Karopka
SINAGOT Heller 1/60 небольшой запил
На сайте с 07.09.2010
13     822
30.07.2019, 21:08 ред. 30.07.2019, 21:09
Если вести отчет от даты публикации моей последней доделанной модели, то вот уже 8 лет я ничего не делал (а вообще считал, что 9 или даже больше, но не суть).
В недавнем отпуске меня немного накрыло и я решил попробовать вернуться в моделизм и решил, что самое удачное решение будет - купить хеллеровский рыбацкий Sinagot - просто-дешево-сердито. И старые навыки можно вернуть и какие-то новые приобрести.
Сразу решил, что искоробка - совершенно несерьезно, но и глобальный запил - под строжайшим запретом (с запилов я когда-то и закончил и начинать с них же - очень рискованно).
В общем, что имею: модель, остатки всякого тамиевского пластика и прочих прутков, какой-то инструмент и куча фотографий "выживших" Синаготов с различных ресурсов.
Изучение фоток сразу выявило немасштабность палубной доски - уж больно она на модели широкая - почти 4 мм. На всех фотках доски узкие - в пересчете на масштаб примерно 1,5мм. Значит что? Правильно - делаем новую палубу, благо пластик есть.
Но перед этим я очистил внутренности бортов от намеков на торчащий набор корпуса и сделал новые шпангоуты ( частично. До кормы еще не добрался). А заодно поправил выступы на которые кладется палуба - по чертежам палуба абсолютно плоская - этого и  добился, откорректировав выступы под палубу. В итоге получилось так, что носовая переборка теперь будет выше примерно на 1,5мм.
Ну и сделал новую палубу для которой сначала пришлось делать скрайбер для расшивки из куска полотна по металлу. Сначала сымитировал на куске пластика рисунок дерева, а затем "расшил" пластик под доски шириной 1,5мм. Потом уже по шаблону (по родной хеллеровской палубе, которая сидит на модели, как влитая) вырезал  новую палубу и вот тут меня ждало разочарование номер 1! Оказывается, у этой теплой ламповой модели палуба не симметрична и я, получается,  вырезал палубу зеркально. Сначала не мог понять в чем дело - складываю 2 палубы "доски к доскам" - абсолютно одинаковые! Но родная на модели сидит, как влитая, а моя - с зазорами О_о Вот уж где я подставы-то и не ожидал
Затем разочарование номер 2: попробовал сымитировать гвозди с помощью мелкой трубочки - ну да, что-то получилось, но не так, как я бы хотел (короче не идеально).
И разочарование номер 3! Нашел фотку похоже одного из самых старых синаготов у которого доски явно шире, чем я рассчитал. И вот теперь я гадаю почему на более-менее новых синаготах доски узкие, а на этом старом - такие широкие. И стоит ли мне доделывать мою палубу или все-таки стоит сделать новую на которой гвозди будут смотреться лучше в силу более широкой доски...
Собственно, на фото видно какие узкие доски я пытался сымитировать и какие широченные, оказывается, могли иметь место
13     822
А вот эта фотка меня вообще поставила в тупик. Что у них там происходит с палубой? Почему она такая "кусковая", да еще и доски разной ширины. И что за сквозные отверстия? Вода ведь будет через них уходить в трюм...
В общем, я запутался
Антон Хотеев Антон Хотеев
На сайте с 02.04.2015
25     8720
Приветствую. Вот видео о этом суденышке (спер из стройки товарища ):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=339&v=RLhGXUjZ3Ic
https://sinagot.bzh/index.php?option=com_content&view=article&id=116:plan-coque&...
http://www.sinagot.bzh/index.php?option=com_content&view=article&id=516:plans-de-nos...
https://sinagot.bzh/index.php?option=com_content&view=article&id=367:comment-relever-les-cotes-dun-sinagot-tout-un-art-&catid=48:historique-sinagots-association&Itemid=84
https://www.alamyimages.fr/search.html?qt=sinagot&imgt=0
https://www.youtube.com/watch?v=zryQwXxB6fI
13     822
Спасибо огромное! Но это всё меня есть (фотографий я себе накопировал массу - почти на все вопросы они дают ответы, но с палубой вопрос пока остается открытым).
