Яценко И-28
1 .. 30 из 100
Андрей Радуцкий Андрей Радуцкий
На сайте с 27.11.2017
48     747
Всем привет.
Уже две недели как запустил стройку модели истребителя И-28. Самолёт довольно симпатичный, но вот шасси, на мой взгляд, несколько портят впечатление. Фотоматериалов вполне достаточно, но вот по борту который я делаю нашёл только три, их и приведу.
Как я понял брюхо серебристое, а на борту просматривается звезда.
Что касается схем, у меня к ним нет никакого доверия, от слова совсем. Если брать длинну самолёта, то размах не соответствует размеру и наоборот, киль маловат, обичайка капота имеет не тот профиль и т.д. По этой причине приводить схемы нет смысла.
Делаю ориентируясь по фото, душой кривить не буду, схемой тоже пользуюсь, форма стабилизатора например так как на фото её не видно. По крылу есть такие фото
Посмотрим что получится.
Для фюзеляжа взял донора Ла-7, не доделанного ребёнком, борта у Лавки обжатия в районе кабины и почти плоские потому кроме клиньев в местах склейки, для расширения фюзеляжа, чтобы придать округлость бортам пришлось применить... пассатижи! Дело в том что у Эдуарда ломкий пластик потому пришлось чуть-чуть надламывать (без фанатизьма) маленькими трещинками в шахматном порядке что бы они не стали одной большой трещиной. Затем склеил половинки, а борта смазал жидкопластом (далее жп) Заделал все ненужные отверстия и увеличил гаргрот.
Кабину решил монтировать через нишу крыла. Для неё частично использовал детали от Ла-5, крышка между капотом и фонарём от мотогондолы В-17
Затем смонтировал кабину. Часть гаргрота с окошками выдавил на пуансоне, затем приклеил и вырезал окошки. После чего акуратно срезал. Вырезал временные стеклышки которые играли роль ограничителя, вставил и с внутренней стороны вклеил штапик. Получилась четверть в толщину стекла. Приборка самодельная, датчиков нужного диаметра не нашлось потому пришлось шкрябать. Некоторые ручки как то сектор газа, перезарядки вооружения самодел, ремни - малярный скотч, пряжки из проволоки.
Капот отрезал и методом вставки увеличил диаметр, обичайка от Ла-5, увеличил отверстие и придал нужную форму. Двигатель, без заморочек взят от Су-2. Кольцевой маслорадиатор от выхлопного коллектора. Диаметр пришлось уменьшать для чего вырезал сигмент, затем склеил в шип. Примерил.
И снова стройка очередного франкенштейна.   Действительно изящный самолет, а шасси явно ишаковское.
@Андрей Радуцкий написал:
далее жп
Классное название.
Andrey Stan Andrey Stan
На сайте с 04.12.2015
0     6999
оригинально
Rata Rata
На сайте с 01.08.2010
25     1943
Ух ты ! Записываем почётных доноров : Ла-7 , Ла-5 , Су-2 ...
Удачи!
смотрю с интересом
@Rata написал:
Ещё Б-17
48     747
Спасибо за внимание
Тут вот чё, давно хотел попробовать метод нанесения расшивки не используя стандартный инструмент. Дело в том что пластик, как правило, попадается разной плотности, потому резать несколько затруднительно. Решил имитировать расшивку при помощи крышек от Доширака. Обтекатели выдавил на пуансоне. Получилось вот так.
Просто выклеил ( один вечер ), затем загрунтовал. Появившеюся покоробленность в двух местах отшпаклевал. Потом вышкурил и приклеил обтекатели.
Раньше я конечно использовал такой метод, но всё по мелочам, ну лючки, крышки. А в таком масштабе впервые, как считаете пойдёт такой способ?
Дмитрий Дмитрий
На сайте с 15.02.2014
360     666
24.06.2020, 22:09 ред. 24.06.2020, 22:09
Как на мой взгляд - смотрится очень даже хорошо.
А так - мастеру на месте виднее, наверное, как по трудозатратам, так и вообще.))
Андрей Андрей
На сайте с 08.12.2017
6     877
Метод крутой. Но трудоемкость зашкаливает, учитывая необходимую точность.
48     747
Здрасьте.
Тут перечитал о конструкции самолёта и вот что выяснил по своему борту, на нём уже не устанавливался кольцевой маслорадиатор, оставался только его кожух в котором был сделан вырез под стандартный маслорадиатор. Пришлось дорабатывать.
Руль направления решил делать отдельно, вырезал окна под стабилизатор которые тоже готовы, имитировал подножки, приклеил небольшие обтекатели крепления металлической рамы к деревянной части фюзеляжа, имитировал замки.
48     747
Здрасьте.
Начал делать крыло. Поначалу ломал голову как изготовить чайку, планировал собирать консоль из трёх частей так как переход там плавный, не как у Штуки. Но опять выручил Харрикейн, вообще он донор №1, пластик толстый и главное не ломкий. Взял верхние части консолей, сточил места склейки таким образом уменьшив высоту профиля и согнул. Для фиксации нужного угла приклеил подложку из полистирола 1мм, тоже согнул. В месте сгиба профиль крыла стал почти прямым, приклеил дополнительный пластик. По опыту знаю что такие детали оставлять без дополнительной фиксации не желательно, при высыхании клея может повести. Потому сложил в виде Y, зажал в тиски а в пром, эээ как это называется, блин? В развилку вставил распорку. Часов через 15 ( сон, работа ) снял. Срезал подложку, для нижней поверхности крыла использовал такую же от Костыля ( Харитона не оказалось ), но уже пришлось собирать из трёх частей. Получились такие заготовки.
