Яхта Пен Дюк (Pen Duick) Эрика Табарли в парфюмном флаконе. Масштаб 1:300
1 .. 30 из 83
Ig
IgorSky
На сайте с 15.05.2015
31     2522
Всем привет. Достал недавно из коробочки еще один маленький проектик, который начал 1 марта 2019 года
Ig
IgorSky
31     2522
Итак, сначала как обычно вырезал из обрезков рейки  две части основы корпуса. Корпус традиционно разрезной по ватерлинии.
Ig
IgorSky
31     2522
В верхней половинке прорезал отверстие кокпита и обшил его изнутри рейками.
Ig
IgorSky
31     2522
Затем настелил палубу
Ig
IgorSky
31     2522
Затем обшил надводную часть корпуса черным грабом
И параллельно начал обшивать подводную часть зеленым грабом
Ig
IgorSky
31     2522
В итоге получилось как-то так
Ig
IgorSky
31     2522
Потом приступил к изготовлению некоторых палубных элементов - нактоуза, световых люков и т.д.
Ig
IgorSky
31     2522
Затем сделал части рангоута и ватерлинию из белого листового пластика
Ig
IgorSky
31     2522
Затем продолжил изготовление палубных элементов - ограждения кокпита, румпеля и всякой мелочи
Ig
IgorSky
31     2522
12.06.2020, 17:08 ред. 12.06.2020, 17:10
Затем накрутил вот таких петелек. Чуть позже станет понятно, где я их использовал.
и установил на свои места палубные элементы
Ig
IgorSky
31     2522
Затем установил на стеньгу и гафель... не знаю как называются эти элементы . Может быть кто-то подскажет как называются эти дополнительные штуки для верхнего паруса?
Ig
IgorSky
31     2522
Затем нарезал из медицинской иглы 0,4 мм стойки для лееров и вставил их в заренее просверленные отверстия.
Ig
IgorSky
31     2522
Параллельно изготовил паруса
На сайте с 02.06.2012
9     1455
Ваши работы нужно в Алмазном фонде выставлять. Уму непостижимо, как Вы это делаете. Спасибо за возможность созерцания процесса создания этой удивительной модели.
Владимир Владимир
На сайте с 17.01.2016
3     1474
Потрясающе!
Ig
IgorSky
31     2522
@Константин Ольхович написал:
Спасибо, Константин!
Ну... если только начать использовать драгметаллы вместо дерева и сосуды из чистейшего хрусталя вместо бутылок и флаконов
Ig
IgorSky
31     2522
@Владимир написал:
Потрясающе!
Спасибо, Володя!
Как обычно, сначала решил что-нибудь по-быстрому сварганить, чтобы отвлечься, а потом увлекся и завяз надолго
Ig
IgorSky
31     2522
12.06.2020, 18:35 ред. 12.06.2020, 18:37
Затем приступил к тем самым леерам. Стойки выравнивал по высоте, потом в вставлял в стойку заранее скрученные из тонкой проволоки колечки с хвостиком, через колечко пропускал леер, натягивал его и фиксировал клеем стойку и кольцо.
[FILE ID=2192986]
Ig
IgorSky
31     2522
Затем прикрутил к мачте гик, пришнуровал парус к мачте и гику, прикрутил гафель и пришнуровал к нему парус.
Олег Рудановский Олег Рудановский
Мечтатель.
На сайте с 14.06.2019
6     415
Игорь, шикарно!
Мой видеоканал https://youtube.com/channel/UC27w234TMm1AIxLvx5F0OhA
Фаберже, случайно. не Ваш родственник?
Ig
IgorSky
31     2522
@Олег Рудановский написал:
Игорь, шикарно!
Спасибо, Олег!
@Алексей Лежнев написал:
Не, Алексей, даже не однофамилец и знакомой императорской семьи у меня нет .
Хотя, я дважды уже бывал в Музее имени его фамилии
Ig
IgorSky
31     2522
Изготовил и пришнуровал на место ещё один парус. Я правильно понимаю, что в яхтинге он называется топсель?
Андрей Шестопалов Андрей Шестопалов
На сайте с 20.09.2016
13     153
Игорь, приветствую!
Знакомый пузырек, какой его размер? Металлический обруч будешь снимать с пузырька?
И еще вопросик: какой диаметр горла пузырька? По фотографиям складывается представления, что леера будут задевать при проходе через горло.
Ig
IgorSky
31     2522
@Андрей Шестопалов написал:
Игорь, приветствую!
Привет, Андрей! Это средний флакон из трёх этой серии, которые у меня есть. Завтра померяю размеры. В горло проходит с большим скрипом.
Привет!
@IgorSky написал:
Да, неприятные ощущения, очевидно....
Но вот через границу с таким флаконом надо осторожнее.
Дело в том, что духи Chanel Chance при сканировании багажа на таможне дают странный спектр, который у таможенников вызывает ощущение чего-то наркотического.
У меня так жену остановили для проверки, даже собак приводили. Потом проверили, разобрались, отпустили. И сказали, что спектральный анализ показал что-то недозволенное.....
Ig
IgorSky
31     2522
14.06.2020, 11:51 ред. 14.06.2020, 11:54
Игорь, приветствую!
Андрей, внешний диаметр флакона 86 мм, толщина максимальная 26 мм, горло - 9 мм.
Нет, металлический обод снимать не планирую, т.к. тогда металлическая обделка горла, скорее всего, слетит и родную крышку будет не прицепить. Еще остались 96 мм и 70 мм флаконы.Кстати, на маленьком надписи нет.
Ig
IgorSky
31     2522
Привет!
IgorSky написал:
Да, есть немного , Совсем пропихивать в горло пока опасаюсь, т.к. обратно может и не выйти, а у меня еще не все доделано
Ну, мне они уже пустые достались и долго стояли, да и мыть еще буду перед забутыливанием. А жена Шанель Шансе как-то не использует сама Но она всегда в парфюмерных магазинах, покупая какие-нибудь духи, спрашивает подойдет ли мне такой флакончик
@IgorSky написал:
Слава нашим жёнам!!!!!
Ig
IgorSky
31     2522
Ну, да! Поддерживаю!
1 .. 30 из 83
