HMT "Olimpic" 1/200
1 .. 30 из 100
Александр Кашицын Александр Кашицын
На сайте с 15.06.2011
1     879
Всем доброго времени суток!
Очень долго хотел собрать всю троицу на полке. Но варианты в 400 масштабе не устраивали. "Маловато будет". А двухсотка от трубача кусалась по цене.
Сейчас ситуация с бюджетом немного поменялась, и я решил, что пора реализовывать эту мечту, заодно немного отдохнуть от самостроев.
Начать решил именно с Олимпика. Титаник - тема избитая и облизанная всеми, кем только можно. Для Британника у меня пока мало информации, он пойдёт третьим, на закуску.
А вот Олимпик мне показался такой золотой серединой.
Строить буду из коробки. Из дополнений докуплю деревянную палубу. Модель будет именно в варианте с камуфляжем первой мировой войны, с орудиями. Чтобы на полке были три одинкавых, но абсолютно разных корабля.
Успеха!
1     879
Благодарю!
С уважением!
1     879
Большая бандура, однако...
Егор Пешков Егор Пешков
На сайте с 12.01.2019
5     240
Ну это монументально, наблюдаем.
1     879
Спасибо! Постараюсь собрать достойную модель.
С уважением!
1     879
А пока суть да дело, пока клея нет (заказан, позже приедет) на сухую собираю "этажерку" чтобы разобраться с крупноузловой сборно-разборной конструкцией. Для облегчения последующих покрасочных работ. Т.к окна надстройки большие, и все внутренности прекрасно будет видно.
В целом, на данный момент, мне все понятно, что и как нужно будет сделать.
А пока, на вечер, буду убирать облой на корме и счищать следы толкателей на внутренних поверхностях фальшбортов.
С уважением!
1     879
Обожаю этот начальный этап сборки, когда из нескольких деталей почти весь корабль вырисовывается...
5     240
На какой период планируется, в войну, с камуфляжем?
1     879
Как на схеме окраски из набора, август 1918 года, схема 19Ах.
С уважением!
1     879
1     879
Работа над моделью движется.
Очень понравилось, что все надстройки внутри основной надстройки выполнены единой отливкой. Не нужно заниматься сборкой пазла, и вышлифовкой всех стыков. Но, местами, шпакля все равно по минимуму понадобится.
Собрал надстройку, разборной на 3 части: борта надстройки и нижний ярус, средний ярус со всеми приклеенными надстройками; шлюпочная палуба. К ней пока что ничего не клеил, просто примерил.
Очень радует стыкуемость деталей - все встаёт плотно, без щелей, на щелчок. За исключением пары моментов:
1) Выгородки в средней части нижнего яруса: спроектированы производителем таким образом, что стенки попадают чётко посередине окон. Пришлось немного сносить направляйки, немного сдвигать ее в сторону носа и чуть подогнуть, чтобы стенки стыковались между окон надстройки. Эта проблема по обоим бортами. Та же история и с кормовой выгородкой по правому борту. Там пришлось на 0,5 см сносить стенку и переносить торец ближе в корму.
2) "Заглушка" нижнего яруса надстройки в кормовой части немного толще и выпирает наружу - нужно будет точить.
Наверное это пока всё, с чем столкнулся на данном моменте. Модель собирается приятно, легко и непринужденно.
1     879
И общие виды, собрано на сухую
Александр Александр
На сайте с 27.09.2023
3     513
Александр удачи! Это мои любимые корабли. Я тоже сделал диораму с Титаником. Правда в 700 масштабе. Это была моя первая работа. Буду внимательно следить за стройкой.
1     879
Добрый вечер, Александр! Спасибо на добром слове!
Это тоже моя любимая троица, из мирных гражданских судов.
Я долго ждал возможностей позволить себе именно в 200-ке. Хочется масштаба!
С уважением!
1     879
Работа над моделью продолжается! Сделано много, до отчёта дошёл только сейчас.
Итак, постараюсь восстановить хронологию.
