Шведская прогулочная яхта
1 .. 30 из 425
Влад Влад
На сайте с 05.11.2011
1     785
Добрый день Уважаемое сообщество. Решил выложить процесс постройки Шведской прогулочной яхты на основе бумажных викроек, но не болеее. Далее все делается из наиболее подходящих по фактуре материалов.
Итак за основу был взят выпуск журнала Шипьярд № 17
Влад Влад
1     785
Масштаб модели 1/48 тоесть достаточно большой, яхта маленькая, такелажа не много.
Влад Влад
1     785
Масштаб модели 1/48 тоесть достаточно большой, яхта маленькая, такелажа не много... Думал закончить быстро...
Mr. Vertuos Mr. Vertuos
На сайте с 20.11.2010
0     599
А вы можете дать ссылку на скачивание этого журнала
Влад Влад
1     785
Ссылки у меня не сохранилось, но сайт где я скачал журнал называется Бумажные модели ( раздел морской флот)
scrafter scrafter
На сайте с 05.07.2011
0     2276
Здравствуйте! Здорово, яхта будет да и еще в моей любимой теме картона!А я бы на вашем месте Барбисейку сделал, замечательный клиппер.Выбор замечательный,яхта прекрасная,модель при должном уровне исполнения получится загляденье.Вам аккуратности,терпения и удачи! Влад,скажите, под наиболее подходящими по фактуре материалами вы что имеете ввиду?Шпон,дерево,пленка самоклейка или что еще?Считаю что здесь варианта 2: дерево или картон.Лично для меня картон оптимальный вариант для знакомства с таким типом моделирования.Если дерево,то это наверно Вам у деревянщиков лучше тему открыть так как вопросов будет много и инструмент кроме модельного ножа,ножниц и линейки понадобится другой.Просто хоть картон и близок по технологии работы с деревом,но разница существенная.Поэтому не изобретайте велосипед и начните с картона.Да, не забудьте, сканы формата А3,если выкройки на А4 распечатать,то совсем маленькая яхточка будет,хоть и массштаб 1:48.С уважением, Андрей!
Mr. Vertuos пишет:
Здесь все модели Shipyarda: http://only-paper.ru/forum/64-5340-1
Влад Влад
1     785
Порылся и сети и нашел сборку этой модели на одном польском сайте и еще на сайте ONLY Paper. Посмотрел там как ее люди да меня собирали, из полученной и увиденной информации сделал свои выводы и определился как я буду собирать свою версию этой модели...
Влад Влад
1     785
21.11.2011, 14:33 ред. 21.11.2011, 14:33
Влад Влад
1     785
Буду использовать картон в тех местах где егно видно не будет, обшивать корпус и делать всю деталировку буду из шпона, фольги проволоки и других "модельных" материалов
scrafter scrafter
0     2276
Грубо говоря из картона только каркас,а остальное шпон...Ну даже не знаю,там везед детали в основном из 0,5 и 1 мм картона.Шпон такой толщины трудновато резать будет,да и сами детали долговато резать придется.Ну это выбор Ваш,вам и карты в руки с интересом буду наблюдать.Я со шпоном еще не работал,но планирую на следуюшей модели применять.Удачи!Жду первых результатов.
Игорь Шейнин Игорь Шейнин
На сайте с 22.01.2011
30     10468
Всем, здравствуйте! Картон это круто! В яхтах я полный ноль. Но стройку хочется посмотреть.
В свое время,очень тонкий шпон я место изгиба и резки обрабатывал нашатырным спиртом. Шпон становтся гибким. Только переусерствовать нельзя. Такой метод раньше широко применялся и описывался в литературе. От нашатыря шпон не ведет. Но я не считаю что это панацея от всех болезней.
Влад Влад
1     785
По такой технологии ( картон а потом все дальше из шпона я сделал шхуну "Америка" 1/150) работать со шпоном мне на ней понравилось - шпон прекрасно режется ножом (естественно острым), шкурится; гнется в общем нормальний материал.
Получается примерно так
scrafter scrafter
0     2276
Влад,впечатлен!Со шпоном работать начну,к Вам за советом первым делом если трудности возникнут.Конечно, дерево есть дерево!
Влад Влад
1     785
Была выполнена станрдартная работа, киль и шпангоуты из картона, а промежутки между шпангоутами заполнил пенопластом, вернее пенопластоподобным материалом( продается в хоз и строй магазинах - для утепления используется, все собрано на ПВА
Влад Влад
1     785
Далее вывел обводы корпуса (грубо ножом а потом шкуркой од шпангоутов и весь корпус оклеил бумажными секциями обшивки, чтобы в будущем защитить "пенопласт" от воздействия агрессивных клеев
scrafter scrafter
0     2276
Да такая технология на мой взгляд лучше, чем по черновой обшивке потом шпаклевать и шкурить,шурить,а потом опять шпаклевать и опять шкурить.Правда я вместо пенопласта исользовал монтажную пену.Излишки потом срезал ножичком и прошелся шкуркой.Потом шпаклевки по дереву тонесенький слой,шкурочкой и чистовая легла прекрасно.
scrafter scrafter
0     2276
Влад,а длина у модели на текущий модель какая?Измерте если не сложно и фото побольше с разных ракурсов.