Игорь Жмурин Игорь Жмурин
На сайте с 19.03.2014
104     2661
Андрей, отличная работа! Прототип интереснейший!
Сейчас у тебя подгляжу и побегу делать такой же, но маленький! Благо Лавка в 144-м есть!
Почему ты считаешь, что низ крыла серебристый, а не серо-голубой?
48     747
02.07.2020, 14:50 ред. 02.07.2020, 14:53
Привет, Игорь. Вот отсюда.
Постройка И-28 в основном завершилась весной 1939 г. После доводки систем и опробования двигателя 1 июня 1939 г. самолет доставили в НИИ ВВС, где решили проводить совместные – заводские и государственные – испытания. Отмечалось, что И-28 сверху имеет защитную зеленую окраску, снизу – серебристую. При взвешивании с полетным весом 2666 кг определили центровку, которая составила 26,4 % САХ. В оценке НИИ указывалось: «центровку считать хорошей». Испытания И-28 доверили опытному пилоту, помощнику начальника истребительного отдела НИИ ВВС капитану П. М. Стефановскому (интересно, что спустя три недели он фигурирует уже в звании майора).
Да и первое фото я привёл цветное, темноватое правда, но видно что не серо-голубой.
48     747
Вот такая заготовка крыла получилась
104     2661
Вопрос снимается! Но по фото это не понять. Вообще, лучший источник в этой ситуации документ.
Очень интересная работа, смотрю все обновления стройки
@Игорь Жмурин написал:
Игорь, я бы все-таки сказал, комплексно: и фото и документы.
104     2661
@BorisV написал:
Борис, я вёл речь об окраске. Сколько уже было споров по расшифровке черно-белых фото.
Сейчас планирую делать самолёт КАИ-1(третий экземпляр) на фото с перелёта лёгких самолётов он тёмный. Красный? Синий? А в газетной заметке фраза "вырулил на старт ярко зелёный КАИ-1" всё ставит на свои места.
Александр Христенко Александр Христенко
На сайте с 23.09.2015
18     3047
Шикарнейший способ, прежде всего потому что натуральный: именно так швы и образуются. А вот вопрос: а с условно деревянными поверхностями Вы "на нет" стачиваете? Или просто доширак доводете до тонкого слоя и образовывается небольшая ступенька?
48     747
Отшкуриваю примерно до 0,1-0,2 мм, остаётся ступенька. Но Вы натолкнуло меня на одну интересную мысль, как сделать металл и дерево заподлицо друг другу. Для этого дополнительно оклеиваем дошираком условное дерево встык к металлу и уже с противоположной стороны выводим на нет. Думаю должно получиться. Спасибо за идею.
18     3047
48     747
Всем привет.
Установил крыло, зализы из полистирола и жидкого пластика, для того что бы не загваздать борта сначала обклеил фольгой. Нижнюю часть крыла вывел в прямую линию при помощи крышки капота от Ла-5 - перед, центр и зад от верхней части капота Либерейтора и опять же жп. Как на фото закрыл торец гаргрота, я так понял летал самолёт без откидных створок фонаря. Иначе зачем закрывать.
48     747
07.07.2020, 19:09 ред. 08.07.2020, 05:39
Всем привет.
Только что испортил себе настроение. Ни знаю что и делать. Сколько раз себе говорил перепроверяй чертежи, сравнивая с фото . Хотел заняться нишами шасси и тут меня ждал очень неприятный сюрприз, не вяжется фотография крыла с крылом на схеме от слова совсем. Ну то что расшивки под крылом не было ( я ей стёр) это ерунда, а вот что делать с передней кромкой ума не приложу, похоже она была прямая!!! Очень большое сомнение что фотография так искажение, видно что кромка идёт точно в срез куполам колёс, вот смотрите сами.
хочу узнать ваше мнение, плиз.
48     747
Только что настроение радикально улучшилось, вот я слепень, там где красная линия не передняя кромка, а бортик тележки, а передняя часть крыла, если приглядеться ,видна под ним. Ложная тревога. Сори.
0     6999
ну да, там еще чехлы свисают - искажают контуры
48     747
Всем привет.
Начал делать ниши шасси. Купола и обтекатели узлов крепления стоек выдавил на пуансонах, так же применил детальки от ниш шасси И-16. Изготовил накладки на зализы крыла.
104     2661
А мягкий подголовники будет? А то затылком об бронеплиту! Больно!)))
48     747
Будет вот так, только я не пойму что это вверху.
104     2661
Похоже на отверстие. Странно.
Rata Rata
25     1943
Ремень? Поручень?
48     747
Да, скорее это скоба через которую перекидывался ремень. Придёться доработать.
И ещё вопрос, как считаете на обтекателе пулемёта брак плёнки или выбрасыватель, если второе почему только на одном?
Да и на других фото этого борта выбрасыватели не наблюдаются.
Читал что для ускорения испытаний этот борт летал без вооружения которое в это время отстреливалось на земле.
1 .. 30 из 100