Или взять и тупо повторить палубу этого "голубенького" не вдаваясь в подробности - выглядеть на модели будет достаточно интересно
Кирилл Шабанов Кирилл Шабанов
На сайте с 28.10.2011
3     7348
Денис Привет,
С Возвращением в строй ! ))
Да,... у голубенького палуба интересная... вспомнился почему то палубный настил Мэри Роуз!
может действительно сделать нечто такое... без подробностей?
Странные эти прямоугольные отверстия... зачем?
Успехов!!!
Кирилл
13     822
@Кирилл Шабанов написал:
Денис Привет,
Успехов!!!
Кирилл
В этих прямоугольных отверстиях меня настораживает то, что они сделаны не вдоль досок + местами отверстие располагается сразу на двух досках, т.е. как-то очень замороченно. Или наоборот их так проще вскрывать? На одной доске с краю вырезал треугольник, на второй с краю вырезал треугольник, состыковал - вот тебе и прямоугольное отверстие
25     8720
31.07.2019, 10:47 ред. 31.07.2019, 10:47
Приветствую. А может эти отверстия для установки каких-либо дополнительных прибамбасов рыболовных? Которые только на время лова и устанавливаются?
13     822
@Антон Хотеев написал:
А ведь вполне могло быть и так! Ведь левые и правые расположены симметрично и хоть логики в их расположении я уловить не могу, но расположены они точно не хаотично.
Причем, там видно, что доски где-то идут ровные-прямоугольные (стыки параллельны оси корпуса), а некоторые наискосок.
В общем, интересная палуба - надо повторить ))
Юрий Саламатин Юрий Саламатин
На сайте с 19.12.2007
8     2343
С возвращением, Денис Сергеевич
А может там просто съёмные участки настила? Просто пол ладони засунул, пальцы согнул, и кусок палубы вытащил. А там, под крышкой, ящик для рыбы, например?
13     822
31.07.2019, 15:05 ред. 31.07.2019, 15:05
@Юрий Саламатин написал:
Юрий, спасибо!
Да тоже была такая мысль, но я ее отмел, т.к. на фотках в досках уж больно много гвоздей (особенно на фотке, где мужик на палубе лежит это хорошо видно. палуба на съемную там вообще не похожа)
Ni
Nickie
На сайте с 31.05.2015
6     1122
@Денис Венедиктов написал:
Это может быть крышка люка. На тех же самых Друзьях синаго ( https://sinagot.bzh/ ) раньше видел целую галерею постройки такой лодки, там был активный доступ в трюм.
13     822
кажется, это всё-таки просто "ручки" для снятия палубного настила. Нашел вот такую фотку на которой видно, что гвозди не совпадают со шпангоутами, т.е. палуба к шпангоутам не прибита
25     8720
В принципе логично, - трюм нужно использовать на таком небольшом суденышке. Тогда обосновано такое диагональное расположение - одно отверстие позволяет снимать соседние щиты палубы. Заинтересовали вот эти элементы
13     822
да, вроде всё логично. И теперь понятно, почему на палубе полубака (вроде бы передняя часть до переборки так все-таки называется) доски с замазанными щелями, а на основной палубе - нет
я думаю это клинья для подбивки мачты. На фото их видно
3     7348
Да... похоже что так ( клинья для мачты)
13     822
Итак, последнее сообщение в теме было от 01.08.2019, сегодня 19.02.2022 - пора бы и вернуться в тему
На самом деле всё это время шла очень медленная работа над моделью, при том, что никаких других моделей я параллельно не делаю (в запасе лежит яхта Курун и из Италии едут еще пара моделей всё от того же heller'а). Два других хобби сильно мешают процессу (банально нет времени на совмещение интересов), но интерес и желание брать в руки скальпель не пропадает, а наоборот, с каждой новой сделанной деталькой только увеличивается.
