он и не предназначался для метания на большие расстояния. Его задача - лишить противника щита или нанести тяжелые повреждения. Пилум - не дротик, им наносили размеренные удары сверху-вниз, чтобы пробить броню, щит, выбить противника и пробить брешь в строю...
Svarog v2.0 пишет:Вегеций говорит о том, что баллисты стояли ПОЗАДИ строя.
Не всегда, Цезарь ставил их на флангах:
"Кроме того, и местность перед лагерем, по самому своему характеру, была очень удобна для того, чтобы выстроить на ней войско в боевом порядке: тот холм, на котором был лагерь Цезаря, постепенно поднимался над долиной; на стороне, обращенной к врагу, он имел в ширину как раз столько места, сколько могло занимать выстроенное войско. С обоих боков холм этот круто обрывался, а спереди спускался в долину слегка и мало-помалу. По обоим его бокам Цезарь провел поперечные рвы около четырехсот шагов в длину, на концах этих рвов заложил редуты и снабдил их тяжелыми орудиями, чтобы после построения войска в боевой порядок превосходившие его численностью враги не могли во время сражения зайти его солдатам во фланги. После этого он оставил два недавно набранных легиона в лагере, чтобы в случае надобности двинуть их в качестве резерва, а остальные шесть легионов выстроил перед лагерем."
Svarog v2.0 пишет:Однако колонна Траяна предназначалась не для того, чтобы показать историческую аутентичность - задача заключалась в том, чтобы зритель мог четко отличить своих от чужих. Именно поэтому подавляющее большинство легионеров изображены в характерном тяжелом варианте.
На колонне Траяна были с успехом изображены все рода войск, в любом доспехе.
0 19252
Валерий Вершинин пишет:На колонне Траяна были с успехом изображены все рода войск, в любом доспехе.
так интереснее
http://www.nationalgeographic.com/trajan-column/index.html
Svarog v2.0 пишет:Пилум - не дротик, им наносили размеренные удары сверху-вниз, чтобы пробить броню, щит, выбить противника и пробить брешь в строю...
0 19252
Дело не в родах войск. На данном фрагменте изображены солдаты разных легионов. Разные легионы не только различались по щитам, но имели и различия в экипировке - например, в шлемах.
Svarog v2.0 пишет:так интереснее
Svarog v2.0 пишет:Разные легионы не только различались по щитам, но имели и различия в экипировке - например, в шлемах.
Сомнительно однако, особенно по шлемам.
У легионеров и лучников могли быть разные шлемы, но в разных легионах... это вряд ли.