1     879
Высверлил иллюминаторы. Долгий процесс однако, особенно сверлить в таком количестве. Начинал ручной дрелью. Через час работы взял шуруповерт и продолжил на минимальной скорости. Весь процесс занял 4 вечера послерабочего времени.
Так же, высверлил иллюминаторы на корме, которые трубач пропустил. Но фотография спуска корабля на воду восполнить этот пробел.
1     879
Вклеил надстройку с нижним ярусом в корпус модели. Местами зашпатлевал, еще не шлифовал. Средняя и шлюпочная палубы съемные, надстройки шлюпосной палубы и трубы с мачтами тоже съемные стоят насухую.
Расставил по местам (без клея) все крупные палубные элементы.
Распечатал платы с фоторавлением, собрал дымовые трубы.
1     879
На этом крупноузловую сборку заканчиваю. Приступаю к работе по облагораживанию их мелкими деталями перед покраской и окончательной сборкой. Оставшуюся мелочь уже буду собирать, красить и ставить отдельно, уже на подготовленное основание.
1     879
Так же, вопрос: купил у "Эскадры" деревянную палубу. Она для Титаника, но на Олимпик тоже встает, правда местами нужно будет поработать ножом... Она просто вырезана лазером из шпона, без клейкой основы. Как и чем клеить ее?
Александр Михеев Александр Михеев
На сайте с 01.06.2015
2     117
Чем клеить шпоновую палубу на пластик чем - не подскажу, я, вырезав сотни палуб для издательства, сам клеил её единственный раз, на картонную модель.
И за несколько месяцев забыл, на что же я её клеил.
То ли Deli (PVAL), то ли на ПВА...
Скляроз, проклятый...
А вот хорошие фото палубы можно сделать, для оценки качества?
1     879
Здравствуйте!
Да, без проблем:
2     117
В целом, нормально, есть незначительные косячки.
Шпон чуть бы более мелкотекстурный,
1     879
Шпон, по моему, красное дерево. Просто лежит в загашнике шпон красного дерева, очень похожая текстура
Vxodnoi Vxodnoi
На сайте с 03.06.2017
10     2035
Александр Кашицын-Так же, вопрос: купил у "Эскадры" деревянную палубу. Она для Титаника, но на Олимпик тоже встает, правда местами нужно будет поработать ножом... Она просто вырезана лазером из шпона, без клейкой основы. Как и чем клеить ее?
Александр, здравствуйте!.
 Когда-то (давным -давно) и передо мной стоял такой вопрос и я нашел СОВЕТ от одного нашего "Гуру"-"Деревянную палубу  КЛЕИТЬ НА МОДЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ СБОРКИ МОДЕЛЕЙ!И не разу ещё этот совет меня НЕ ПОДВЁЛ! Как ни странно но обычный модельный клей "пришпандоривает " стикер дер. палубы как нельзя лучше. Притом сама палуба остается чистой от излишков клея.  Попробуйте на "кошке" - возьмите кусочек шпона и наклейте его где-нибудь на пластике модели где его не будет видно.И Убедитесь работает-ли данный совет.. И ещё- перед тем как клеить дер. стикер надо-бы удалить расшивку"досок" с самой пластиковой палубы.
 Легче всего это сделать вот такими лезвиями -
 работая ими как циклей.
 С Уважением-Александр.
1     879
Спасибо Александр, за совет!
Обязательно попробую)
С уважением!
1     879
И еще друзья, такой вопрос. Больше, наверное, логический...
Когда лайнер был перекрашен в камуфляж, лакированные деревянные обрамления окон и витражей надстройки тоже были покрашены? Или до такого кощунства все же не дошли?
5     240
Александр Кашицын
Вангую, что конечно же не красили, потому что покраска и камуфляж, это временное, а дерево в лаке надолго.
1     879
04.12.2025, 09:45 ред. 04.12.2025, 09:45
Спасибо большое!
Тоже склонялся к этой версии... Но на всякий случай решил уточнить этот момент
С уважением!
На сайте с 07.02.2020
0     4201
Предлагаю вместо версий и теоретических размышлений просто посмотреть на фотографии, чтобы уж "точно и без всяких сомнений"!
1 .. 30 из 100
