Karopka
БТ 7 разбитый
На сайте с 21.01.2011
15     814
07.04.2015, 21:50 ред. 07.04.2015, 21:51
Здравствуйте коллеги.
Как то взял БТ 7 от ВЭ в качестве донора. Использовал оттуда только фары боевого света. Наткнулся на фото разбитого танка 34 легкотанковой бригады, северное приладожье, февраль 1940 года. Еще имеется всякий афтермаркет. Вот и решил использовать завалявшийся набор с доработками. Итак что имеем: набор от ВЭ, кучу всякой травленки, смоляные катки, стволы пушки и пулемета, смоляные шпоры, болты и заклепки МастерКлаб и всякие подручные материалы.
На фото - то что хочу получить. Будет интерьер башни. Думаю стройка будет долгой.
Сразу есть вопросы. Что могло привести к таким разрушениям? Есть мысль, что взорвался бак топливный. Что его подорвало не понятно, никаких попаданий снарядов, подрыва на мине вроде не видать. Бак разорван по швам. В общем прошу высказываться.
Удачи в постройке.
Как же сильно БТшку разнесло....
Dan de Zhaden Dan de Zhaden
На сайте с 01.03.2014
3     226
Мдаа количество афтера впечатляет,насчет танка -мое мнение подрыв на мине
At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge - Darth Maul.
На сайте с 02.12.2013
0     11221
07.04.2015, 22:16 ред. 07.04.2015, 22:19
Борис пишет:
Не спец в БТТ и строении танков, но как человек с техническим образованием выскажу предположение...
Танк, скорее всего, стоит не там, где был потерян, а перетащен сюда из другого места.
Посему вариантов нанесения повреждений может быть много...
Например - тащили брошенный танк (застрял) из оврага, зацепили за что придется... оторвалось, прицепили за другое место... ну и т.д.
Такой вариант может объяснить и отсутствие видимых повреждений от снаряда/мины/бомбы и отсутствие следов пожара, который должен был в таком случае возникнуть...
ИМХО
....Хотя на счет пожара я могу и ошибаться...
15     814
Сергей Красильников пишет:
Например - тащили брошенный танк (застрял) из оврага, зацепили за что придется... оторвалось, прицепили за другое место... ну и т.д. Такой вариант может объяснить и отсутствие видимых повреждений от снаряда/мины/бомбы и отсутствие следов пожара, который должен был в таком случае возникнуть..
Вряд ли его тащили. В противном случае гусеница была бы по другому. Да и горело похоже что то. Гарь на борту видна.
Dan de Zhaden пишет:
Вполне возможно. Но и тут есть сомнения. История разгрома 34 ЛТБР довольно хорошо известна. Бригада дошла до урочища Леметти без потерь, там ее окружили и когда у танков кончилось топливо и боеприпасы просто расстреляли из противотанковых орудий. Танк стоит в расположении бригады (рядом машины обслуги), вряд ли он мог там подорваться. Не откуда там минам взяться. Хотя все может быть.
0     11221
Самоподрыв? Чтобы не достался врагу...
Андрей Суровцев Андрей Суровцев
На сайте с 11.11.2012
13     659
Наконец новая стройка! А то давненько не было. Послежу с удовольствием.
По поводу повреждений - думаю мина, если машину не тащили , то детонация снизу была, полку вместе с гусянкой нехило загнуло. Хотя, может пары топлива сдетонировали???, было и такое. Кстати следы горения не такие уж большие, по крайней мере бандажи не выгорели.
На сайте с 24.02.2011
32     1902
подрыв на фугасе, борта выгнуты наружу взрывной волной, оторваны катки - свидетельство подрыва, да и, никуда не тащили танк, иначе гусеница не сохранила бы такого положения на снегу и на над гусиничной полке.
Артём Никулин Артём Никулин
На сайте с 11.01.2015
3     1050
Добрый вечер! Прототип интересный! Как мне кажется под корпусом видна воронка от взрыва если я не ошибаюсь. Это либо мина, либо непрямое попадание снаряда довольно крупного калибра. Бак возможно взорвался после этого, внешнего взрыва. Ну и как написал Сергей Красильников, самоподрыв тоже выглядит реальной версией. С уважением Артём!