Итак, самое нудное, сложное и долгое - это палуба. Пока я набил руку и добился нужного мне результата - ушло много времени, сил и пластика. Было сделано несколько палуб, которые были забракованы по разным причинам, но зато в результате я имею хорошие "кошки" для отработки покраски и вменяемый результат на самой модели. Промежуточные варианты покажу попозже, может кому будет интересно.
Пропущу описание промежуточных вариантов, но итоговый такой: легкая имитация фактуры дерева, никаких гвоздей, ширина доски подобрана чуть шире, чем надо, но зато такая ширина по моему мнению идеально вписывается в образ модели и выглядит достаточно гармонично вкупе с имеющейся расшивкой.
Прочие элементы так же имеют "фактуру дерева", но телефону очень тяжело поймать эту мелкоту. Воскрешу свой фотоаппарат - он с макросъемкой справляется лучше.
Сразу скажу - чертежами не пользуюсь и впредь этой глупостью заниматься не собираюсь (я имею ввиду вложение модели в чертежи). Только фото и эскизы и великолепный метод "на глаз" - решил, что для моделизма этого достаточно.
По мачтам: они пластиковые из набора, нифига не круглые и как будто немного меньшего, чем нужно диаметра. Но их я переделывать не стал - НЕ круглость на модели будет не видна, а чуть меньший диаметр - условность, которой я решил пренебречь.
На самом деле пора уже начинать красить, но у меня пока нет нужных красок (около 15 банок хамброла я купил, но среди них нет основных цветов - черного, белого, красного и еще я так и нерешил каким базовым цветом красить палубу и прочие деревянные элементы). Решил, что модели (эта и следующие) будут стилизованы под модели 20-30 летней давности, т.е. минимум современных технологий и тенденций в окраске - мне они не очень нравятся. Что получится - посмотрим.
По фото: тут видно, что промахнулся с отверстием под мачту, но этого косяка не будет видно, т.к. основание мачты закрывается П-образной коробкой, которая всё скроет. Палуба бака не вклеена, мачты и прочие элементы - аналогично
Вот тут видна фактура дерева. Она очень красиво проявляется после нанесения масляного фильтра (уже потренировался на кошке, результат порадовал)
"Сидушку" пришлось собирать из отдельных панелей, чтоб проще было имитировать направление волокон дерева
И вот такая скромная коллекция красок, которые были скуплены в ближайшем модельном магазине по смешной цене. Следующая партия будет заказываться в интеренете, т.к. хамброла в оффлайн магазинах я больше не видел
3     7348
Денис,
Отлично!
С нетерпением жду продолжения стройки!
зы
с удовольствием вспоминаю твой "рыболов"!
13     822
Денис,
Отлично!
зы
Благодарю! Тунцелов, кстати, единственная модель, которая у меня выставлена дома на всеобщее обозрение. Все остальные хранятся к шкафу в коробках, т.к. у них нет чехлов (надо будет как-нибудь решить этот вопрос)
3     7348
20.02.2022, 03:32 ред. 20.02.2022, 03:33
Заказать коробку из "оргстекла " можно ,в какой-нибудь фирме занимающейся произволством рекламной продукции...или купить готовую...видел объявления на тем. сайтах...самому сделать?...
13     822
на старые готовые модели решил время не тратить - всё равно ставить особо некуда (полок в квартире можно по двум пальцам пересчитать). То небольшое имеющееся место решил оставить для новых, лишь бы доделать! )
Сам чехол делать не хочу, хотя как это делается представление есть (пока на кружок ходил - этих чехлов было сделано прилично много). Лучше закажу у профиков (новые модели однозначно сразу в чехол). Мне нравится чехол у рыболова - там верх и стенки сделаны одной деталью (буквой П), а торцевые стенки аккуратно вклеены - не докопаться! Хочу, чтоб все новые чехлы были точно такими же
3     7348
20.02.2022, 17:38 ред. 20.02.2022, 17:39
Привет Денис,
А где ты его заказывал?
