Приветствую всех!!!
Буду строить малый плавающий танк Т-38Ш от фирмы EASTERN EXPRESS.
Строить буду с доработками.
Увидев стройку Т-40, эту точно буду смотреть!!!
Будет использована ходовая и траки из макетовского набора Т-37А.
В этот раз рискну сделать корпус из меди, если не получится, то всегда могу взять корпус из набора и доработать его
Wolk33 пишет:В этот раз рискну сделать корпус из меди, если не получится, то всегда могу взять корпус из набора и доработать его
вы-маньяк(в хорошем смысле
Ну вы даёте!Всё, после вашей стройки свой Т-38Ш запущу в космическое пространство.
Вот вам валк из ЦМВС: единственный оставшийся Т-38Ш.
http://legion-afv.narod.ru/T-38_Moskow_CMMF.html
[QUOTE]Комбриг пишет:
А разве их было больше одного? Хоть есть информация что их и было два, но "подробно" как раз описано только про тот, на который есть валк (он в процессе испытаний и сломался), а про второй инфы не нашел
вернее она есть но слишком скудная
..."Более радикальный вариант перевооружения плавающего танка был принят летом 1941 г. Вместо пулеметов на него планировалось установить 20-мм автоматическую пушку ШВАК, снаряд которой мог пробивать вертикальный бронированный лист толщиной порядка 20 мм. Для проведения доработок было выделено два серийных танка Т-38, находившихся в распоряжении полигона НИБТ. Помимо модифицированной башни, в которую устанавливалось 20-мм орудие, был введен ручной спусковой рычаг на пистолетной рукоятке, рычаг ручной перезарядки и разделитель для возможности стрельбы одиночными выстрелами. После доработок танки стали называться Т-38Ш.
Установка пушки была завершена 10 августа и уже на следующий день первый танк Т-38Ш поступили на огневые испытания. Достаточно быстро выяснилось, что башня не позволяет разместить в ней 7,62-мм пулемет ДТ, в результате чего для поражения пехоты приходилось использовать пушку. В добавок, при стрельбе из ШВАК, возникала сильная вибрация, из-за которой башню временами заклинивало. Прицел пушки также признали несовершенным, поскольку прицельная дальность составляла всего 300 метров.
Испытания прекратили в сентябре 1941 г. после поломки главного фрикциона, впоследствии передав танк на склад. На втором опытном образце Т-38Ш планировалось устранить все недостатки, но уже 1 октября наркомат отдал приказ прекратить все работы по дальнейшему совершенствованию танков Т-38..." В общем получается "полтора" землекопа, один успел на испытаниях сломаться, а вот второй даже не дорабатывая "заморозили"?
Lukas
Их было два, один куда-то делся. Тот, что в ЦМВС, ещё в 1980-е передали из Кубинки.
...Дорогу осилит идущий!...Из меди.Круто!Ждём продолжения!
Броня крепка и танки наши быстры...
Очень грандиозный проект намечается! Буду следить.
. Но вот помойму лучше сделать из пластика корпус т.к. медь гнется сильно и корпус получится не жестким. Может просто медью обклеите пластик? или каркас какой то сделаете??
Mr. Vertuos пишет:Очень грандиозный проект намечается! Буду следить. . Но вот помойму лучше сделать из пластика корпус т.к. медь гнется сильно и корпус получится не жестким. Может просто медью обклеите пластик? или каркас какой то сделаете??
Ух, ты! Очередное превращение пластмассового хлама в железный танк.... Обязательно буду смотреть и впитывать опыт пайки....
Очередной интересный проект.
Но, соглашусь с Mr. Vertuos - корпус лучше бы собрать пластиковый. И клепку на нем проще делать, и геометрию выводить проще.
Буду внимательно следить.
Дмитрий Шаврин пишет:Очередной интересный проект.
Спаял боковины с картерами из меди 0,5мм. Затем просверлю отверстия для заклепок и постараюсь сделать днище.
Честно говоря, идея изготовления из металла интересна, но где смысл? Бронирование Т-38 было 8-9мм, что в пересчете в наш масштаб составляет 0,23-0,26 мм (округление по завышению). Беря за основу медь 0,5 - получаем 17,5мм брони. Делаем плавающего "тигра"? Если копийность - в сторону, а главное - практика работы с жестью и методом ее пайки, - тогда понятно. Но, по моему мнению, с помощью пластика более доступно и менее трудоемко воссоздать более копийную модель менее малой кровью.
С уважением - Олег.
Олег Губарев пишет:Честно говоря, идея изготовления из металла интересна, но где смысл? Бронирование Т-38 было 8-9мм, что в пересчете в наш масштаб составляет 0,23-0,26 мм (округление по завышению). Беря за основу медь 0,5 - получаем 17,5мм брони. Делаем плавающего "тигра"? Если копийность - в сторону, а главное - практика работы с жестью и методом ее пайки, - тогда понятно. Но, по моему мнению, с помощью пластика более доступно и менее трудоемко воссоздать более копийную модель менее малой кровью.
С уважением - Олег.
Здорово!
Сегодня решил заменить изкоробочный звуковой сигнализатор на паяный из меди.
отлично получилось, но мне кажется что он какой то не такой..
от должен к низу сужаться , а у вас почти цилиндрический