АА
Александр Антонов
На сайте с 27.01.2014
16     3685
Удачи в стройке!
Имхо самоподрыв: танк, по-видимому, стоял на позиции, когда его подорвали (хотя всякое могло быть)
Сергей Орлов
Сергей Орлов
08.04.2015, 14:11 ред. 08.04.2015, 14:11
Удачи!
LAnWas LAnWas
На сайте с 12.09.2010
7     113
Борис пишет:
"Финская противотанковая мина Hyökkäysvaunumiina m/36 (Сокращенно Hy.miina m/36) предназначена для борьбы с танками и самоходными артиллерийскими орудиями, подрыва автомобильной техники и является первой противотанковой миной, принятой на вооружение в Финляндии. Мина была разработана подполковником Финской армии Пилккёненом (Pylkkänen) и подполковником Финской армии Т. Раатикайненом (Т. Raatikainen), который стал позже руководителем Отдела Артиллерии финских Вооруженных сил во время Второй мировой войны. Всего было выпущено 5 000 мин Hy.miina m/36, из которых 4 825 штук было установлено на "Линии Маннергейма" на Карельском перешейке, остальные 175 штук были установлены северней Ладожского озера. Все это было проделано в 1938 - 1939 году, незадолго до начала Советско - Финской "Зимней войны".
Заряд ВВ массой в 2,8 килограмма в мине Hy.miina m/36 помещен в круглом корпусе. Маркировка на корпусе "TAN" указывает на то, что внутри мины взрывчатое вещество аматол, маркировка "R" указывает на то, что внутри мины тринитротолуол. Синий крест на крышке мины (см. фотографию) указывает что она учебная. Посредине крышки мины имеется отверстие для вкручивания запала нажимного действия. Он срабатывает при нажатии на крышку массы более 350 кг. Внизу корпуса мины имеется юбка с шипами по краям. Она предназначена для того, чтобы мина не скользила при установки её на обледеневшую землю. На юбке крепиться ручка для переноса мины.
Опыт боевого применения Hy.miina m/36 показал, что заряда ВВ недостаточно для борьбы с некоторыми советскими танками. Тогда под мину стали устанавливать дополнительный цилиндрический заряд массой в 2,5 килограмма. Позже на вооружении Финской армии мину Hy.miina m/36 заменили миной Hy.miina m/39, более мощной."
Красным выделил ключевые моменты в описании, что логически привязывают ее применение под "вашим" танком. Подрыв произошел при наезде примерно между первым и вторым катками.
Михаил Кукота Михаил Кукота
На сайте с 21.08.2013
29     2734
http://karopka.ru/forum/forum188
Если захотите, вместе-то теплей
15     814
Друзья, спасибо за пожелания и активное участие в обсуждении. Честно говоря в версии подрыва на мине есть некоторые нестыковки, но это самый похожий на правду вариант. Так что будем считать, что это мина. Еще вопрос. В какой цвет был покрашен основной корпус снаружи и какого цвета был бак? По фото не понятно, в описаниях нигде вроде не видел.
Сборка идет медленно. Качество ВЭ - никакое. Шпаклевки бы хватило. С левого борта основного корпуса срезал все в том месте где навесная броня сорвана, обрезал навесную броню, подготовил ее под болты. Ну и шпаклевал конечно. Дальше буду из латуни делать кронштейны навесной брони, бак, карман воздухозаборника.
Эстет. Лентяй-изкоробочник.
Итак я снова с вами )
Борис пишет:
Самодельные полосы вместо них ставить будете?
15     814
АлАР пишет:
Борис пишет:
Ну да, как положено с отверстиями облегчения, отверстиями под болты и кронштейном для упора балансира второго катка.
Борис пишет:
Отлично! Будет на что посмотреть, чем глаз порадовать.
