Karopka
И-16 от Звезды в 1/48
Эдуард Эдуард
На сайте с 23.07.2019
195     971
Приветствую. Недавно приобрел и делал обзор на этот И-16. Руки чесались и дочесались. Решил собрать. Обзор на коробку тут .
Эдуард Эдуард
195     971
Решил делать этот вариант. Намучаюсь с камуфляжем. Как говориться, нет таких проблем, которые мы не можем себе создать...
Эдуард Эдуард
195     971
Ну и раз там всего много внутри, то и делать надо открытый. Чтоб все было видно. Правда пилота то же решил посадить, что не вяжется, но то такое. Чтоб не мучить всех мелкими шажками, решил этапами выкладывать. Вот подсобрал кабинет (глянец пока, позже заматирую). Заодно вопрос, трос уборки шасси внутри куда должен идти? На какую то крутилку вертелку ведь?
Эдуард Эдуард
195     971
Ну и Звезда не была бы собой, если бы традиционно не подгадила (или мне так везет, уже третья модель с кривым хвостом). Может так и надо (сдается все же, что нет, просто у кого то там косой глаз в одну сторону, у мну уже такая проблема была с Airbus A320 и Ту-95МС). И шо делать? Греть и гнуть? А фюзеляж как выравнивать? Может в Звезду письмо кинуть гневное?
Андрей Коротков Андрей Коротков
На сайте с 14.09.2010
0     834
Эдуард: Ну и Звезда не была бы собой, если бы традиционно не подгадила (или мне так везет, уже третья модель с кривым хвостом). Может так и надо (сдается все же, что нет, просто у кого то там косой глаз в одну сторону
Так надо. Киль самолета устанавливался для устранения реактивного момента воздушного винта со смещением от продольной оси самолета. На тип 5 и всех последующих типах киль разворачивался на 2° влево.
Сергей Гладкий Сергей Гладкий
На сайте с 02.08.2010
0     331
Эдуард
так оно и должно быть)) если что не понятно тут все пояснят..http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_4735.html
Olegin Olegin
На сайте с 09.07.2008
0     1959
Вот  тут  подробно написано зачем косой киль. про увод самолета и чем больше диаметр винта , тем больше момент
Кстати у Эдика кмк тоже киль с "уводом" стоит....
Me
Melzz
На сайте с 10.08.2022
19     245
Olegin
У Эдика вроде как нет, прямой. Почти никто не сделал отклонение киля. Вроде КлирПроп и Звезда. И то за КлирПроп я не уверен
Me
Melzz
19     245
Эдуард
У вас окошки в нишах закрашены наглухо или вы маски снять забыли?
Me
Melzz
19     245
Трос шасси идет на большую зеленую лебедку справа. приходит в нее 4 тросика, насколько я помню. Уходят вдоль правого борта до лонжерона, там через шкивы расходятся вдоль лонжерона в крылья.
На сайте с 04.01.2015
91     6670
а в чём проблема то? Не вижу ничего сложного в таком камо.Тем более в крупном масштабе.
Может так и надо
Как писали выше, так и надо. По матчасти самолета эта книга хорошим подспорьем будет https://www.ozon.ru/product/skorostnoy-istrebitel-i-16-lyubimyy-samolet-stalina-maslov-mihail-aleksa...
Friedrich Friedrich
Красота какая. Сначала обмакнем звезду и модель, а потом оказывается так и должно быть. Теперь так и будет ходить народ, писать, что звезда киль криво льет
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5523
Херово, когда Незнайки начинают умничать и писать обзоры.
Эдуард Эдуард
195     971
BREMEN
это вы о чем?
Эдуард Эдуард
195     971
AndyK
то есть он должен быть повёрнут вправо? А наклон то же?
Эдуард Эдуард
195     971
Матвей Богданов
сложность в тонких полосках другого цвета между основными цветами. Мой аэрограф, да и мои уже не прямые руки так не смогут... Пока думаю...
Эдуард Эдуард
195     971
Melzz
маски не снимал пока. Как задую матом, сниму.
91     6670
25.09.2024, 18:52 ред. 25.09.2024, 18:54
Эдуард
такие полоски проще из блютака или патафикса  делать.Сначала этим цветом красить весь,потом колбасками закрыть и остальные надуть цвета.
0     834
Эдуард: то есть он должен быть повёрнут вправо?
Почему вправо? Я ж по-русски написал: на тип 5 и всех последующих типах киль разворачивался на 2° влево.  Стороны (лево/право) если что считаются по направлению полета.
Эдуард Эдуард
195     971
Матвей Богданов
Они неровные по толщине тогда получаться. И еще - границы там размытые или четкие?
Эдуард Эдуард
195     971
AndyK
Не суть. В проекции анфас у модели киль загнут сверху. Про кили установленные под углом к продольной оси самолета я и раньше слышал и встречал на моделях. Тут кроме этого еще кое что. Сейчас попробую фото с телефона закинуть.
Эдуард Эдуард
195     971
Вот примерно о чем я
0     834
25.09.2024, 20:01 ред. 25.09.2024, 20:03
Так у вас на фото фюзеляж завален вправо (по полету) относительно вертикали (это видно по стыку половин на гаргроте). А поворот киля относительно продольной оси создает впечатление наклона, ибо передняя кромка же не вертикальна.
Эдуард Эдуард
195     971
А что вас зацепило? Тут не раздел "свидетелей святой звезды". Я вижу косяк, пишу о нем. Независимо от производителя. Вот пример -  когда приходиться сращивать половинки фюзеляжа с такой ступенькой. И килем, загнутым винтом.
Эдуард Эдуард
195     971
AndyK
Ну ок. Может дальше при сборке все срастётся как надо.Тогда когда соберу, чтоб мне тут не пеняли, что киль криво стоит
Co
Compozit
На сайте с 27.08.2015
2     292
Эдуард, Звезда ж старалась, а Вы? Ну как так-то? Я не авиатор, но уже в курсе.
0     834
Ну вот так на самолете
Эдуард Эдуард
195     971
Compozit
теперь не засну)... А вот кстати не все в курсе такой особенности ранних ишаков. Теперь будут знать,........... как на Звезду гнать)))
На сайте с 21.10.2014
13     2026
Эдуард
Раз тему создали, то и далее освещайте процес. Интересно же!
Показано с 1 по 30 из 100 результатов