3     7348
20.02.2022, 17:43 ред. 20.02.2022, 17:44
На фото в галерее нет общего вида модели в стекле, в смысле в футляре
А как он выглядит вообще ?
Не можешь скинуть несколько фоток _ общего вида и в Макро чтоб было видно качество?
13     822
Привет Денис,
заказывал еще во время постройки модели где-то на задворках "корабелки" (кораблестроительного института) - там была небольшая мастерская, которая работала с огстеклом. Боюсь, что сейчас их там уже нет.
Выглядит чехол как-то вот так
Алексей Никитин
Алексей Никитин
А в натуральном дереве было бы краше, в таком-то масштабе...
Помню этот кораблик...
13     822
@Алексей Никитин написал:
ой не, я против совмещения материалов. Если модель изначально пластиковая, то пусть будет вся пластиковой. К дереву в моделизме я по прежнему отношусь с прохладой. Порывался несколько раз купить какой-нибудь деревянный кит от наших производителей (благо качество у них отменное и детальность с копийностью на уровне), но сдержал себя и хорошо. А то легли бы эти модели мертвым грузом в шкаф.
Приятно слышать! Я тоже помню твои модели - они для меня до сих пор эталон в семисотке и я до сих пор не представляю как ты так умеешь!
3     7348
Спасибо Денис !
Да ! Форта короба хороша -
- интересное решение из 3-х элементов !
13     822
Спасибо Денис !
я бы сказал, что форма идеальная. Мне тогда в мастерской сказали, что они оргстекло гнут над какой-то горячей струной
Алексей Никитин
Алексей Никитин
Заказываю такие у себя в районе. Не дорого.
дринькни мне в личку, дам подробности
13     822
пробую на всяких разных кусках пластика (по случаю почти все они являются палубами, которые не прошли фейс-контроль) окраску и пытаюсь добиться того результата, который бы и мне понравился и при этом был бы похож на оригинал (оттенок палубы в оригинале мне не совсем нравится - рыжиной из-за лака отдает, поэтому хочу уйти в более приятные моему глазу оттенки).
Покраска: база - хамброл, потом масляная краска умбра жженая без растворителя. Просто наношу масло поверх хамброла без всяких лаков и стираю бумажной салфеткой.
На первой фотке результат, который мне понравился. Светлые образцы - смесь коричневого, песочного и серого. Темный кусок палубы - просто коричневый (хамброл 110 "натуральное дерево"
А это прочие результаты: оригинальная палуба из коробки, покрашенная хамброл 110, ниже несостоявшаяся палуба покрашенная khaki drill, ну и прочие выкраски разных цветов
Вот тут на фото внизу под палубой  кусок "желтенького" пластика. Справа база - просто песочный, слева база - смесь песочного, серого и коричневого (пропорции примерно 2/1/1). Песочный дает более яркий результат - вроде и красиво, но показалось, что слишком ярко и "свежо"
В оригинале всё выглядит как-то так, но цвет дерева может сильно отличаться в зависимости от конкретного суденышка и от его состояния
13     822
Такс, вчера прикупил растворителя для масляных красок и получил тот результат, которого и добивался. Результат радует, буду пытаться добиться аналогичного на модели. Да, масляная краска - это тема! Никогда раньше ей не пользовался, но видимо, пришло ее время.
Если кому интересно: слой хамброла без грунта, потом слой масляной краски БЕЗ растворителя. Стираем, сушим. Затем слой смывки (та же масляная краска + растворитель N4) и потом "заполировал" это всё туалетной бумагой. Лаком не покрывал
Показано с 1 по 30 из 181 результатов