АА
Александр Антонов
16     3685
АлАР пишет:
+1
Вопрос. Будет ли интерьер башни? Еси да, то кормовую нишу вместо сот со снарядами надо оборудовать рацией.
15     814
АлАР пишет:
Будет, будет. Я в этот раз себе такого наметил, что самому страшно. И рацию изобразю. Спасибо за подсказку.
Борис пишет:
И рацию изобразю.
Нашу танковую рацию вроде NorthStar делал.
Ага, они http://northstarmodels.com/product/russian-tank-radio-set-71tk-3/
15     814
12.04.2015, 22:51 ред. 12.04.2015, 23:01
АлАР, спасибо за наводку.
Сегодня работал с левым бортом. Проклепал, проболтил навесную броню. Изготовил карман воздухозаборника, бак, кронштейны навесной брони с упором балансира. Шпаклевать приходится много. Утяжины, недоливы - Восточный экспресс.
И еще раз :
Борис пишет:
Борис пишет:
Борис пишет:
Думаю сурик.
Oddity75 Oddity75
На сайте с 02.02.2015
0     126
АлАР пишет:
Думаю сурик.
Вряд ли. Сам по себе грунт не является защитным покрытием, поэтому не может быть оставлен без последующей окраски. Полагаю, цвет краски должен быть 3БАУ, как и на всех внешних поверхностях танка.
С уважением,
Максим.
Oddity75 пишет:
Вот и дело то в том, что запрашиваемые поверхности не внешние. Поверх них есть еще навесные борта окрашенные в 4БО. Хотя я не исключаю, что указанные детали могут быть окрашены 3БАУ или тем же 4БО.
Oddity75 Oddity75
0     126
АлАР пишет:
Это очевидно. Если посмотреть заводской альбом чертежей БТ-7М, датированный 1940г., то на некоторых чертежах можно рассмотреть, что в качестве грунта применялся не сурик, а краска 3БАУ:
АлАР пишет:
Судя по тому, что фото прототипа датировано февралем 1940г., думаю, что танк не мог быть окрашен краской 4БО. Все поверхности, как внутренние так и внешние, должны быть окрашены краской 3БАУ.
С уважением,
Максим.
13.04.2015, 10:59 ред. 13.04.2015, 11:01
Oddity75 пишет:
Хорошо если так ) Хотя с точки зрения зрелищности, было бы интересно сделать и в сурике. Но тут уж воля автора.
15     814
13.04.2015, 23:32 ред. 13.04.2015, 23:34
Коллеги спасибо за участие. С цветом корпуса думаю все понятно. Скорее всего он действительно ЗБАУ. Бак такое ощущение, что фольгой алюминиевой обклеен. На фота прямо по центру бака как будто кусок фольги завернулся и по краям краска скололась, а под ней уж больно все чистое и белое.
Сегодня позанимался левым бортом, на навесной броне правого борта срезал все, что не нужно, подготовил для будущий работ. А еще я на топливном баке изобразил топливопроводы.
Oddity75 Oddity75
0     126
Борис пишет:
Здесь попытался собрать все, что касается окраски и тактических обозначений БТТ РККА:
http://panzer35.ru/forum/22-13710-1
Борис пишет:
У меня тоже возникло ощущение, что бак "дюралевый" .
Борис пишет:
Все очень здорово получилось, за исключением пружины. Совсем не масштабно выглядит . Может сделать из тянутого литника пластиковую пружину? В отличии от медной проволоки, пластиковая пружина равномерно растянется при монтаже.
С уважением,
Максим.
15     814
16.04.2015, 23:07 ред. 16.04.2015, 23:07
Oddity75 пишет:
Здесь попытался собрать все, что касается окраски и тактических обозначений БТТ РККА: http://panzer35.ru/forum/22-13710-1
Огромное спасибо.
Oddity75 пишет:
Черт, а мне то казалось что я заделал крутейшую пружину. Посмотрел и правда не похожа. Переделал, причем со второго раза получилось более или менее похоже.
Ну и еще по бортам поработал.
Показано с 1 по 30 из 98 результатов