Влад Влад
1     785
Сейчас не померяю, так как модель у меня на работе, я там ее строю,а позже конечно промеряю.
Идем дальше, для того чтобы доски палубы из шпона легли ровно и приклеились к палубе я оную прошпаклевал акриловой строительной шпаклевкой.
Перед тем как работать со шпоном, я его немного подготовил (прошкурил с обеих строн) и дальше, не спеша острым модельным ножом под линеечку нарезал полосок (досок) шпона нужной ширины и длинны.
Потом укладывал полоски шпона "доски" на палубу на уже имеющююся в бумаге разметку и клеил суперклеем. После окончания выкладывания палуб и зашивания внутренностей "кабины пассажиров" все плоскости палуб вышкурил и выровнял
Влад Влад
1     785
Закончив с палубами я подготовил и приклеил борта из картона и киль, а после их приклейки процедура шпаклевки постигла корпус яхты снаружи, потом шкурил - выводил обводы корпуса
scrafter scrafter
0     2276
Супер,завидую белой завистью!Да пожалуй пора на шпон переходить!Шпон какого дерева использован?
Влад Влад
1     785
Точного названия этого шпона я не знаю, и у меня есть всего два вида шпона один светлый, другой темный, за неимением другого все делаю из того какой есть. Позже уточню у коллеги который мне этот шпон дал какого он дерева...
Влад Влад
1     785
Неспеша, доска к доске клеил (на суперклею) доски обшивки корпуса, как все шло думаю будет понятно из фото:
Сначала меня пугало то что на корпусе могут остаться следы клея, но потом часть этих следов сошкурилась а остальная часть стала невидимой (после вскрытия корпуса лаком-лак чудным образом все следы удалил и это приятно) В качестве лака использую эмалит, где нужно какой - или погуще или пожиже развожу и вскрываю и аэрографом и кистью, как где удобнее и нужнее
Кирилл Шабанов Кирилл Шабанов
На сайте с 28.10.2011
3     7352
Приветствую,
Влад, дык вроде и от бумаги ничего на корпусе не осталось- а как тонировать теперь? если уже лаком покрыто...морилка не прокатит...если так оставить -видно что хорошо построено, но все одним цветом...какие идеи ?
Мне, лично, нравится как с деревом "играет" В.Жданhttp://workshop.modelsworld.ru/section12_article131.php....концепция дерева разных оттенков и никакой краски ,мне лично,как-то не вкатывает
А Ваши планы какие дальше?
С Уважением.
Marco Polo Marco Polo
На сайте с 03.08.2010
21     1145
22.11.2011, 09:44 ред. 22.11.2011, 13:32
Видно, работа с душой делается.
Несущественный промах - обшивка корпуса шпоном чуть отличается от "классической".
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?p=158696&sid=5d8759435ed07cb217b923cb5c3b5fba - здесь пример обшивки-классики. В сети куча литературы по методике обшивки. Будет очень полезно для будущих работ. Успехов.
Влад Влад
1     785
Коллеге scrafter промерял модель длинна от транца до кончика киля 22 см.
Влад Влад
1     785
Коллеге Кирилу Шабанову- по поводу цветов идеи есть-я ориентируюсь на цвета данные в бумажном оригинале данном поляками, и получается, что вся нижняя часть корпуса до нижнего бархоута красится белым цветом, борт от второго бархоута и до планширя красится голубым цветом и получается что дерево остается только между бархоутами и цвет у него светлый ка и получилось уже. "Пассажирская кабина"-темное дерево-ее буду делать (вернее уже сделал) из панелей темного шпона и в них же "вставлять" все 10 окошек (с рамами и стеклами). Далее планширь-темный шпон, ну и всякая остальная мелочевка на палубе (люки, трапы, итд) по ходу и цвету будут делаться
Влад Влад
1     785
Коллеге Marco Polo- Спасибо за ссылку, посмотрел, на будущее учту конечно, если еще что нибудь делать буду. Парусными кораблями я почти никогда не занимался, в 80-е годы занимался в судомодельном кружке, но это был спорт-то есть модели были хоть и копии, но действующие и пароходы были посовременнее, да и правила стендовой оценки там несколько другие(модель должна выглядеть как будто только вышедшей из дока, и всякие потертости итд-считались неаккуратной постройкой и балл за стенд снимался) В свободное от учебы и кружка время, дома мы с другом строили парусники по выкройкам журнала "Левша" Помнится сделали галеон "Золотая Лань"; Каракку" Гензейский когг; корабль Викингов;Китайскую джонку и еще что то. Но эти работы серьезными назвать не могу, тем более они все безвозвратно утеряны.И вот меня в прошлом году "пробило"-захотелось "тряхнуть" как говорится, ну и выбрал что попроще, и получается что сей корабль моя всего лишь вторая модель парусника...
30     10468
Влад пишет:
А эти правила и сейчас действуют, их никто не отменял. Если только модель не на диораме установлена. Так вроде бы.
Влад Влад
1     785
Добрый день всем! ну вот немного отдохнул и опять выложу пару этапов стройки, расписывать подробно все думаю нет особого смысла, а если неясности появятся то вопросы задавайте отвечу на все по возможности...
Влад Влад
1     785
Наклеил бархоуты и планширь на борта.
1 .. 30 из 425
Тема закрыта.
